Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: IR-Hindernissensor - Reichweite anpassen
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Frage IR-Hindernissensor - Reichweite anpassen
    Hallo Community,
    für ein (Lowbudget-)RC-Robo-Car-Projekt, habe ich mir 2 IR-Sensorplatinen bestellt (Siehe angehangene Fotos).
    Diese sollen vorne-links und -rechts am Auto angebracht werden und die Hinternisse erfassen, welche der zentral angebrachte Ultraschall-Sensor nicht erfasst.
    Die im Shop verwendete (liebevoll übersetzte Bild   ) Beschreibung war folgende:
    Dieser Sensor für das Umgebungslicht anpassungsfähig, hohe Präzision, ein paar Infrarot Sender und Empfänger, Sender Rohre ausgeben eine bestimmten Frequenz der Infrarot
    Wenn die Richtung eines Hindernisses (Reflektor) erkannt wird, spiegelt sich der Infrarot Empfänger Rohr Empfänger zurück,
    Wann ist das Kennzeichen, durch die Schaltung das Signal Ausgang Schnittstelle digitale Ausgangssignal beleuchtet, die mittels Potentiometer-Regler einstellen die Entfernung erkannt werden können
    Spannung: 5V
    Die Schaltung funktioniert so, dass auf "OUT" bei einer bestimmten Entfernung eines Hindernisses, Spannung anliegt.
    Die vordefinierte Entfernung liegt bei ca. 2cm.
    Zugegeben, auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass sich dort kein Potentiometer befindet, dennoch wird dies in der Produktbeschreibung erwähnt und es wäre mir sehr lieb, wenn ich die Einschaltschwelle etwas anpassen könnte (die dreifache Reichweite wäre perfekt).
    Glaubt Ihr die Beschreibung ist einfach "etwas unglücklich übersetzt" oder kann man dort evtl. etwas modifiieren, damit ich die Entfernung etwas anpassen kann ?
    Der verbaute IC ist ein 74HC14D.
    Vielen Dank schon mal im vorraus! Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hinten.jpg   vorne.jpg
    Geändert von mendowser (13.11.2015 um 18:47 Uhr)
  1. TTL PEGEL Anpassen
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 16:59
  2. IR LED und Phototransistor als hindernissensor?
    Von MartinFunk im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 16:09
  3. wie TTL-Pegel 5V <=> 3,3V anpassen
    Von feldmueller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 09:56
  4. Pegel an uC Anpassen
    Von freaky360 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 22:56
  5. 0.5 - 5V auf 0-2.56V Anpassen
    Von cshansolo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 08:58
