Danke euch für die vielen Beiträge.
@Siro: Ich programmiere in ASM. Die TRISx-Register setze ich gleich zu Anfang und immer byteweise. Dann wird per bcf TRISC,3 und bsf TRISC,3 die eventuelle I2C-Busbelegung weggetaktet; erst dann erfolgt die Aktivierung des MSSP-Moduls als I2C-Master.
@witkatz: Jo, kann alles passieren, passt aber.
@PICture: Grundsätzlich gebe ich dir recht: Konkreter Code ist besser als rätseln. Weil ich jetzt eine Reihe zugemüllter und verbastelter Source-Varianten habe, ist da erstmal eine Konsolidierung fällig.
Ich habe eine ande Minimal-Schaltung mit PIC16F886, einem LCD-Modul und I2C-Anschluss herumliegen. Die war für mein Altimeter bestimmt, passte aber wider Erwarten (ich Dussel !) in keines der beim großen C..... verfügbaren handlichen Gehäuse. Für sie - und eben den 16F886 - existiert funktionierender I2C-Code. Den hatte ich dieser Tage schon auf Minimum reduziert und mit meiner bewährten Ausleseroutine für den Zielbaustein (den bisher noch unerwähnten BMA020 auf dem Breakout von ELV) angepasst, um rauszukriegen, ob
a) das Trägerplatinchen für den BMA020 noch funktioniert und
b) ich nicht zu doof zum ASM-Programmieren geworden bin.
Das Ergebnis lag binnen Stundenfrist vor und war in jeder Hinsicht erfreulich. Der (oben erwähnte) Portierungsversuch auf den anderen Controller und das andere "Biotop" (die eigentliche Ziel-Leiterplatte) war wie beschrieben erfolglos verlaufen.
Jetzt werde ich den Spieß umdrehen und versuchen, die funktionierende Kombination durch Chiptausch und Codeanpassung auf 16F876A umzustricken. Dieser Weg sollte ja der kürzere sein. Vielleicht entpuppt sich so die große handgestrickte und später umfangreich modifizierte Ziel-Leiterplatte als Fehlerquelle.
Ich bin gespannt und werde berichten.
RoboHolIC
Zitieren
