Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ATTiny 2313 mit DS18B20 und Bascom
    Neuer Benutzer
    ich möche der ATTiny2313 mit dem 1wire DS18B20 (oder DS18S20) betreiben und mit Bascom 1.11.7.7 (Demo) programmieren.
    Der Fühler hängt mit Pin 1 an GND und Pin 3 an +5V
    Displayansteuerung klappt wunderbar.
    Nur der 1wire Fühler funktioniert nicht
    Der Fühler(Pin 2) hängt an PortD.6 und ist über einen 4,7k an +5V.
    im BAS Program hab ich:
    Config 1wire = Portd.6
    klappt noch, aber
    1wreset
    Err liefert hier 1--> also hier schon einen Fehler
    alle andere 1wire befehle sind ohne wirkung und liefern keine vernünftigen Werte zurück
    Wo liegt das Problem???
    (Programmer: ATK200/STK300)
    nutze den internen Oszillator
    Danke
    Paderborn
    Ich hab' leider keine Ahnung von 1wire, kann dir also da nicht helfen.
    Aber eine Frage hab' ich meinerseits: Dein Programmer kann den Attiny2313 ISP-Programmieren?
    Ist das Programm Freeware? Ich hab' schon länger so einen bei mir 'rumliegen und hab' noch nix gefunden, womit ich da ein hex-file drauf übertragen kann...
    danke
    Nähe Köln
    Mit dem AVR910 ISP Progger sollte es gehen.
    4) Bei AVRProg statt ATTiny2313 den ATTiny26 einstellen. Für Flash write und AVRProg getestet.
    http://www.klaus-leidinger.de/mp/index.html
    Habe auch hier welche liegen, komme im Moment aber nicht zum testen.
    MFG
    Dieter
    Paderborn
    Jau Danke!
    Da der Tiny2313 und der Tiny26 den gleich Speicher haben, probier' ich erstmal aus, ob das nicht auch bei PonyProg geht, einfach den Tiny26 einzustellen(oder hat das schon wer ausprobiert?).
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    ich benutze ausschließlich die 910 Progger nach Leidinger mit Firmware 3.7 und mache es genau so wie Dino Dieter es schreibt - stelle den ATtiny26 ein und flashe damit problemlos den ATtiny2313 - kein Problem.
    Alles über AVRProg.
    Viele Grüße,
    Bruno
