Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
Baum-Darstellung
  1. #19
    Sisor,
    bei allem Respekt schau nochmal genau hin:
    erst wird der Datentyp "struct motor" deklariert und dann die Array-Variable "motoren" definiert und die ist vom Typ "struct motor". Die Elemente des Arrays werden dann mit den Werten initialisiert, dat is aber mal ganz sicher so korrekt. Könnte es sein das Du hier
    struct motor {
    /// Elemente
    mit
    typedef struct {
    // Elemente
    } motor;
    verwechselst? Dat sind nämlich zwei Paar unterschiedliche Schuhe.
    inka, in dem Zusammenhang stehen lassen, das ist vollkommen korrektest C was ich da hingeschrieben habe.
    Hat Dein Programm denn jetzt was auf der Konsole ausgegeben oder kam nix? Wenn der Encoder vom Rad das sich gedreht hat, am Pin 18 liegt, hätte er eigentlich fortlaufend aufsteigende Zahlen anzeigen müssen, was ja der Sinn der ganzen Sache ist.
    Geändert von botty (13.11.2015 um 23:36 Uhr)
  1. Vier PWM-Lüfter steuern
    Von Bammer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 11:21
  2. Vier Servos steuern
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 00:17
  3. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 13:37
  4. vier L297 und VREF
    Von schmek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 20:47
  5. Bot mit vier Rädern
    Von themaddin im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 22:39
