Thema: Was istdas für ein IC ?
    Könnte mir jmd von euch ein Tipp geben was das für ein IC ist ?
    Es ist ein SMD 8pol IC, ich sehe nur noch
    WD
    W1
    A_57
    Das IC befindet sich auf einer Spannungs Versorgungs Platine
    Danke für Hilfe.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Das wird man so nicht sagen können.
    Ideen:
    • Versuch über den Typ des Gerätes einen Schaltplan zu bekommen
    • Versuch über verschiedene Beleuchtungen den Typ zu lesen
    • Ist das ein Schaltnetzteil? Schau dir Schaltnetzteil ICs bei Reichelt und Co an. Es deines babei?
    TT,KA
    ein Foto wäre eventuell hilfreich. Wenn da z.B. ein Herstellerlogo drauf ist, könnte man das finden und die Suche weiter einschränken. Oder das eine oder andere Zeichen ist doch anders (z.B. könnte es anstatt W1 ja auch WI heißen o.ä.).
    Kannst auch hier dein Glück versuchen:
    http://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html
    http://iwenzo.de/wissen/smd-wissen/
    http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Es koennte auch ein MOS-FET sein.
    Wieviel Beine sind denn wirklich unterschiedlich verbunden?
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
