da bei meinem ASURO der eine Motor schneller dreht als der andere, wollte ich die Geschwindigkeit über die Software anpassen.
Nun habe ich folgendes Problem beim Kompilieren einer c-datei für den ASURO. Es geht um den Kollisionstaster-Queltext von m.a.r.v.i.n:
und dabei folgende Fehlermeldung bekommen:Code:/*************************************************************************** * * File Name: kollisiontest.c * Project : ASURO * * Description: Kollisionstest mit Hilfe der Tastensensoren * * Ver. Date Author Comments * ------- ---------- ----------------- ------------------------------ * 1.0 10.09.2005 m.a.r.v.i.n initial build * 1.1 08.01.2006 m.a.r.v.i.n 2x PollSwitch + Vergleich, * anstelle 8x PollSwitch * * benoetigt die modifizierte Asuro Bibliothek 'asuro.c' * von waste, stochri und andun. Zu finden bei www.roboternetz.de */ /*************************************************************************** * * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * * it under the terms of the GNU General Public License as published by * * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * * any later version. * ***************************************************************************/ #include "asuro.h" #define FULL_L 300 #define FULL_R 220 /* Motor vorwärts */ void MotorFwd(void) { MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(FULL_L,FULL_R); } /* Motor rückwärts */ void MotorRwd(void) { MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(FULL_L,FULL_R); } /* Motor rückwärts Links */ void MotorRwdL(void) { MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(FULL_L,0); } /* Motor rückwärts Rechts */ void MotorRwdR(void) { MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(0, FULL_R); } /* Motor stop */ void MotorStop(void) { MotorSpeed(0,0); } int main(void) { unsigned char t1, t2; Init(); while (1) { t1 = PollSwitch(); t2 = PollSwitch(); if (t1 == 0 && t2 == 0) /* keine Taste */ { MotorFwd(); /* vorwärts fahren */ FrontLED(ON); BackLED(OFF,OFF); } else if (t1 && t2 && t1 == t2) { MotorStop(); if (t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */ { MotorRwdL(); /* Rückwärtskurve links fahren */ FrontLED(OFF); BackLED(ON,OFF); } if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */ { MotorRwdR(); /* Rückwärtskurve rechts fahren */ FrontLED(OFF); BackLED(OFF,ON); } Msleep(1000); /* 1 Sekunde fahren */ } } return 0; }
woran liegts?> "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
C:\ASURO_src\FirstTry>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
[ -s test.d ] || rm -f test.d
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
In file included from asuro.h:34,
from test.c:25:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
test.c: In function 'main':
test.c:94: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
from asuro.c:29:
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
test.o: In function `main':
C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:94: undefined reference to `Msleep'
make: *** [test.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:06
Vielen danke schon mal im vorraus![]()
Zitieren
