Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Optimale Eingangsbeschaltung für 24V µC Eingang
    Hallo zusammen,
    also ich habe mich jetzt nach langem hin und her dazu entschieden die Beschaltung für einen Eingang und Ausgang folgendermaßen auszuführen:
Hits:	26
Größe:	18,5 KB
    Ich denke das ist für meinen Anwendungsfall ausreichend genug und ich bin so sehr flexibel bez. galvanischer Trennung oder nicht.
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
Hits:	26
Größe:	18,5 KB
    Deine Entscheidung. Schau aber noch mal nach, ob bei den zwei hintereinadergeschalteten LEDs beim Ausgang ausreichend Strom für den Opto fließt. Ansonsten sieht das für mich ok aus.
    Mir wäre das für Hobbyprojekte zu aufwändig. Bei mehreren Ein- bzw Ausgängen kost das mehr und nimmt mehr Platz ein, als der ganze µC selbst. Aber wie gesagt, deine Entscheidung.
    MfG Klebwax
    Region Basel
Hits:	26
Größe:	18,5 KB
    Mir ist noch nicht klar in welchem Umfeld das eingesetzt werden soll?
    Deine Schaltung hat keinen Schutz gegen Verpolung und Spannungsspitzen.
    MfG Peter(TOO)
    Niklasdorf
    Ich habe gestern die Eingangsbeschaltung analysiert.
    Die erste Karte ist eine Siemens Optokopplerkarte SMP-E217:
    Leds sind spezielle, wenn man nach der Karte sucht findet man einige Fotos.
    Die beiden 910Ohm Widerstände sind stärkere, das ist die Fehlerquelle der Karte (habe ich schon 2 mal Repariert indem ich diese nachgelotet habe), das sind die roten auf den Fotos.
    D1 und D2 ist eine einzelne BAW56, deswegen habe ich 2 Kanäle gezeichnet.
    Optokoppler sind SFH610-3
    Die zweite Karte ist eine 6ES5 482-8MA13 (2 Eingangsports und 2 Ausgangsports), Bauteile sind alles in SMD:
    Was D1 für eine Diode ist weiß ich nicht, könnte eine 1N4148 sein.
    Was R2 ist weiß ich nicht, schaut aus wie eine Diode, hat aber ca. 500Ohm (in beide Richtungen), steigt dann bei Temperaturerhöhung auf ca. 1k2 an und sinkt dann wieder etwas ab. Getestet mit Lötkolben, gemessen im eingebauten Zustand.
    Parallel zu R4 ist die Kontrollled, habe ich vergessen einzuzeichnen.
    U1 ist ein Quad OP AU2902D
    Die Versorgung für den OP bzw Spannungsteiler kommt vom Rückwandbus, welche Spannung diese hat weiß ich nicht, nicht gemessen.
    MfG Hannes
    Hey super,
    vielen Dank für die ganzen Informationen.
    Also mein Einsatzgebit hat keine besonders rauen Umgebungsbedingungen. Es ist eher mit sehr geringen bis keinen Störeinflüssen zu rechnen.
    Als Verpolschutz könnte man noch eine Diode vorsehen. An was hast du denn bei dem Überspannungsschutz gedacht?
    Niklasdorf
    In der PDF ist der Verpolschutz einmal die parallele Diode zum Optokoppler und bei der 2ten Schaltung die Diode in Serie.
    Ich habe es einmal so gemacht. Eingang Widerstand Zener Diode Masse, parallel zur Zener Diode widerstand Diode vom Optokoppler Masse
    Somit hast du auch einen Überspannungsschutz. Eventuell noch eine polyfuse damit der Strom nicht zu groß wird.
    MfG Hannes
    was würdest du von dieser Schutzbeschaltung halten?
Hits:	25
Größe:	6,4 KB
    Niklasdorf
    Entweder D1 oder D2. Beides ist überflüssig. Ich weiß nicht ob das mit dem hochohmigen Widerstand funktioniert. Eventuell musst du etwas heruntergehen. Dann musst du aber aufpassen das die Verlustleistung nicht zu groß wird. Sonst musst du das auf mehrere Widerstände aufteilen (wie bei der Siemens OK Karte).
    MfG Hannes
    Region Basel
Hits:	25
Größe:	6,4 KB
    Nichts!
    D2 leitet Ströme bis 30A ab, da bleiben von D1 nur noch die Anschlussdrähte übrig, die ist für 150mA gedacht.
    D1 kann also weg.
    Hast du dich bei R1 etwas verrechnet? da fliessen nur 2mA @24V ?
    MfG Peter(TOO)
  1. Der optimale Roboter für die WM-Zeit :)
    Von RAM im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 14:23
  2. Eingangsbeschaltung für Signalspannungen > 5V
    Von ledi001 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 16:17
  3. Optimale Verkleidung - optimales Material
    Von squelver im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 10:43
  4. Verständnisfrage zur Eingangsbeschaltung
    Von dwod im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 10:24
  5. Optimale Ausleuchtung zur Mustererkennung
    Von peterguy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:35
