Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Neu in der C-Programmierung
    Jetzt wird in die Funktion gesprungen, aber ich sehe nicht, dass die Variable i in irgendeiner Weise heruntergezählt wird. Der gelbe Balken verlässt die Funktion wieder nach nur einem Schritt. Beim nächsten Mal steht dann in i wieder der Startwert.<br>Ich würde schon gerne sehen, dass die Variable i heruntergezählt wird bevor die For-Scleife wieder verlassen wird.
    neuer Gast
    Gibt es überhaupt einen Inhalt zu void warte 1ms?
    Pasching OÖ
    Schreib mal so:
    for (unsigned int i = Takt/4000ul; i > 0; i--)
    asm("nop");
    Dann wird es funktionieren. Ausserdem solltest du das Takt/4000ul vorher machen, sonst wird es bei jedem Durchlauf neu berechnet. Das sind dann etliche Takte mehr.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    Schreib mal so:
    Ein Kompiler versucht alle konstanten Ausdrücke im Vorlauf zu berechnen. D.h. da wird im kompilierten Code nichts berechenet, sondern i wird mit 250 vorgeladen.
    HaWe
    mach deinen Zähler volatile!
    void Warte1ms(void)
      volatile unsigned int i;
      for (i = Takt/4000ul; i > 0; i--) ;
    edit:
    das ist übrigens genau das, was ich meine, wenn ich sage:
    nacktes C ist für Anfänger absolut nicht geeignet!
    Daher gibt es für Anfänger C per Arduino IDE.
    da gibt es Timer mit Millisekunden
    millis()
    oder Microsekunden
    micros()
    und
    delay(msec)
    und
    delayMicroseconds(usec)
    Ansonsten musst du dir die Timer callbacks selber programmieren.
    ( * schauder * )
    int outPin = 8;                 // digital pin 8
    void setup()
      pinMode(outPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
    void loop()
      digitalWrite(outPin, HIGH);   // sets the pin on
      delayMicroseconds(50);        // pauses for 50 microseconds
      digitalWrite(outPin, LOW);    // sets the pin off
    Geändert von HaWe (15.11.2015 um 21:06 Uhr)
    Unregistriert
    Auch in C gibt es delay(ms). Ist auf jeden Fall einfacher als void. Wenn ich void warte ... nichts reinschreibe wird es einfach gelesen ohne Funktion.
    HaWe
    delay() ist kein ANSI C oder C++ Befehl nach C99 oder C11 ANSI Standard.
    Aber es kann natürlich theoretisch und praktisch möglich sein, dass es Plattform-spezifische Zusatzlibs gibt, die diesen Befehl implementiert haben.
  1. Programmierung
    Von Kene im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 19:30
  2. programmierung
    Von jonasspieker im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 13:39
  3. Led Programmierung
    Von cbr600 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 14:18
  4. LCD Programmierung?
    Von AndreasHB im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 21:23
  5. [ERLEDIGT] Pic-Programmierung
    Von kickerstar im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 14:13
