Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: 2 AVR mit einem Pin Verbinden
    NRW
    Hi Peter,
    Einen Unterschied gibt es aber, wenn der eine IC Spannung hat und der andere nicht. Je nachdem wird dann durch die Pin-Schutzschaltung, die Leitung nach Masse gezogen.
    Das war mir so nicht bekannt. Wo kann ich das nachlesen?
    Dirk
    Region Basel
    z.B. hier: http://www.atmel.com/images/atmel-81..._datasheet.pdf
    Figure 18-1 I/O Pin Equivalent Schematic (Seite 77)
    Links ist der Pin am Gehäuse.
    Die Kathode der oberen Diode ist mit Vcc verbunden.
    Wenn Vcc = 0V ist, fängt die Diode ab etwa 0.6V am Pin an zu leiten. Deshalb ist die maximal erlaubte Spannung an einem Pin auch mit Vcc+0.5V angegeben (Findest du ab Seite 302).
    Diese Eingangsschaltung findet sich eigentlich bei allen Logik-ICs.
    Vereinzelt findet sich aber auch eine Z-Diode , an Stelle der beiden Dioden, oft bei Bus-Treibern. Da hat man dann nicht das Problem, dass der Pegel ohne Vcc zusammengerissen wird.
    MfG Peter(TOO)
    NRW
    Wenn der Verbrauch der eigentlich abgeschalteten Schaltung im mA Bereich liegt, läuft sie an, weil Vcc über den I/O Pin eingespeist wird. Sehe ich das richtig?
    Region Basel
    Im Prinzip Richtig!
    MfG Peter(TOO)
    NRW
    Hi Peter,
    Das trifft ja nicht zu:
    Wenn ein µC spannungslos ist, liegt Vcc nicht an 0V. Daher denke ich nicht, dass die obere Schutzdiode den I/O-Pin auf Low-Pegel ziehen kann. Hast du das mal konkret geprüft?
    Dirk
    Region Basel
    Überlege mal, was alles zwischen Vcc und Vo Alles angeschlossen ist!
    Da liegen jede Menge Widerstände, Kondensatoren und andere Halbleiter.
    Immer wieder, seit etwa 40 Jahren. Entweder ist Vcc niederohmig, dann wird der Pin gegen Masse gezogen oder Vcc ist hochohmig, dann wird die Schaltung über die Diode mit Spannung versorgt.
    Möglicherweise brennt auch die Diode wegen Überlastung durch (Es kann auch eine Leiterbahn auf dem Chip durchbrennen).
    Wegen den Leiterbahnen müssen auch alle Vcc und Vo an einem Chip extern verbunden werden, auch wenn scheinbar alles funktioniert, wenn nicht alle angeschlossen werden (Ich habe hier schon öfters Steckbrett-Aufbauten gesehen bei denen nicht alle Pins angeschlossen sind).
    Das mit den Schutzdioden ist aber noch etwas komplizierter, eigentlich gehören sie zu einem parasitären Thyristor, welcher bei genügend Strom zu einem Latch-Up führen kann.
    Im Gegensatz zu einer Leiterplatte besteht ein Teil der Leiterbahnen auf einem Chip nicht aus Metall, sondern aus einem Silizium-Kanal, welcher durch einen pn-Üergang isoliert ist.
    MfG Peter(TOO)
    heißt das jetzt ein Pull-Down wäre in jedem Fall die sicherste Variante gewesen?
    Viele Grüße
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 11:04
  2. Hilfe bei Programmierung von einem Menü mit einem 3310 Disp.
    Von sc00p im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 14:29
  3. CFK und GFK verbinden
    Von dudenz im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 14:40
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 13:50
  5. Register von einem PIC mit einem Atmel direkt ansprechen ...
    Von klucky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 22:20
