hallo botty,
 Zitat von
botty
				solltest Du momentan diese Variante
	void alle_stepper_vorwaerts()
  hindernis_vorh();
  if (hindernis == true)
     Serial.print("hindernisabfrage in - alle_stepper_vorwärts -");
     alle_stepper_rueckwaerts();
  // !!! Im Fall das hinderniss == false ist führt das zu einer Rekursion ohne Widerkehr !!!
  else alle_stepper_vorwaerts();
  vorwaerts = true;
  stepper_VL.setRPM(12);
  stepper_HL.setRPM(12);
  stepper_HR.setRPM(12);
  stepper_VR.setRPM(12);
  stepper_VL.setSPR(4075.7728395);
  stepper_HL.setSPR(4075.7728395);
  stepper_HR.setSPR(4075.7728395);
  stepper_VR.setSPR(4075.7728395);
  stepper_VL.setDirection(CW);
  stepper_VL.rotate(1);
  stepper_HL.setDirection(CW);
  stepper_HL.rotate(1);
  stepper_HR.setDirection(CW);
  stepper_HR.rotate(1);
  stepper_VR.setDirection(CW);
  stepper_VR.rotate(1);
  //vorwaerts = true;
void alle_stepper_rueckwaerts()
  Serial.print("fahre rückwärts nach hindernisabfrage in - alle_stepper_vorwärts -");
  rueckwaerts = true;
  stepper_VL.setDirection(CCW);
  stepper_HL.setDirection(CCW);
  stepper_HR.setDirection(CCW);
  stepper_VR.setDirection(CCW);
  //rueckwaerts = true;
 im Einsatz haben,
 nein habe ich nicht...
 Zitat von
botty
				 Falls Du noch die NewPing lib benutzt gibt es bei  "ping()" einen Sonderfall zu berücksichtigen:
........Daher muß eine weitere Abfrage da hinein:
	void hindernis_vorh(void)
  if (start_ping == false) ping_distanz();
  if(uS > 0)
    if (((uS / US_ROUNDTRIP_CM) <= 10))
      hindernis = true;
  } else {
      hindernis = false;
 habe ich berücksichtigt, danke für den tipp...
- - - Aktualisiert - - -
hi botty,
ich habe jetzt eine einigermassen funktionierende version in der ich ein paar sachen die Du hier erwähnst auch schon drin habe:
- das delay(500) im ping distanz habe ich entfernt, geht auch ohne
- die schleife do - while bei dem run() der Stepper habe ich eingefügt, meine aber das wäre doppelt gemoppelt hier, oder?
der roboter:
- prüft erstmal ob vor ihm ein hindernis ist
- fährt entsprechend nach vorne, oder zurück
- nach vorne arbeitet er die (zunächstmal vorgegeben kommandor links, rechts usw) ab
- nach hindernis wird immer nur im voraus geprüft, ausgewichen nach links (warum auch immer)
hier der code (habe auch einen ohne "enum, idx" und was sonst noch zu der elegenteren lösung gehört
	#include <CustomStepper.h>
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN  8  // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor. //12
#define ECHO_PIN     7  // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor. //11
#define MAX_DISTANCE 400 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
uint8_t idx;
uint16_t distanz;
uint16_t uS;
//uint8_t hindernis, start_ping;
enum stepper_e
{ stepper_VL, stepper_HL, stepper_VR, stepper_HR, stepper_MAX };
CustomStepper stepper[stepper_MAX]
  CustomStepper(23, 25, 27, 29),
  CustomStepper(31, 33, 35, 37),
  CustomStepper(47, 49, 51, 53),
  CustomStepper(46, 48, 50, 52)
boolean rotate_li;
boolean rotate_deg_li;
boolean rotate_re;
boolean rotate_deg_re;
boolean vorwaerts;
boolean rueckwaerts;
boolean start_ping;
boolean hindernis;
boolean stepper_stop;
void setup()
  rotate_li = false;
  rotate_deg_li = false;
  rotate_re = false;
  rotate_deg_re = false;
  vorwaerts = false;
  rueckwaerts = false;
  start_ping = false;
  hindernis = false;
  stepper_stop = false;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("setup_ende");
void loop()
  hindernis_vorh();
  for (idx = stepper_VL; idx < stepper_MAX; idx++)
    if (stepper[idx].isDone() &&  rueckwaerts == false && hindernis == true)
      Serial.println("start - Stepper rückwärts- if-abfrage_1");
    else if (stepper[idx].isDone() &&  vorwaerts == false && hindernis == false)
      Serial.println("start - Stepper vorwärts- else-abfrage_1");
    if (stepper[idx].isDone() &&  rueckwaerts == true && rotate_li == false)
      Serial.println("loop - rotiere_links - if-abfrage_2");
      rotieren_links();
    if (stepper[idx].isDone() &&  rotate_li == true && vorwaerts == false)
      Serial.println("loop - alle_stepper_vorwärts - if-abfrage_3");
    if (stepper[idx].isDone() &&  vorwaerts == true && rotate_re == false)
      Serial.println("loop - rotiere_rechts - if-abfrage_4");
      rotieren_rechts();
    if (stepper[idx].isDone() &&  rotate_re == true && vorwaerts == true)
      Serial.println("loop - alle_stepper_vorwärts - if-abfrage_5");
  do
      stepper[idx].run();
  } while ( ! (stepper[idx].isDone()));
void ping_distanz(void)
  //delay(500);// Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
  uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
  Serial.print("Ping: ");
  Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
  Serial.println(" cm");
  start_ping = true;
  if (uS > 0)
      hindernis = true;
  } else
    hindernis = false;
void alle_stepper_stop()
  stepper_stop = true;
    stepper[idx].setRPM(0);
    stepper[idx].setSPR(4075.7728395);
    stepper[idx].setDirection(STOP);
void alle_stepper_vorwaerts(void)
  if (start_ping == true) ping_distanz();
  //Serial.print(hindernis);
    rueckwaerts = true;
    Serial.println("  hindernis - true - alle_stepper_rückwärts - if-abfrage_6");
    hindernis = false;
    //alle_stepper_rueckwaerts();
      stepper[idx].setRPM(12);
      stepper[idx].setDirection(CCW);
      stepper[idx].rotate(1);
  else
    vorwaerts = true;
      stepper[idx].setDirection(CW);
void alle_stepper_rueckwaerts(void)
  rueckwaerts = true;
void rotieren_links(void)
  rotate_li = true;
  for (idx = stepper_VL; idx < stepper_VR; idx++)
  for (idx = stepper_VR; idx < stepper_MAX; idx++)
void rotieren_rechts(void)
  rotate_re = true;
 Zitat von
botty
				Die NewPing-Lib stellt Dir die Funktion "ping()" zur Verfügung, leider blockiert die das System, kommt also nicht in Frage.
Statt dessen müssen wir "ping_timer()" und "check_timer()" benutzen.
 hier stellt sich mir die frage warum ist es ein problem, wenn - hier sogar beide wesentlichen funktionen - ping() und run() der Stepper blockierend sind? Der roboter fährt, sogar recht zügig, misst zwischendurch und weicht auch hindernissen aus, wo ist das problem? Kannst Du es mir bitte erklären?
In einem würde ich Dir recht geben: Der roboter fährt nach der messung seine strecke die er vorgegeben bekommen hat noch ab, bleibt also noch der fsetstellung - da vorne ist ein hindernis - nicht sofort stehen. Das kann man aber über die gemessene entfernung lösen, oder?
 Zitat von
botty
 das muss ich noch lesen...
