Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
Baum-Darstellung
    ursprünglich war das so mit demString gedacht. Leider scheint die String-Klasse in der Arduino Umgebung einige Quirks zu haben, die zu diesem Kuddelmuddel führen können. Da ich zwar schon 'ne Weile programmiere aber neu in der Arduino Welt bin, lerne ich diese Besonderheiten gerade erst kennen.
    Zu Deiner Frage der Umwandlung: eigentlich sollte das die String-Klasse mit ihren überladenen '+' und '+=' Operatoren automatisch machen, leider klappt das nicht immer sauber.
    Erstmal muß man den String wohl immer ordentlich initialisieren
    String out_s = String("Init"); // mindestens
    String other = String();
    ob die letztere Variante als ordentlich gilt, kann ich hier gerade nicht probieren.
    Außerdem steht in der Doku:
    Caution: You should be careful about concatenating multiple variable types on the same line, as you may get unexpected results.
    sprich wenn ich mit '+' zwei unterschiedliche Datentypen "addiere", kann besagter Kuddelmuddel rauskommen. Das Gleiche gilt wohl auch für '+='
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/S...ditionOperator
    sicherer ist wohl immer nur einstellig zu arbeiten
    String out_VL = String(" "); // keinen Leerstring verwenden
    out_VL += millis();
    out_VL += " "; out_VL += tmp_VL;
    out_VL += " "; out_VL += tmp_VL_ges;
    out_VL += " "; out_VL += v;
    Serial.print (out_VL);
    Serial.flush()
    Ist zwar mehr Tipparbeit aber spart einem die Zeit beim Suchen wenn es mal nicht klappt.
    Sollte das trotzdem nicht gehen, dann bleibt einem nix anderes übrig als das gewohnte Serial.print/ln zu verwenden.
    Außerdem wäre es gut, die Baudrate so hoch wie möglich einzustellen. Also Serial.begin(115200) oder höher und entsprechend im Serial Monitor abändern.
    Chris
    Geändert von botty (18.11.2015 um 12:00 Uhr)
  1. Vier PWM-Lüfter steuern
    Von Bammer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 10:21
  2. Vier Servos steuern
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 23:17
  3. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:37
  4. vier L297 und VREF
    Von schmek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 19:47
  5. Bot mit vier Rädern
    Von themaddin im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 21:39
