Viel Text von Peter. Aber genau so sehe ich das auch. Du überträgst ein einzelnes Byte mit einer Funktion, die auf ein \0 wartet. Das geht schief. wenn du puts verwenden willst, musst du ein char array verwenden und nach den eigentlichen zu übertragenden Zeichen in einer weiteren Arraystelle mit einem \0 abschließen.
char s[11];
int a;
a = 65;
sprintf(s, "%d,%c\n", a, a);
uart_puts(s);
überträgt dir den Wert von a erst als 65 und dann als A. sprintf fügt das \0 selbständig an. Musst also immer eine Speicherstelle mehr planen als du füllen willst im Array.
Ansonsten hast du ja die richtige Baudrate, sonst würde deine Stringfolge "12" nicht übertragen. Jedenfalls habe ich das so verstanden, dass das geht.
Dann liegts nur noch an den Programmierfähigkeiten.
sast
Zitieren
