Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ampelsteuerung für ein Spielzeugparkhaus
    Frage Ampelsteuerung für ein Spielzeugparkhaus
    Hallo zusammen,
    ich möchte ein Spielzeugparkhaus mit mehren Etagen bauen. Wie jeder von
    euch weiß, gibt es bei einigen Parkhäusern auf jeder Etage Ampeln vor
    den Auffahrten. Diese besitzen meistens die Farbe grün und rot.
    Ich möchte gern folgende Funktion haben:
    - Auf 3 Etagen je eine Ampel mit den Farben grün/rot.
    - Auf Etage 1. soll bei der Ampel grün leuchten und rot aus sein. Auf
    den Etagen 2. und 3. soll jeweils rot leuchten und grün aus sein.
    - Beim betätigen eines Tasters soll auf der Etage 1. die grüne Ampel auf
    rot springen und auf Etage 2. die grüne Ampel leuchten. Immer beim
    Betätigen des Tasters, soll der Ampelzustand auf den Etagen gewechselt
    werden.
    Ich habe eine Schaltung mit einen IC4017 gefunden. Dieser ist wohl als
    Lauflicht mit max. 10 LED geeignet. Mein problem ist, das immer nur eine
    LED leuchtet. Ich brauche aber einen Zustandswechsel.
    Kann mir jemand helfen, wie ich die Schaltung erstellen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    René
    Wenn ich es richtig verstanden habe, könntest du deine Schaltung verwenden, und einfach jeder grünen LED noch über einen Inverter (z.B. mit Transistor BC547) eine rote LED nachschalten. Die brennt dann, wenn die Grüne nicht leuchtet. zB. http://www.elo-web.de/elo/grundlagen...g/led-inverter
    Thomas
    Dresden
    Geht das nicht mit einem zweifachen Wechselschalter? Wobei, es würde auch mit einem ganz normalen Wechselschalter gehen, wo du einen Kontakt mit der grünen LED von Etage 1 sowie den roten LEDs von Etage 2 und 3 verbindest und die restlichen LEDs mit dem anderen Kontakt. Also an den Mittelkontakt deine Versorgungsspannung und die LEDs mit jeweiligem Vorwiderstand parallel zueinander an den Schaltkontakt. Da braucht es gar keine weitere Elektronik.
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Hallo Thomas,
    Man kann aber auch ganz einfach die rote LED an Vcc anhängen, sodass sie mit einer 0 angesteuert wird und die Grüne gegen Masse, sodass sie bei einer 1 leuchtet.
    MfG Peter(TOO)
    Das müste doch so funktionieren oder ?
    lediglich ein Ausgnag ist immer High beim 4017. Damit leuchtet dann die entsprechend Grüne Led.
    Die anderen Ausgänge sind Low und damit leuchten die entsprechenden roten LEDS die an Plus liegen.
    Siro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LED_4017.jpg
    Region Basel
    Hallo Siro,
    Genau das war die Idee!
    Merci für die Zeichnung.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo !
    @ bienimaus82
    Für gleiche Helligkeit beiden LEDs an jedem Ausgang von 4017 könnte man noch ungleiche Widerstände z.B. R1 ≠ R2 anpassen.
    Da hatten wir unabhängig die gleiche Idee, nur Du warst schneller Peter während ich noch zeichnete.
    Ja, Widerstände natürlich den LEDs anpassen.
    Übrigens leuchten beide LEDs "halb" hell im Threestate Zustand hab ich grad ausprobiert.
    Allen ein schönes Wochenende.
    Unregistriert
    Threestate Zustand
    Was ist damit gemeint?
    Hallo liebe Bastler,
    vielen Dank für eure Antworten. Ich werde alles einmal ausprobieren und meine Lösung mitteilen.
    Viele Grüße
    René
  1. Ampelsteuerung für den ASURO
    Von esieg im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 15:07
  2. Ampelsteuerung, AVR AT90S8535 ,TimerOverflow Interrupt
    Von gizzi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 18:51
