Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Buchsenleiste, teilbar, 1x40pin
    Region Basel
    Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
    Genau die 'Präzisione'-Dinger will ich nicht.
    Die angegebenen Links hier sind die nicht-teilbaren.
    Die hab ich inzwischen mit verschiedener Pinzahl (2,3,4,5,6,7) hier rumliegen. Aber ich brauch manchmal eben auch mehr.
    Grade hab ich z.B. nen TQFP-zu-2,54mm-Adapter verbaut. Da brauchte ich 4x 14 und 4x12 Buchsen. Hab ich mir aus Resten zusammengestückelt... aber langfristig such ich eben ne Bezugsquelle für die praktischen Allrounder Bild
    Die BL 1X20G7 2,54 von Reichelt gehen schon in die richtige Richtung. Nur noch nich tvon der Polzahl und vor allem nicht vom Preis.
    Das Günstigste, was ich bisher gefunden habe, wäre:
    http://www.aliexpress.com/store/prod...802132619.html
    Da wirst du auch nichts finden Bild
    Bei den Buchsen hat das technische Gründe:
    1. Bei den Präzisionskontakten ist der Kontakt alleine funktionsfähig (Die bekommt man auch einzeln), der Kunststoffstreifen dient nur dem Handling.
    Allerdings gibt es die Präzisionskontakte in zwei Innendurchmessern, einerseits für IC-Pins und für die normalen Wrap-Pfosten. Allerdings findet man diese Angaben bei den billigangeboten meistens nicht!
    2. Bei den anderen funktioniert der Kontakt nur in der Kammer, welche durch das Kunststoffteil gebildet wird. Um diese Teilbar zu gestallten müsste man zwischen den Kontakten eine Doppelwand machen, was aber vom Platz nicht machbar ist.
    Teilen kann man diese schon, verliert dabei aber einen Kontakt, weil man eine Kontaktkammer durchtrennen muss.
    Die passenden Kontakte würdest du hier auf Seite 47 finden (die 70x-Serie)
    http://www.e-tec.ch/v3/catalogs/IC-10.pdf
    Auf den ersten Blich sehen die gleich aus, sind aber für Stifte bis 0.9x0.9mm
    Hier scheint es auf Seite 73 eine teilbare Variante zu geben.
    http://www.e-tec.ch/v3/catalogs/PC-07.pdf
    Allerdings für 0.64x0.64mm Stifte
    Bei den Zeichnungen sieht man auch jeweils wie die Kontakte auf- und eingebaut sind.
    (Dies sind allerdings Herstellerkataloge. Selbst als Industriekunde bekommt man manches hier abgebildete nur in entsprechenden Stückzahlen)
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (31.10.2015 um 01:44 Uhr)
    Aachen
    Ich hatte das bisher so aufgefasst, dass Präzisionsbuchsen die ganz kleinen sind, in die normale keine "Wrap-Pfosten" rein passen.
    Bei den von mir verlinkten, teilbaren Leisten ist es ja auch so, dass die "Wrap-Pfosten" reinpassen.
    Zu 2.: Das sind eben die Buchsenleisten, die ich nicht haben möchte Bild   Bzw. die ich mir für gewisse Pnanzahlen bereits bestellt habe.
    Woran mach ich denn nun aus, dass die Präzisionsbuchsen auch für die normalen Stiftleisten (statt die feinen) passen?
    Hast du da eine günstige Bezugsquelle?
    Region Basel
    [QUOTE=Cysign;620318]Ich hatte das bisher so aufgefasst, dass Präzisionsbuchsen die ganz kleinen sind, in die normale keine "Wrap-Pfosten" rein passen.
    Bei den von mir verlinkten, teilbaren Leisten ist es ja auch so, dass die "Wrap-Pfosten" reinpassen.[QUOTE=Cysign;620318]
    Nein, da gibt es eben unterschiedliche Varianten.
    Tja, das steht eigentlich in den technischen Daten!
    Da aber die Billig- und Bastlerhändler meist keine Ahnung haben was sie verkaufen, steht das auch nirgends. Zudem kaufen die auf, was gerade am billigsten ist. Die wissen dann nicht einmal selbst, wer der Hersteller ist und dementsprechend gibt's auch meist keine Datenblätter. Hinzu kommt oft, dass wenn du Muster bestellst, bei einer späteren Bestellung dann von einem anderen Hersteller geliefert wird Bild
    Also entweder bestellst du halt billig und es passt nicht immer oder du willst konstante Qualität und dann ist es halt teurer.
    Sorry, damit kann ich nicht dienen Bild
    Einerseits bin ich in der Schweiz zu Hause und andererseits kenne ich nur Industrielieferanten.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Ich hatte mir auch mal einen Vorrat an Stift- und Buchsenleisten gekauft, jeweils 20 Stück 1x40 Pins. Sind aber die einfachen Varianten, also die Buchsenleisten mit den Klammern drin. Wenn ich da ein Stück brauch, dann zähl ich einfach die Kontakte ab, zieh dann am Ende einen heraus und kneif die Kammer mit dem Seitenschneider durch. Die Reste kann man bei Bedarf noch ein bisschen wegschnitzen/-feilen, und dann hat man eine Buchsenleiste mit beliebiger Länge (bis zu 40 Pins, länger sind die ja nicht). Die herausgezogenen Klammern heb ich auch noch auf, mit einem Stück Litze und Schrumpfschlauch kann man sich seine eigenen Jumperkabel zusammenlöten Bild
    Wo ich das Angebot her hatte weiß ich nicht mehr, war aber recht günstig. War jedenfalls ähnlich wie hier: http://www.ebay.de/itm/5-10-50-100x-...Kn-MSzTpnFQCSA
    AI - Artificial Idiocy
    Aachen
    Das mit dem Rausziehen und dann abtrennen ist ne gute Idee.
    Günstiger wäre hier:
    http://www.aliexpress.com/item/100pc...rchweb201560_9
  1. Buchsenleiste zum Anschluss an RN-Minicontrol
    Von schorsch_76 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.11.2012, 10:28
  2. Kombinierte Pfosten-/ Buchsenleiste
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.10.2012, 12:55
  3. hohlkugel gesucht, durchm. ca. 30cm, teilbar
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 07:01
  4. Buchsenleiste SMD 2,54 Rastermaß
    Von µautonom im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 20:25
  5. 2x5pol SMD Buchsenleiste
    Von Felix G im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 18:16
