Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: I2C auf 16F876A klappt nicht
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo RoboHolIC!
    Vor der Umstellung auf 18F422 und später dsPIC30F5013 haben wir den 16F876 in allen unseren Steuerungen eingesetzt.
    Das es jetzt bezüglich der Version A Unterschiede im MSSP Modul oder dessen Initialisierung gibt hab ich erst mal nicht in Erinnerung, zumindest der 16F876 wurde von uns in sehr vielen Geräten verbaut. Dei A gabs wohl Unterschiede im flashen und der Geschwindigkeit.
    Bei allen arbeitet der I²C-Bus zwecks Kommunikation mit Speicherbaustein, RTC und steckbarer Speicherkarte ohne Probleme. Der Bus ist somit auf die Größe des Platinenlayouts beschränkt und wird nicht extern weitergeführt.
    Allerdings bediene ich diesen auf Grund der Umweltbedingungen (Freifeldeinsatz) und nicht benötigter höherer Geschwindigkeit, von vorn herein nicht mit maximaler Busgeschwindigkeit der Komponenten, sondern soweit ich mich erinnern kann mit ca. 125Khz. (MC mit 4Mhz)
    Grundvoraussetzung um wirklich „effektiv“ helfen zu können, wäre sicherlich die Offenlegung der Quellcodes bezüglich Initialisierung und Kommunikation deinerseits, zumindest um so möglichen Fehlerquellen innerhalb der Programmierung ausschließen zu können.
    Meine Quellen sind ebenfalls in Assembler, aber eventuell hast Du den Fehler inzwischen auch lokalisieren können…
    Gruß André
    Hallo RoboHolIC
    Ich hab jetzt nicht ganz verstanden warum Du das RC3 Bit einmal auf Input und dann wieder auf Output setzt, das ist doch die Clockleitung
    aber genau da könnte der kritische Punkt sein.
    wenn Du mit dem BCF oder BSF Befehl arbeitest, liest der Controller den "gesamten" Port, also "ALLE" Bits vom C-Port (READ)
    und speichert sie irgendwo zwischen. Dann wird das entsprechende "einzelne" Bit gesetzt oder gelöscht. (MODIFY)
    Dann wird der zwischengespeicherte Wert zurück an den Port geschrieben. !! ALLE 8 Bits (WRITE)
    Das Problem: Hat der Controller ein High auf einem anderen Bit gelesen, wird dieses Bit nun auch High gesetzt,
    obwohl man dieses Bit garnicht anfassen wollte. Das bedeutet Du möchtest nur ein Bit verändern im TRIS Register aber
    es ändern sich unter Umständen auch andere Bits, die man garnicht verändern wollte. Dann stimmt plötzlich zum Beispiel die Richtung IN/OUT nicht mehr
    Ich habe mir um das zu vermeiden oft eine Variable angelegt und NUR Änderungen mittels BCF und BSF in dieser Variablen getätigt.
    dann den gesamten Wert (8 Bit) auf den Port geschrieben.
    Das ist natürlich nur eine Vermutung dass der Fehler daher rührt.
    Bankselect ist ebenso "SEHR" wichtig, wie witkatz schon schrieb.
    Das waren auch zu 99 Prozent meine Softwareprobleme.
    Siro
    NRW
    17
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    Dann wird per bcf TRISC,3 und bsf TRISC,3
    das Gleiche passiert hoffentlich auch mit TRISC,4 (s. MSSP Erratum)
    erst dann erfolgt die Aktivierung des MSSP-Moduls als I2C-Master.
    Mit TRISC passiert nach der Aktivierung des MSSP-Moduls nichts mehr? V.a. kein bcf/bsf
    Minimal-Schaltung mit PIC16F886, einem LCD-Modul und I2C-Anschluss
    Falls du LCD auch mit PORTC ansteuerst, solltest du die TRISC Benutzung in den LCDRoutinen unter die Lupe nehmen. Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem mit I2C allerdings mit einem anderen PIC Typ, als ich in der nachgeschalteten LCD Initialisierungsroutine TRISC auf 0 setzte (hat mich auch Zeit gekostet )
    witkatz
    Geändert von witkatz (28.10.2015 um 11:41 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo an alle Mitdenker!
    Zitat Zitat von Andre_S Beitrag anzeigen
    Grundvoraussetzung um wirklich „effektiv“ helfen zu können, wäre sicherlich die Offenlegung der Quellcodes ...
    Hier kommt er - bewährt dysfunktional: (hoffentlich nicht sinnentstellend gekürzt)
    ;         list            p=16f876a          ; list directive to define processor
             #include        P16F876A.INC       ; processor specific variable definitions
        __CONFIG  _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    ; STATUS bit definitions
         #define    _C        STATUS,0          ; fuer die Kurzschreibung
         #define    _Z        STATUS,2          ; von Bitpruefungen "BTFSS _Z"
    ; Hardware-Signale
         ; PORT A
            ; Pins RA0/1/3 analog beschaltet
            ; Pin RA2 Ausgang ENL fuer LCD
            ; Pin RA4 Eingang
            ; Pin RA5 Ausgang ENR fuer Register
         ; PORT B
            ; LCD-Modul Und Latch: nur Ausgaenge
            ; Datenpuffer:  cio_lcd, dat_reg
    ; Flag-Bits
         #define    LCD_TXF   flaxa,0           ; =1: Sendeauftrag fuer ISR ans LCD
         #define    LCD_RS    flaxa,1           ; =1: Datenregister, =0: Befehlsregister
         #define    LZBLANK   flaxa,2           ; =1: unterdruecke fuehrende Nullen
         #define    REG_TXF   flaxa,3           ; =1: Sendeauftrag fuer Registerwerte
         #define    SCRFLAG   flaxa,6           ; =1: temporaeres Flag
    ;     #define    NEWDATA   flaxa,7           ; =1:
    ; gültig für f_OSZ = 12MHz (HS_OSC)
    T1PREH             EQU    0xF4        ; preload = 2^16 - d'3000' = 0xF448 für 1000,0 Hz @ 12MHz /4, 1:1
    T1PREL             EQU    0x48        ; d.h. 3000x 1µs bis zum Overflow
    ;***** KONSTANTEN *****
    ADR_BMA020         EQU    0x70        ; I2C-Basisadresse des g-Sensors
    ; Pin-Nummern fuer LCD und Out-Register
    BIT_ENL            EQU    d'2'        ; Port A: LCD-Enable-Signal
    BIT_ENR            EQU    d'5'        ; Port A: Out-Register-EN an
    BIT_RW             EQU    d'2'        ; Port B: Read- /Write-Signal LCD
    BIT_RS             EQU    d'1'        ; Port B: RegisterSelect-Signal,   Funktion: Data bzw. /Instruction
    ;***** BANK(0)-EXKLUSIVE REGISTER  0x20..0x6F
        CBLOCK   0x20
          cio_lcd       ; Datenpuffer LCD
          dat_reg       ; Datenpuffer OpenColl, Register
          cio_dac       ; Datenpuffer Digital-Analog-Wandler (D7..D0 --> D0..7, seitenverkehrt)
          mscr          ; Scratch Byte fuer das Hauptprogramm (alles ausser ISR)
          iscr          ; Scratch Byte fuer die Interrruptausfuehrung (ISR)
          buf_ra        ; EN-Ausgaenge LCD und Register
          sta_ra        ; dig. Eingang
          buf_rc        ; falls mal Ausgaenge sein werden
          sta_rc        ; Tasteneingaenge
          flaxa         ; div. Flags
          dat_lcd       ; Netto-/Nutz-Daten zum LCD; NICHT die Bitleiste inkl. Steuersignale am Bus: das ist cio_lcd
          cur_zsp       ; Text-Position Zeile,Spalte
          cur_cmd       ; DisplayDataRAM-Adresse fuer LCD-Modul
          txt_fst       ; "first char"-Index des gewaehlten Fixtexts
          txt_idx       ; Laufvariable
          i2c_adr       ; Device-Adresse
          i2c_reg       ; Registeradresse im Device
          i2c_dat       ; Dateninhalt des Registers
          loopcount     ; frei verfuegbarer Durchlaufzaehler
          gxraw         ; Rohwert-MSB g-Sensor x-Achse
          gyraw         ; Rohwert-MSB g-Sensor y-Achse
          gzraw         ; Rohwert-MSB g-Sensor z-Achse
        ENDC ;
    ;***** GLOBALE VARIABLEN  0x70..0x7F
    dlycnt             EQU        0x7A          ; allg. Delay-Restzyklen zu je 1ms
    ticker             EQU        0x7B          ; allg. Laufvariable u.a. fuer das Lebenszeichen
    tickerh            EQU        0x7C          ; Folgestufe zur Zaehlung der ticker-Ueberlaeufe
    temp_w             EQU        0x7D          ; variable used for context saving
    temp_status        EQU        0x7E          ; variable used for context saving
    temp_pclath        EQU        0x7F          ; variable used for context saving
    ;                                 ; Begin of 2k-Code Page #0  (1/4)
             ORG     0x0000           ; processor reset vector
             nop                      ; nop required for icd
             goto    MAIN             ; go to beginning of program
             nop
             nop
             ORG     0x004            ; interrupt vector location
    ;**********   Kontext sichern   **********
             movwf   temp_w           ; save off current W register contents
             movf    STATUS,w         ; move status register into W register
             movwf   temp_status      ; save off contents of STATUS register
             movf    PCLATH,w         ; move pclath register into w register
             movwf   temp_pclath      ; save off contents of PCLATH register
             ; Lead-In
             bcf     STATUS,RP0       ;
             bcf     STATUS,RP1       ; Bank 0 als default
             bcf     PCLATH,4         ;
             bcf     PCLATH,3         ; Code Page #0
    ;;************** ANFANG DER TMR1-ISR *******************
    ISR_TMR1
             bcf     PIR1,TMR1IF      ; auslösendes Flag löschen
             movlw   T1PREH           ; Preload-Werte laden
             movwf   TMR1H            ;
             movlw   T1PREL           ;
             movwf   TMR1L            ;
    ISR_DIGIN
             ; Momentaufnahmen der dig. Eingaenge
             movf    PORTA,w          ;
             movwf   sta_ra           ;
             movf    PORTC,w          ;
             movwf   sta_rc           ;
    ISR_DIGIN_E
    ISR_LCD
             ; LCD bedienen
             btfss    LCD_TXF         ; ToDo-Flag da? Sendeauftrag?
             goto     ISR_LCD_E       ; =0: nix zu tun
             bcf      LCD_TXF         ; Arbeit da; Flag loeschen
             movf     cio_lcd,w       ;
             movwf    PORTB           ;
             bsf      buf_ra,BIT_ENL  ; das Bit fuer EN am LCD
             movf     buf_ra,w        ;
             movwf    PORTA           ; LCD enable aktiv
             nop                      ; Wartezeit, ...
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ; 6*  0,33us = 2us
             bcf      buf_ra,BIT_ENL  ;
             movf     buf_ra,w        ;
             movwf    PORTA           ; LCD enable wieder passiv
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
    ISR_LCD_E
    ISR_REG
             ; Register bedienen
             btfss    REG_TXF         ; neue Daten ?
             goto     ISR_REG_E       ; DAC ohne Auftrag nicht stoeren (DAC haengt DIREKT am PORTB)
             bcf      REG_TXF         ; Arbeit da; Flag loeschen
             movf     dat_reg,w       ;
             movwf    PORTB           ;
             bsf      buf_ra,BIT_ENR  ; das Bit fuer EN am Register
             movf     buf_ra,w        ;
             movwf    PORTA           ; Register-enable aktiv
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             bcf      buf_ra,BIT_ENR  ;
             movf     buf_ra,w        ;
             movwf    PORTA           ; Register-enable wieder passiv
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
    ISR_REG_E
             ; Millisekunden-Eieruhr
             movf    dlycnt,f         ; Z-Flag generieren
             btfss   STATUS,Z         ;
             decf    dlycnt,f         ; dekr., wenn nicht null (Z=0)
             ; Hier laeuft die 'Unruh' des Controllers bzw. seiner Firmware
             incf    ticker,f         ; universell und immer in Bewegung
             movf    ticker,w         ;
             btfsc   _Z               ;
             incf    tickerh,f        ;
             ; abschliessende Arbeiten vor Ende der ISR:
    ISR_TAIL
                ; ... derzeit nichts
    ;************** ENDE DER TMR1-ISR *******************
    ISR_RESTORE
             ; Kontext wiederherstellen
             movf    temp_pclath,w    ; retrieve copy of PCLATH register
             movwf   PCLATH           ; restore pre-isr PCLATH register contents
             movf    temp_status,w    ; retrieve copy of STATUS register
             movwf   STATUS           ; restore pre-isr STATUS register contents
             swapf   temp_w,f         ; Kniff: W laden, ohne den Status zu veraendern !
             swapf   temp_w,w         ; restore pre-isr W register contents
             retfie                   ; return from interrupt (bewirkt auch ein "bsf INTCON,GIE")
    MAIN                    ;  Das Hauptprogramm
             ; RAM (partiell) initialisieren
             movlw   0x20             ; erste Speicherzelle
             movwf   FSR              ; Zeiger setzen
    RAMCLR
             clrf    INDF             ; Zugriff !
             incf    FSR,f            ; naechste Zelle
             btfss   FSR,7            ; fertig ?  Zeiger >= 0x80 ?
             goto    RAMCLR           ; NEIN
    RAMCLR_E
             ; Portregister fuer digitale Ausgaenge initialisieren
             movlw   b'00010000'      ; 5: EN des Registers, 4: OC, 2: EN des LCD
             movwf   buf_ra           ;
             movwf   PORTA            ; (Umbau-bedingte Abweichung von meinem Anschlussprinzip)
             movlw   b'00000000'      ;
             movwf   cio_lcd          ;
             movwf   PORTB            ;
             movlw   b'00000000'      ; PORTC[4;3] unbedingt auf "L" setzen,
             movwf   buf_rc           ;
             movwf   PORTC            ; damit der I2C-Bus-Reset durchfuehrbar ist
             ; I/O-Leitungen konfigurieren
             banksel TRISA
             movlw   b'11001011'      ; 5: EN Register, 4: OC, 3, 1, 0: ANx, 2: EN LCD
             movwf   TRISA            ;
             movlw   b'00000000'      ; alles Ausgaenge fuer LCD-Modul, Register, DAC
             movwf   TRISB            ;
             movlw   b'11111000'      ; 7..5: Tasten; 4,3: I2C; 2,1: PWM, 0: I/O
             movwf   TRISC            ;
             banksel PORTA            ; Bank 0
             ; ADC konfigurieren
             bsf     STATUS,RP0       ; Bank 1
             movlw   b'01000100'      ; Fosc/64 left just.
             movwf   ADCON1           ;
             bcf     STATUS,RP0       ; Bank 0
             movlw   b'10011000'      ; Start mit Poti-Kanal
             movwf   ADCON0           ;
             ; Timer1 Prescaler  konfig. & Preload
             ; gültig für f_OSZ = 4MHz (HFINTOSC-default prescaler 2:1)
             movlw   b'00000000'      ;
             movwf   T1CON            ;
             movlw   T1PREH           ; preload = 2^16 - d'3000' für 1000,0 Hz @ 12MHz /4, 1:1
             movwf   TMR1H            ; d.h. 3000x 0,333µs bis zum Overflow
             movlw   T1PREL           ;
             movwf   TMR1L            ;
             ; Interrupts enablen, Timer in Gang setzen
             bsf     INTCON,PEIE      ; Gruppe der Peripherals
             bsf     INTCON,GIE       ; globales Enable
             bsf     PIE1,TMR1IE      ; Timer 1: 1= IRQ enable
             bsf     T1CON,TMR1ON     ; Timer 1: 1= starten
             ; I2C Bus Recovery, falls erforderlich
    I2CCLR_A
             btfss   PORTC,3          ; SCL-Signal
             goto    I2CCLR           ;
             btfss   PORTC,4          ; SDA-Signal
             goto    I2CCLR           ;
             goto    I2CCLR_E         ; keines von beiden ist low, Bus ist frei
    I2CCLR
    ;         bcf     TRISC,3          ; SCL aktiv = low, fallende Taktflanke
      movf TRISC,w
      andlw  b'11110111'
      movwf TRISC
             movlw   d'5'             ;
             call    P0_IDLE          ; ... und warten
    ;         bsf     TRISC,3          ; SCL passiv = high, steigende Taktflanke
      movf TRISC,w
      iorlw  b'00001000'
      movwf TRISC
             movlw   d'5'             ;
             goto    I2CCLR_A         ; Bus frei? Testen!
    I2CCLR_E
             bsf    buf_rc,3          ;
             bsf    buf_rc,4          ; eventuell loest dies hier das Nichtfunktionieren der I2C-Verbindung
             movf   buf_rc,w          ;
             movwf  PORTC             ;
             ; LCD-Modul initialisieren
             pagesel LCD_INIT         ;
             call    LCD_INIT         ; Basisinitialisierung
    ;         pagesel LCD_CGRAM        ;
    ;         call    LCD_CGRAM        ; laden der frei definierbaren Zeichen
             pagesel MAIN             ;
             ; I2C initialisieren
             pagesel I2C_INIT100      ;
             call    I2C_INIT100      ; I2C mit 100kHz starten
             pagesel MAIN             ;
       movlw  d'5'
      call P0_IDLE
    ;                    Anfang der Hauptschleife
    SCHLEIFE
    ;  incf loopcount,f
             pagesel ACC_GETGXYZ
             call    ACC_GETGXYZ
             pagesel SCHLEIFE
    ; Unterfunktion zum Test des g-Sensormoduls BMA020
          ; X-Komponente anzeigen
             movlw   0x11             ; Cursor positionieren
             movwf   cur_zsp          ;
             pagesel LCD_SETCURSOR    ;
             call    LCD_SETCURSOR    ;
      ; gekürzt
          ; Y-Komponente anzeigen
             movlw   0x21             ; Cursor positionieren
             movwf   cur_zsp          ;
      ; gekürzt
          ; Z-Komponente anzeigen
             movlw   0x28             ; Cursor positionieren
             movwf   cur_zsp          ;
      ; gekürzt
             ;  Kontrolle fuer zyklischen Schleifendurchlauf
             movlw   0x18             ; Cursor positionieren
             movwf   cur_zsp          ;
      ; gekürzt
             pagesel SCHLEIFE
             goto    SCHLEIFE
    ;                    Ende der Hauptschleife
    P0_IDLE
             ; Prinzip: "Jeder Code Page ihre eigene Bummelfunktion"
             ; wartet stur, bis die ISR den Zaehler dlycnt bis Null heruntergezaehlt hat
             ; benutzt dabei den selben Zaehler wie LCD_IDLE
             movwf   dlycnt           ; Delayzeit wird im W-Register geliefert
    P0_IDLE_1
             movf    dlycnt,f         ; zero flag generieren
             btfss   STATUS,Z         ; bei Z=1 ausbrechen
             goto    P0_IDLE_1        ;
             return                   ;
             ORG     0x0800   ; Begin of 2k-Code Page #1  (2/4)
    ;; Initialisierung des I2C-Moduls
    ;I2C_INIT100
    ;         movlw   b'00001000'      ; I2C Master Mode mit SSPADD
    ;         movwf   SSPCON           ;
    ;         bsf     SSPCON,SSPEN     ; und aktivieren
    ;         bsf     STATUS, RP0      ; Bank 1
    ;         movlw   0x27             ; Achtung: Tabelle im Datenblatt des PIC16F87xA ist falsch; siehe MSSP-Errata
    ;;         movlw   0xFF             ; Test, minimale Frequenz
    ;         movwf   SSPADD           ; Reload-Wert fuer Clock-Takt
    ;         bcf     STATUS, RP0      ; Bank 0
    ;         banksel SSPSTAT
    ;         bsf     SSPSTAT,SMP      ; =1: _disable_ slew rate control
    ;         bcf     SSPSTAT,CKE      ;  disable  SMP-specific inputs
    ;         banksel PORTA
    ;         return                   ;
    I2C_INIT100
             movlw   0x27             ; etwa 100kHz bei 12MHz-Oszillator
             movwf   SSPADD           ; Reload-Wert für Clock-Takt
             movwf   SSPCON           ;
             return                   ;
    ; Beschleunigungsmesswerte aus dem BMA020 abholen: b.a.w. nur 3 MSBytes;
    ; Die hier implementierte I2C-Protokoll-Makrostruktur ist Chip-spezifisch.
    ACC_GETGXYZ
             ; *********************** Ordnung und Ruhe am I2C-Bus ***************
    ;         call    I2C_SETTLE       ; MSSP-Modul neu starten
    ;         call    I2C_W_STOP       ; weitere Bus-Aktivitaeten unterbinden
             ; *** Protokollzyklus: Accelerometer auslesen               ***
             ; *********************** Kommunikation starten ***************
            call    I2C_W_START      ; (erstmalig) Start-Bedingung senden
             ; *********************** Adresspointer setzen ***************
             movlw   ADR_BMA020       ; Device schreibend (R/W = 0) adressieren
             movwf   SSPBUF           ; ... und senden
             call    I2C_R_ACK        ; /ACK vom Slave abwarten
             movlw   0x02             ; Adresspointer
             movwf   SSPBUF           ; ... senden
             ; *********************** Device auslesen ***************
             call    I2C_W_START      ; (erneut) Start-Bedingung senden
             movlw   ADR_BMA020       ; Device lesend (R/W = 1) adressieren
             iorlw   0x01             ; R/W = 1
             movwf   SSPBUF           ; senden
             call    I2C_R_BYTE       ; Byte anfordern (02h) und verwerfen
             movf    SSPBUF,w         ; dummy read
             call    I2C_W_ACK        ; /ACK senden
             call    I2C_R_BYTE       ; Byte anfordern (03h)
             movf    SSPBUF,w         ; Datum
             movwf   gxraw            ; ... uebernehmen
             call    I2C_R_BYTE       ; Byte anfordern (04h) und verwerfen
             call    I2C_R_BYTE       ; Byte anfordern (05h)
             movwf   gyraw            ; ... uebernehmen
             call    I2C_R_BYTE       ; Byte anfordern (06h) und verwerfen
             call    I2C_R_BYTE       ; LETZTES Byte (07h) anfordern
             movwf   gzraw            ; ... uebernehmen
             call    I2C_W_NACK       ; NACK senden
      incf loopcount,f  ; zu Testzwecken
             ; *********************** Kommunikation beenden ***************
             call    I2C_W_STOP       ; Stop-Bedingung senden
             ; *** Ende Protokollzyklus                                  ***
             return                   ;
    ; nachfolgend die granularen I2C-Protokollelemente
    ; universeller Pseudo-Befehl "I2C-Bus zur Ruhe bringen" (Master)
    I2C_SETTLE
    ;         bcf     I2C_TO           ; Stoermeldung optimistisch loeschen
             bcf     PIR1,SSPIF       ; I2C-Int.Request
             bcf     SSPCON,SSPEN     ; MSSP deaktivieren
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             bsf     SSPCON,SSPEN     ; und neu starten
             nop                      ;
             nop                      ;
             nop                      ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Start senden" (Master)
    ; Blockierungspotential: Fehldiagnose "Bus-Kollision" durch EMI oder Kupferwurm
    I2C_W_START
             bsf     SSPCON2,SEN      ; Start-Kondition einleiten
      btfsc  SSPCON,WCOL
      goto I2C_W_START
    I2CWSTART
    ;         btfsc   I2C_TO           ; wenn I2C-Stoerung,
    ;         return                   ; dann nicht warten !
             btfss   PIR1,SSPIF       ; /ACK schon empfangen ?
             goto    I2CWSTART        ;
             bcf     PIR1,SSPIF       ; JA, fertig !
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Repeated Start senden" (Master)
    I2C_W_RSTART
             bsf     SSPCON2,RSEN     ; Repeated-Start-Kondition einleiten
    ;  btfsc  SSPCON,WCOL
    ;  goto I2C_W_RSTART
    I2CWRSTART
             goto    I2CWRSTART       ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Acknowledge /ACK vom Slave abwarten" (Master)
    ; Blockierungspotential: /ACK nicht detektiert
    I2C_R_ACK
    I2CRACK
             goto    I2CRACK          ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Byte vom Slave holen" (Master)
    I2C_R_BYTE
             bsf     SSPCON2,RCEN     ; Empfangsbereitschaft herstellen
    I2CRBYTE
               ; Dateneingang abwarten
             btfss   PIR1,SSPIF       ; Empfangsdaten im Buffer ?
             goto    I2CRBYTE         ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Acknowledge /ACK senden" (Master)
    ; (das ist ein Acknowledge mit aufforderndem Beigeschmack)
    I2C_W_ACK
             bcf     SSPCON2,ACKDT    ; Ackn.-Pegel =0 setzen: --> /ACK (=0)
             bsf     SSPCON2,ACKEN    ; /ACK-Sequenz starten
    I2CWACK
               ; warten auf Ende der Acknowledge-Sequenz
             btfss   PIR1,SSPIF       ; Sequenz schon beendet ?
             goto    I2CWACK          ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Not-Acknowledge NACK senden" (Master)
    ; (das ist ein Acknowledge mit abweisendem Beigeschmack)
    I2C_W_NACK
             bsf     SSPCON2,ACKDT    ; Ackn.-Pegel =1 setzen --> NACK : "OK, aber keine weiteren Daten erwuenscht"
             bsf     SSPCON2,ACKEN    ; NACK-Sequenz starten
    I2CWNACK
             goto    I2CWNACK         ;
             return                   ;
    ; universeller I2C-Befehl "Stop senden" (Master)
    I2C_W_STOP
             bsf     SSPCON2,PEN      ; Stop-Sequenz starten
    I2CWSTOP
             goto    I2CWSTOP         ;
             return                   ;
             ORG     0x1000   ; Begin of 2k-Code Page #2  (3/4)
             ORG     0x1800   ; Begin of 2k-Code Page #3  (4/4)
    LCD_IDLE
    LCD_IDLE_1
             goto    LCD_IDLE_1       ;
             return                   ;
    LCD_PUSH         ; nur jeweils EIN 4-bit-Uebertragungsvorgang, weil in der fruehen Initialisierungsphase
                     ; variable Wartezeiten, daher kein delay eingebaut
             movf    dat_lcd,w        ; Nettodaten holen
             andlw   0xF0             ; D7..D4 isolieren; RS (D/I) und RW sind damit passend "L" eingestellt
             movwf   cio_lcd          ; Uebergabewert speichern
             bsf     LCD_TXF          ; Uebergabe-Flag fuer ISR setzen
    LCD_PUSH_1
             btfsc   LCD_TXF          ; Flag=0  --> ISR hat uebernommen!  ?
             goto    LCD_PUSH_1       ;
             return                   ;
    LCD_INIT
             pagesel LCD_IDLE
             movlw   d'30'            ;
             call    LCD_IDLE         ; >= 15ms nach PowerOn warten
             movlw   0x30             ; 0x30: Reset
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_PUSH         ;
             movlw   d'10'            ;
             call    LCD_IDLE         ; >= 4.1ms warten
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_PUSH         ;
             movlw   d'3'             ;
             call    LCD_IDLE         ; >= 100us warten; 1ms kann auch 0us sein!
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_PUSH         ;
             movlw   d'3'             ;
             call    LCD_IDLE         ; Verarbeitungszeit weiterhin jeweils 1ms + X  ?????
             movlw   0x20             ; 0x20: 4-bit-Datenbus
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_PUSH         ;
             movlw   d'3'             ;
             call    LCD_IDLE         ; >= 1ms interne Verarbeitungszeit ?????
             ; ab hier wird explizit 4-bit-weise auf D[7:4] kommuniziert,
             ; zuerst oberes Nibble, dann unteres Nibble
             movlw   0x28             ; 0x28: System Set: 4-Bit / 2-zeilig
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_CMD          ;
             movlw   d'3'             ;
             call    LCD_IDLE         ;
             movlw   0x06             ; 0x06: Entry Mode: v.l.n.r. ohne shift
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_CMD          ;
             movlw   d'3'             ;
             call    LCD_IDLE         ;
             movlw   0x01             ; 0x01: Clear Display
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_CMD          ;
             movlw   d'10'            ;
             call    LCD_IDLE         ;
             movlw   0x0C             ; 0x0C: Display On, kein Cursor
             movwf   dat_lcd          ;
             call    LCD_CMD          ;
             movlw   d'10'            ;
             call    LCD_IDLE         ;
             return                   ;
             END                      ; directive 'end of program'
    Nein, warum auch?? Wir sprechen hier über einen I2C-Master. Dieses Vorgehen emuliert den OpenDrain der SCL-Leitung des Masters. Das funktioniert bei einem anderen Projekt makellos und ich habe dieses Vorgehen auch bei meiner Recherche bestätigt gefunden. Es werden so lange SCL-Takte erzeugt, bis die SDA-Leitung frei (=1) ist und der Master den I2C-Startbefehl auf dem Bus durchsetzen kann.
    Definitiv nein, soweit es um explizite Zugriffe auf TRISC geht. Zwischenzeitlich habe ich die bcf/bsf-Befehle für den Busreset auch noch durch lesen, AND/OR und schreiben ersetzt, alles ohne Erfolg.
    Falls du LCD auch mit PORTC ansteuerst, ...
    Ist nicht der Fall.
    Liebe Grüße
    RoboHolIC
    NRW
    17
    Nein, warum auch??
    Ich meinte damit, dass beide TRIS bits für OD auf 1 gesetzt sein sollten:
    Selection of any I2C mode, with the SSPEN bit set, forces the SCL and SDA pins to be open-drain, provided these pins are programmed to inputs by setting the appropriate TRISC bits.
    witkatz
    - - - Aktualisiert - - -
    Auch in der AN735 ist zu lesen:
    before selecting any I2C mode, the SCL and SDA pins must be configured to inputs by setting the appropriate TRIS bits
    Das Quellcode ist so noch nicht kompilierbar, LCD_SETCURSOR und LCD_CMD sind "not previously defined", aber egal. Um über die I2C Routinen drüberzuschauen reicht das auch so.
    Geändert von witkatz (29.10.2015 um 08:35 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Nur falls SDA ebenfalls OD sein soll:
    SDA braucht während des Busresets ja nicht OpenDrain zu sein. Es genügt nach meiner Erfahrung TriState mit Pullup, ruhend.
    Christian
    NRW
    17
    In welchem Teil hängt sich das Programm auf? Kann es sein dass es gar nicht bis zu I2C_INIT100 kommt, sondern an I2CCLR_A hängen bleibt?
    Hallo Christian,
    komme leider, da noch bis nächste Woche im Urlaub, nicht dazu es genauer zu prüfen, da hier am Ort einfach alles fehlt.
    Init habe ich mal geschaut, denke bist trotz errata deutlich unter 100 khz, da fehlen mir aber jetzt auch die Zugriffe auf die PDF's.
    Eventuell kannst Du ja etwas ausschließen, deshalb mal als Vergleich eine Auszug aus dem Quellcode der 16F876 Steuerung 4 Mhz (XT)
    - Init
    - 1 Byte schreiben
    - 10 Byte einzelnd lesen
    - I²C Unterprogramme
    Gruß André
    ;Clock 4 Mhz 16F876  (XT)
    #define Bank_0    bcf    STATUS,RP0
    #define Bank_1    bsf    STATUS,RP0
    INIT
    ;PORT C initialisieren (RS232 TX als Ausgang)
                    movlw    B'10111110'           ; Pin als Eingänge/Ausgänge
                    movwf    TRISC
                    clrf     PORTC                 ; Pin loeschen
    ;******* I²C Takt einstellen
                    Bank_1
                    movlw    d'4'                  ; clock=4000/4*(7+1) ohne Errata
                    movwf    SSPADD                ; für I²C
                    Bank_0
    ;******* I²C Bus aktivieren und einschalten
                    movlw    B'00001000'           ; master Mode, clock=Fosc/(4*(SSPADD+1))
                    movwf    SSPCON
                    bsf      SSPCON,SSPEN          ; einschalten
    MAIN
    ;********* 1 Byte Info auf I²C Speicher-Karte schreiben
    Info            clrwdt
                    call     i2c_on                ; I²C Bus übernehmen
                    movlw    b'10100000'           ; adressieren für Karte
                    call     i2c_tx                ; zum schreiben
                    movlw    d'0'
                    call     i2c_tx                ; high Adresse Speicherplatz
                    movlw    d'9'
                    call     i2c_tx                ; low Adresse Speicherplatz
                    movlw    h'35'                 ; Merker für Karte voll
                    call     i2c_off               ; BUS freigeben
                    call     pause_02              ; fertig schreiben lassen (Pause 10ms - Karte)
                    return
    ;******** 10 Byte (einzelnd) von I²C Speicher-Karte lesen
    Info_holen      movlw    d'0'                 ; Byte 1 beginnen
                    movwf    z1
                    movlw    d'10'                ; 10 Byte lesen
                    movwf    z
                    movlw    0x20                 ; Adressierung wieder auf 20
                    movwf    FSR                  ; Index
    weiter_lesen    clrwdt                        ; Watch-Dog löschen
                    movlw    B'10100000'          ; zum schreiben adressieren
                    call     i2c_tx
                    movlw    d'0'                 ; high Teil Adresse
                    call     i2c_tx               ; senden
                    movfw    z1                   ; low Teil Adresse
                    call     i2c_on               ; Bus wieder übernehmen
                    movlw    B'10100001'          ; zum lesen adressieren
                    call     i2c_tx
                    call     i2c_rx               ; Byte lesen
                    bcf      STATUS,IRP           ; bit für Bank 1 und 0 bei FSR
                    movwf    INDF                 ; sichern in adresse
                    decfsz   z,1                  ; schon 10 byte gelesen
                    goto     ww_1
                    goto     absprung             ; -> ja weiter
    ww_1            incf     FSR,1                ; erhöhe Indexzeiger
                    incf     z1,1                 ; erhöhe low Adresse von Karte
                    goto     weiter_lesen
    absprung        movfw    ...
    ;******** I²C-Bus übernehmen
    i2c_on          bcf      PIR1,SSPIF            ; SSPIF BIT löschen
                    bsf      STATUS,RP0
                    bsf      SSPCON2,SEN           ; Bus übernehmen anweisen
                    bcf      STATUS,RP0
    ok_1            btfss    PIR1,SSPIF            ; Testen ob BUS schon übernommen
                    goto     ok_1
                    bcf      PIR1,SSPIF            ; ja der Bus ist übernommen
                    return
    ;******** I²C-BUS freigeben
    i2c_off         bsf      STATUS,RP0
                    bsf      SSPCON2,PEN           ; Busfreigabe anweisen
                    bcf      STATUS,RP0
    ok_2            btfss    PIR1,SSPIF            ; Bus schon frei
                    goto     ok_2                  ; nochmal
                    bcf      PIR1,SSPIF            ; ja alles OK
                    return                         ; Rücksprung ohne Fehler
    ;******** I²C-Bus senden
    i2c_tx          movwf    SSPBUF                ; -> zum Slave übertragen
    ok_3            btfss    PIR1,SSPIF            ; ACK schon empfangen
                    goto     ok_3                  ; nein noch nicht
                    bcf      PIR1,SSPIF            ; ja, nun rücksetzen
                    return
    ;******** I²C-Bus empfangen
    i2c_rx          bsf      STATUS,RP0
                    bsf      SSPCON2,RCEN          ; Datenempfang einschalten
                    bcf      STATUS,RP0
    ok_4            btfss    PIR1,SSPIF            ; Datenempfang fertig?
                    goto     ok_4                  ; nein noch nicht
                    bcf      PIR1,SSPIF            ; ja, noch zurücksetzen
                    movfw    SSPBUF                ; Empfangsregister lesen
                    return
    Berlin (Mariendorf)
    @witkatz
    Das Programm durchläuft - den LCD-Anzeigen nach zu urteilen - den ganzen Vorspann, landet in der Hauptschleife und zeigt auch den pro Schleifendurchlauf sich erhöhenden Zähler 'loopcount' an. Lediglich die scheinbar von I2C gelesenen Zeichen sind hartnäckig 0xFF.
    Im Augenblick - mit der geposteten Initalisierung - hängt es sich gar nicht auf. In manchen Situationen (fragt mich nicht, wovon das abhängt: experimentelle Codevariationen, Luftdruck ...) läuft das Programm bisweilen nur 3x, 7x, 84x ... durch die Hauptschleife, bevor es steckenbleibt.
    Programmtechnisch kommen in der Hauptschleife als Bremskeile eigentlich nur in Frage:
    - die Abfragen auf die Vollendung von Busaktivitäten des Masters (ziemlich unplausibel, da nur vom Baud Rate Generator abhängig)
    - die ausbleibenden Reaktionen des Slave
    Maßgeblich für das Eintreten dieser Ereignisse ist das Interruptbit SSPIF.
    @Andre_S
    Danke für deinen Codeextrakt. Ich habe ihn mit meinen Werken verglichen, soweit das wegen der unterschiedlichen Strukturierung überschaubar war. In den wesentlichen Passagen könnte ich glatt von Dir abgeschrieben haben. Aus meiner Sicht also kein Fortschritt - allerdings wird man mit der Zeit ja auch betriebsblind für die selbst programmierten Fehler...
    An dieser Stelle wäre es bestimmt aufschlussreich, mit einem DSO den gesamten Verlauf auf SLC und SDA anzusehen; auf dem analogen Oszi sehe ich vermutlich nur den Havaristen, nicht aber das Riff.
    Region Basel
    Das sieht nach Störungen aus. Liegt dann am konkreten Aufbau.
    MfG Peter(TOO)
  1. RP6 (M32) -- ISP klappt nicht ?!?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 05:53
  2. SPI klappt nicht
    Von p_mork im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 13:10
  3. I2C Slave klappt nicht
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 20:20
  4. suche 16F876A.inc Datei
    Von HoStAn im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 10:39
  5. I2C klappt bei mir nicht
    Von Matthias Mikysek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 06:27
