Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ampelsteuerung für ein Spielzeugparkhaus
    Da hatten wir unabhängig die gleiche Idee, nur Du warst schneller Peter während ich noch zeichnete.
    Ja, Widerstände natürlich den LEDs anpassen.
    Übrigens leuchten beide LEDs "halb" hell im Threestate Zustand hab ich grad ausprobiert.
    Allen ein schönes Wochenende.
    Unregistriert
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Threestate Zustand
    Was ist damit gemeint?
    Hallo liebe Bastler,
    vielen Dank für eure Antworten. Ich werde alles einmal ausprobieren und meine Lösung mitteilen.
    Viele Grüße
    René
    Threestate bedeutet. Pin nicht angeschlossen, Hängt in der Luft. Weder Low noch High Pegel.
    Three (vom englischen DREI) ist also der "Dritte" Zustand.
    Unregistriert
    Berlin (Mariendorf)
    Ich vermute, dass damit TriState gemeint ist.
    Die I/O-Pins können - als Ausgang konfiguriert - Low-Pegel oder High-Pegel ausgeben oder eben hochohmig (Z) geschaltet werden - dann sind sie als Eingänge nutzbar.
    TriState meint meist diesen dritten, isolierenden Zustand eines Pins, wird aber auch für die Dreifachheit H/L/Z verwendet.
    Z ist das technische Formelzeichen für Impedanz, das ist der komplexe (vulgo: Wechselstrom-)Widerstand.
    Edit: Mist, wieder zu langsam geschrieben
    Noch'n Edit: Stimmt, bei Texas Instruments nenne die das 3-State, ich kenne es halt als TriState.
    Region Basel
    Kommt auf die Betriebsspannung und die Vorwärtsspannung der LEDs an.
    Wenn die Vorwärtsspannung beider LEDs zusammen über der Betriebsspannung liegen, leuchten die LEDs kaum.
    Allerdings steht in den Vorgaben nichts von beide LED gleichzeitig aus.
    MfG Peter(TOO)
  1. Ampelsteuerung für den ASURO
    Von esieg im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 15:07
  2. Ampelsteuerung, AVR AT90S8535 ,TimerOverflow Interrupt
    Von gizzi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 18:51
