Sorry ich habe das nicht gut erklärt. Du hast ein Feld mehr eingeführt dadurch das du die Zahlen eingefügt hast. Die Anzahl der Zeilen der "struct motor" muß mit der Anzahl der Spalten bei der Initialisierung übereinstimmen.
Code:#include <AFMotor.h> /* * Benamte Indexe. Wichtig: Alle Schleifen basieren auf der * Annahme, dass M_VL das erste Element und mit 0 initialisiert * ist. M_MAX muss ausserdem _immer_ das letzte Element sein da * es die Groesse des Arrays s.u. bestimmt. */ enum motoren_e { M_VL = 0, // Motor vorne links M_HL, M_VR, M_HR, M_MAX }; /* * Infos zu einem Motor zusammenfassen. */ struct motor { AF_DCMotor mot; uint8_t enc_pin; // volatile damit der Compiler keine 'dummen' Optimierung macht. volatile uint32_t ticks; unsigned long start_time; unsigned long stop_time; }; /* * Hier werden die PWM Channel - Encoder Pin Paare gesetzt. * Restliche Elemente muessen ebenfalls initialisiert werden. * Werte pruefen ob sie zu den Namen oben passen. * Fuer die externen Interrupts sind die Pins 2,5,18-21 * erlaubt. Hardware anpassen. */ struct motor motoren[M_MAX] = { { AF_DCMotor(4), 18, 0, 0, 0 }, // M_VL { AF_DCMotor(1), 19, 0, 0, 0 }, // M_HL { AF_DCMotor(3), 20, 0, 0, 0 }, // M_VR { AF_DCMotor(2), 21, 0, 0, 0 } // M_HR }; // Anzahl der Encoderstriche fuer eine Umdrehung const static double ticks_per_rev = 40; const static double durchmesser = 6.5; // in cm; const static double u_per_tick = (3.1415926535897932384626433832795 * durchmesser) / ticks_per_rev; /* * Interruptroutinen mit der gleichen Namenskonvention wie * oben. */ void motor_isr_m_vl(void) { motoren[M_VL].ticks++; } void motor_isr_m_vr(void) { motoren[M_VR].ticks++; } void motor_isr_m_hl(void) { motoren[M_HL].ticks++; } void motor_isr_m_hr(void) { motoren[M_HR].ticks++; } void setup() { //Serial.begin(115200); Serial.begin(9600); for(uint8_t idx = M_VL; idx < M_MAX; idx++) { pinMode(motoren[idx].enc_pin, INPUT_PULLUP); // motor_init_pos(idx); } /* * Hier wird die Verbindung hergestellt zwischen Pin und Interruptroutine. * Die Namen muessen zueinander passen. * Durch CHANGE werden beide Uebergaenge beruecksichtigt. */ attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_VL].enc_pin), motor_isr_m_vl, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_HL].enc_pin), motor_isr_m_hl, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_VR].enc_pin), motor_isr_m_vr, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_HR].enc_pin), motor_isr_m_hr, CHANGE); } /* * Alle Motoren an, bis eine Umdrehung erreicht ist. Es wird alle * halbe Sekunde der Zustand der Ticks pro Motor ausgeben. */ void loop() { unsigned long time; motoren[M_VL].mot.setSpeed(130); motoren[M_VL].mot.run(FORWARD); for(time = millis(); time + 3000 >= millis(); ) { delay(10); Serial.print(motoren[M_VL].ticks); Serial.print(" "); } Serial.println(""); motoren[M_VL].mot.setSpeed(0); motoren[M_VL].mot.run(RELEASE); delay(3000); }
Zitieren
