Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Daten Senden Empfangen Ic -> Pc -> Ic
    Region Basel
    Versuchs mal mit
    uart_putc(a);
    an Stelle von
    uart_puts(a);
    "a" ist ein int und kein String, da ist kein '/0' am Ende!
    "12" ist ein String und wird im Speicher als
    0x32, 0x32, 0x00
    abgelegt.
    12 ist eine dezimale Zahl und wird als
    0x0C
    im Speicher abgelegt. 0x0C ist übrigens das Steuerzeichen FF (Form Feed). Auf einem Drucker würde dies einen Seitenvorschub auslösen.
    Mit a=65 würdest du ein "a" senden, dahinter kommt dann aber irgendwelcher Schott bis uart_puts(a); irgend wo auf 0x00 im Speicher stösst.
    Wenn du Pech hast, ergeben sich aber auch Steuerzeichen, welche das "a" oder die ganze Zeile in deiner Terminalemulation wieder löschen.
    Das ist auch der Unterschied zwischen ANSI- und ASCII-Darstellung.
    Im ANSI-Mode werden Steuer-Zeichen und -Sequenzen interpretiert und ausgeführt. Alle Zeichen < 0x20 sind Steuerzeichen und werden nicht angezeigt, lösen aber meistens eine Funktion aus, sofern auf dem Terminal umsetzbar. 0x07 sollte einen Beeb erzeugen, 0x0A ist eine Zeilenvorschub und 0x0D ein Wagenrücklauf (der Cursor wird nach ganz links gestellt). 0x0C macht auf dem Terminal keinen Sinn und wird meistens ignoriert. Dann gibt es noch Befehle mit Parametern, wie z.B. das Positionieren des Cursors an einer beliebigen Stelle auf dem Terminal. Diese beginnen, bei ANSI, mit 0x1B (ESC). Die folgenden Bytes sind dann der Befehl und die Parameter.
    Im ASCII-Mode wird jedes Zeichen angezeigt und nicht als Steuerbefehl interpretiert.
    Grundsätzlich kennt ein Prozessor nur Zahlen, Buchstaben gibt es für ihn gar nicht!
    Buchstaben sind eine Art Verschlüsselung. In einer Tabelle werden den Zahlen Buchstaben zugeordnet.
    Die bekannteste Codierung ist ASCII, welche aber nur für die ersten für die Werte 0...127 Zeichen gilt.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Americ...#ASCII-Tabelle
    Besonders IBM bevorzugte aber eine andere Codierung Namens EBCDIC:
    http://www.astrodigital.org/digital/ebcdic.html
    Dummerweise kennen die AMIs aber keine Umlaute und andere Sonderzeichen!
    Ein Problem durch die ASCII-Norm, war noch, dass vor allem bei der Datenübertragung nur oft 7 Bit übertragen wurden (Teilweise wurde Bit-8 als Parity-Bit verwendet und beim Empfang dann auf 0 gesetzt).
    Der erste Ansatz war dann z.B. die deutschen Umlaute auf normalerweise wenig benutzte Zeichen zu legen.
    Ein weiteres Problem war dadurch, dass man so keine Binärdaten Übertragen konnte, weshalb man die 8 Bit in ein Format mit 6 Bit umpacken musste.
    Deshalb werden heute noch Binärdaten in E-Mails als MIME-64 codiert:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Multip...ail_Extensions
    Man hat dann z.B. Umlaute auf die Zeichen "[" und "]" gelegt. Als Programmierer bekam man dann aber lustige Listings ausgedruckt Bild
    Da ein Byte aber die Werte 0...255 annehmen kann und in ASCII z.B. keine Umlaute vorgesehen sind, haben die Hersteller dann den Erweiterten-ASCII-Code, welcher den Werten 128...255 Zeichen zuordnet. Entwickelt. Allerdings waren diese Erweiterungen für jede Sprache unterschiedlich und die meisten Hersteller kochten ein eigenes Süppchen.
    Mit dem IBM-PC und DOS hat dann IBM eine Defaktostandard geschaffen. Allerdings waren auch hier die Zuordnungen je nach eingestellter Code-Page unterschiedlich.
    Eine genormte Vereinheitlichung entstand dann erst vor etwa 25 Jahren mit dem Unicode:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode#Versionen
    Windows unterstützt Unicode seit NT 4.0 (1996) bzw. Windows 2000 (2000).
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (29.10.2015 um 14:42 Uhr) Grund: ASCII tippfehler
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Viel Text von Peter. Aber genau so sehe ich das auch. Du überträgst ein einzelnes Byte mit einer Funktion, die auf ein \0 wartet. Das geht schief. wenn du puts verwenden willst, musst du ein char array verwenden und nach den eigentlichen zu übertragenden Zeichen in einer weiteren Arraystelle mit einem \0 abschließen.
    char s[11];
    int a;
    a = 65;
    sprintf(s, "%d,%c\n", a, a);
    uart_puts(s);
    überträgt dir den Wert von a erst als 65 und dann als A. sprintf fügt das \0 selbständig an. Musst also immer eine Speicherstelle mehr planen als du füllen willst im Array.
    Ansonsten hast du ja die richtige Baudrate, sonst würde deine Stringfolge "12" nicht übertragen. Jedenfalls habe ich das so verstanden, dass das geht.
    Dann liegts nur noch an den Programmierfähigkeiten.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Nö, er würde das senden, was im Speicher an Adresse 65 steht.
    Stefan
    habe das Problem mit dem Übertragen gelöst.
    Das habe ich noch nicht ganz verstanden
    es wird ein Array s erstellt von den Zeichn a, aber was beudet jetzt das %d und das %c.
    Ich vermute mal das das c wird für char steht.
    Wie kann ich am besten ein Array in teile aufteilen. Die Trennstellen sind durch ein komma getrennt.
    Das heist ich bekomme eine Zeichen folge von 12,345,6.
    Dies wandle ich dann in eine Integer Zahl um, aber wie teile ich die dann in z.B, x=12, y=345 und z=6 auf.
    Ich habe da auch schon viel von strtok, sscanf oder strsep gelesen aber so richtig schau bin ich da nicht draus geworden.
    so habe die Probleme gelöst es funktioniert alles. Naja fast alles, muss jezt noch mein Kommunikation mit VB.Net hinbekommen (auch schon fast am verzweifeln).
    Ich möchte mich mal bei allen beteiligten bedanken, für die groß Hilfe, viel Dank!
    Das Hauptproblem lag wahrscheinlich darin das mein 12MHz Quarz einen defekt hatte bzw hat, habe das jetzt alles auf dem intern 8MHz laufen und funktioniert alles,
    es waren aber auch noch genug kleine fehler dabei.
    Ich habe mein Aufteilung mit der "strtok" und "strcpy" funktionen erledigt.
    Mit der strtok habe ich auf meine String auf Trennzeichen untersucht
    und mit der strcpy in die entsprechenden Variablen gespeichert.
    Wenn ich jetzt über das RealTerm eine 1,2,3,4\n sende veränderen sich auch die Blink Zeiten entsprechend.
    Hier mal mein Programm
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #define F_CPU 8000000  /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */
    #define BAUD 300      // Baudrate
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) 		// Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
    #include <util/setbaud.h>
    struct _S_DATA S_DATA;
    int Line[9];			//Array vom Typ int
    //USART initialisieren
    void uart_init(void)
    	//Set Baudrate
    	UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    	UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    	UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN);					//UART TX und RX einschalten
    	UCSRC = (1<<URSEL) |(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);	// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    struct _S_DATA
    	char Rot[2];
    	char RG [2];
    	char GR [2];
    	char GE [2];
    //Warteschleife
    void delay_ms(unsigned int ms)
        unsigned int zaehler;
        while (ms) {
            zaehler = F_CPU / 5000;
            while (zaehler) {
                __asm volatile("nop");
                zaehler--;
            ms--;
    // Zeichen senden
    int uart_putc(unsigned char c)
    	while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
    	UDR = c;
    	return 0;
    //String senden
    void uart_puts(char *s)
    	while (*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
            uart_putc(*s);
            s++;
    //Zeichen empfangen
    uint8_t uart_getc(void)
    	while (!(UCSRA & (1<<RXC)))	//warten bis Zeichen verfügbar
    	return UDR;					//Zeichen aus UDR an Aufrufer zurückgeben
    //Sting empfangen
    void uart_gets(char *Buffer, uint8_t MaxLen)
    	uint8_t NextChar;
    	uint8_t StringLen = 0;
    	NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                      // Sammle solange Zeichen, bis:
                                      // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                      // * oder das aufnehmende Array voll ist
      while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
        *Buffer++ = NextChar;
        StringLen++;
                                      // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
                                      // C-String daraus zu machen
      *Buffer = '\0';
    //String Zerlegung
    void string_zer(void)
    	unsigned char i;			//Case Hochzählung
    	char Trennzeichen[]=",";	//Trennungszeichen
    	char *ptr;					//Variable zum zwischenspeichern
    	i = 2;						//Variable i auf 2 setzten
    		ptr=strtok(Line, Trennzeichen);	// Line durchsuchen bis zum Trennzeichen und in ptr zwischen speichern
    		strcpy (S_DATA.Rot, ptr);		// Erster Teil in Rot kopiern wo in der Struct _S_DATA liegt
    		while (ptr != NULL)				//weiter durchsuchen bis das nächste Trennzeichen oder Ende kommt
    			ptr = strtok (NULL, Trennzeichen);	// Line durchsuchen bis zum Trennzeichen oder Ende und in ptr zwischen speichern
    			switch (i)							//Um in Unterschiedlichen Variablen zu speichern
    				case 2: strcpy(S_DATA.RG,ptr); break;
    				case 3: strcpy(S_DATA.GR,ptr); break;
    				case 4: strcpy(S_DATA.GE,ptr); break;
    			i++;	//Variable i um eins hochzählen
    //Hauptprogramm
    int main(void)
    	//Variablen Deklartion
    	int time = 1000;
    	int time1 = 1000;
    	char Buffer[9];			//String mit maximal 8 zeichen
    	int a;					//Umwandlung ascii zu integer
    	DDRB = 0xFF;
    	PORTB = 0xFF;
    	uart_init();			// UART einstellen
    	while (1)
    		if ((UCSRA & (1<<RXC)))					//überprüfen ob neue Zeichen vorhanden sind
    			uart_gets(Line, sizeof(Line));		//Zeichen wurden empfangen, jetzt abholen
    			string_zer();		//String in seine Teile zerlegen
    			uart_puts(S_DATA.Rot);
    			uart_puts(S_DATA.GE);
    			a = atoi (S_DATA.Rot);	//Rot in integer wandeln
    			time = a *1000;   // mal 1000 um auf sekunden zu kommen
    			itoa (time, Buffer, 10);	//time in char umwandeln
    			uart_puts(Buffer);			//Buffer senden
    		else
    			PORTB = 0b00000000;
    			delay_ms(time1);
    			PORTB = 0b00001111;
    			delay_ms(time);
    			PORTB = 0b11110000;
    			delay_ms(time1);
    			PORTB = 0b11111111;
    			delay_ms(time);
  1. Daten senden und empfangen mit IR
    Von GerdM im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 12:40
  2. RS232 daten empfangen, senden und auswerten
    Von Crischan im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 16:10
  3. USART Senden und Empfangen von Daten.
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 22:13
  4. Daten senden/empfangen
    Von FSTII im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 16:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 16:33
