Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 90
Thema: Zeitschalter
    HaWe
    Zeitschalter
    hallo,
    welcher möglichst stromsparende Zeitschalter (3.3V - 5V Betrieb) ist zu empfehlen, wenn man nur alle paar Minuten ein Schaltsignal für ein paar Sekunden braucht?
    Das Schaltsignal soll über einen L293 oder ein Relais regelmässig, in festen Intervallen, einen Motor einschalten und dann wieder abschalten.
    Ein mini-Arduino mit interner millis() Zählerschleife ist dafür doch sicher ein bisschen Overkill, zumindest auch was den Stromverbrauch angeht, oder?
    Geändert von HaWe (17.11.2015 um 15:07 Uhr)
    HaWe
    hallo,
    danke für den Tipp!
    ich dachte ehrlich gesagt zunächst gar nicht an einen µC sondern einen (sinnvollen) Timer-Chip, NE555/556 etc., wegen Stromverbrauch.
    PIC ist gar nicht mein Ding.
    Ob ein Arduino Nano etc. aber einen Stromspar-Tiefschlafmodus mit internem "Watchdog" hat - da muss ich zugegebenermaßen auch passen.
    Hessen
    Also die stromsparenden CMOS Varianten vom 555 sind z.B. LMC555 und TLC555. Schaltungen dazu sollten sich in großer Menge finden lassen. Müsste ich jetzt auch suchen, lange nichts mehr damit gemacht.
    Wenn das ganze irgendwie in Richtung Elektroinstallation geht, würde ich aber ein fertiges Relais, z.B. von Finder nehmen. Die gibt es z.B. mit zwei Drehstellern für Ein- und Auszeitlänge.
    Dresden
    An sich ist das, was du möchtest, ja eine seeehr langsame PWM, wenn die Wartezeit und die Laufzeit des Motors sich nicht ändern kann man das wie eine normale asymmetrische Taktgeberschaltung bauen. Ist von der Zeit her nur vielleicht nicht sehr genau, aber du hast auch nichts dazu gesagt, ob das wichtig ist. Wenn doch, dann müsste man wohl einen schnelleren Taktgeber mit sehr genauer Taktzeit einsetzen und dann Takte zählen.
    AI - Artificial Idiocy
    HaWe
    man müsste wschl schon auf 10% genau einstellen können, ein wenig variabel zum anfängliche Justieren.
    Das mit den Relais klingt nicht schlecht, was verbrauchen die so an Ruhestrom?
    Weniger als ein Arduino Nano und ähnlich wie die LMC555/6 in Wartestellung?
    ps,
    die Motoren sind ebenfalls Niedervolt DC.
    Geändert von HaWe (17.11.2015 um 18:34 Uhr)
    Viel elektrischer Energie lässt sich mit bistabilen Relais einsparen.
    HaWe
    und wie machst du den Zeitschalter? darum geht es doch zunächst!
    Hessen
    Bei diesen intelligenten Relaissockeln steht, die ziehen 1,7 mA an 12 V.
    http://gfinder.findernet.com//assets...78/S9368DE.pdf
    Halt, stimmt nicht, ist nur der Eingangsstrom. Gesamtaufnahme ist höher.
    HaWe
    ich brauche aber auch 3.3-5V !
  1. Zeitschalter
    Von kuzman im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 19:16
  2. Zeitschalter mit NE555
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 12:20
