Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche günstige Fernbedienung 8 Kanal
    Graz
    Suche eine Fernbedienung mit 8 Kanälen, sollte über Funk gehen.
    Dachte zuerst an den Homematik Sender, aber den muss man umprogrammieren damit man die 8 Tasten einzeln verwenden kann, sonst gehen die nur paarweise. Dummerweise geht das umprogrammieren nur mit einer Zentrale.
    Gibt es etwas ähnliches in gleicher Preisklasse?
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Dortmund
    Preislich interessant sind von Hobbyking die Turnigy 9X/9XR Sender aus dem RC-Bereich.
    Was willst Du damit genau erreichen, brauchst Du 8 proportionale Kanäle?
    Ansonsten kommt vielleicht noch etwas ganz anderes in Frage wie z.B. digitale Signale senden/empfangen über einen 433Mhz Sender (z.B. mit einem Atmega).
    Die 433Mhz Module (Sender + Empfänger) bekommt man für unter 4€. Ein Arduino Pro Mini Clone liegt auch bei unter 3€.
    Graz
    Ich brauche nur 8 Schaltkanäle, solange man eine Taste drückt soll am Empfänger je 1 Ausgang auf zB high gehen.
    Bin aber stark am überlegen ein Bluetooth Modul am Atmega anschließen und eine kleine App fürs Smartphone zu machen. So eine einfache App bekomme ich gerade noch hin und ich brauche kein Gehäuse für eine Fernbedienung zu basteln.
    Dortmund
    Die 433Mhz-Lösung ist nicht sonderlich sicher aber sehr simpel und preiswert.
    Aktuell z.B. Sender und Empfänger bei Ebay Artikelnr. 252164411339 (ca. 3,20€ mit Versand aus DE),
    dazu gibt es passenden Arduino-Code auf github: https://github.com/ninjablocks/433Utils
    Nochwas zu fertigen Fernsteuerungen:
    Die günstigen Funksteckdosen kommen mit 4 oder 5 Kanälen (welche das sind ist konfigurierbar per DIP-Schalter).
    Wäre es eine akzeptable Lösung 2 von diesen Fernbedienungen zu nehmen?
    Geändert von Lop (19.11.2015 um 13:47 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Schöppingen
    Für 8 Kanäle gibt es eine Bluetooth-APP die kostenlos ist. Bluetoothmodul 4 Euro . Gruß Dieter
  1. Suche günstige Funkkamera
    Von Der Einsteiger im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 15:59
  2. Suche günstige Schrittmotorsteuerung
    Von Sim0n im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 13:39
  3. [Anfänger sucht] 2x8 bzw 16-Kanal Fernbedienung - nicht IR
    Von OliverL im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 08:45
  4. Suche schnellen (10ns ? ) AD-Wanler 8 Kanal / 16 Kanal
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 19:55
  5. Suche p kanal LL-Fet
    Von molleonair im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 21:50
