Ergebnis 21 bis 30 von 64
Thema: fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
Baum-Darstellung
  1. #24
    Hallo inka,
    sorry diese WE ist bei mir volles Programm.
    Ich habe das Ganze nochmal auf einen Motor und Encoder heruntergebrochen. Das Programm zeigt nach dem alles initialisiert ist im Wechsel "Regeln" und "andere Aktion" an. Wobei Letzteres mehrfach hintereinander vorkommen kann.
    Wie Du sehen kannst wird die Ticker Variable dabei hochgezählt, ohne das Du Dich darum weiter kümmern mußt. Genau das ist das Praktische mit Interrupts, Aktionen laufen quasi paralel ab und Du kannst in Deiner loop Dich mit anderen Aktionen beschäftigen. Hoffe dieses Beispiel ist verständlicher als der andere uberfrachtete Sketch.
    #include <AFMotor.h>
    // Motor
    AF_DCMotor motor(4);
    // Die Anzahl der Flankenwechsel
    volatile unsigned long ticks = 0;
    // passender Encode Pin für den Motor
    static const uint8_t enc_pin = 18;
     * Die Interrupt Routine die beim Flankenwechsel aufgerufen wird
    void motor_isr(void){
      ticks++;
     * Serial und den Pin initialisieren, die Interrupt Routine
     * zuordnen.
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(enc_pin, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(enc_pin), motor_isr, CHANGE);
      Serial.println("setup fertig");
    void loop() {
      unsigned long start_zeit, regel_zeit, aktions_zeit;
       * Ticks beschreiben, dabei wollen wir nicht von einem
       * Interrupt unterbrochen werden
      noInterrupts();
      ticks = 0;
      interrupts();
      motor.setSpeed(130);
      motor.run(FORWARD);
      Serial.println("ticks initialisiert und Motor laeuft");
       * Fuer 10 sec "Regeln" und eine andere Aktion parallel
       * dazu ausführen.
      start_zeit = regel_zeit = aktions_zeit = millis();
      while(start_zeit + 10000 > millis() ) {
         * Motor "regeln" alle 0,5sec
        static const unsigned long rdiff = 500;
        if(regel_zeit + rdiff <= millis()) {
          regel_zeit = rdiff + millis(); // nächstes Intervall setzen.
          Serial.print(millis());
          Serial.print(": Regeln ");
           * Wir lesen unseren Zaehler und wollen nicht
           * von Interrupts gestört werden
          noInterrupts();
          unsigned long tmp = ticks;
          interrupts();
          Serial.println(tmp);
         * Die andere Aktion die Parallel zum "Regeln" ausgeführt wird
         * und nur unterbrochen wird, wenn ein Interrupt auftritt.
         static const unsigned long adiff = 333;
         if(aktions_zeit + adiff <= millis()) {
          aktions_zeit = adiff + millis(); // Nächste Intervall setzen
          // Hier irgendetwas anderes machen
          Serial.println(": andere Aktion");
      Serial.println("Motor stop");
      motor.setSpeed(0);
      motor.run(RELEASE);
      delay(2000);
    Grüße
    Chris
    Geändert von botty (14.11.2015 um 19:30 Uhr)
  1. Vier PWM-Lüfter steuern
    Von Bammer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 10:21
  2. Vier Servos steuern
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 23:17
  3. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:37
  4. vier L297 und VREF
    Von schmek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 19:47
  5. Bot mit vier Rädern
    Von themaddin im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 21:39
