Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Berührungslose Abstandsmessung im Submillimeterbereich
    MariaFragt
    Frage Berührungslose Abstandsmessung im Submillimeterbereich
    Liebe Roboternetz-Gemeinde,
    in einem Versuchsaufbau möchten wir Abstandsänderungen im
    Submillimeterbereich messen. Und das kostengünstig.
    Bin auf die Möglichkeit der Ultraschallmessung auch auf Eurer
    Seite gestoßen.
    Anforderungen:
    Die Versuchsproben ändern im Experiment ihre Höhe. Der geplante Sensor
    würde sich wenige Dezimeter über den Versuchsproben festinstalliert befinden. Es
    sollen regelmäßige Höhenänderungen observiert (jede Minute) und digital
    erfasst werden.
    Die Auflösung muss aufgrund der geringen Höhenänderung (<0,5mm im
    gesamten Versuchsablauf von rund 12 Stunden) sehr hoch sein.
    Würdet Ihr bitte einen preiswerten Sensor für unsere Fragstellung
    empfehlen können? Oder eine Seite, auf der wir uns informieren können?
    Vielen Dank!
    .. Abstandsänderungen im Submillimeterbereich messen .. Bin auf die Möglichkeit der Ultraschallmessung auch auf Eurer Seite gestoßen ..
    Submillimeter klingt nett. Schau bitte mal nach Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von Luftdruck und Temperatur (einfach die Gasgleichung). Oder hier (klick).
    Ansonsten gibts zu dem Thema noch einige nette Threads. Viel Erfolg (und das ganz im Ernst).
    Geändert von oberallgeier (19.10.2015 um 18:08 Uhr)
    Raum DA
    http://www.leuze.de/media/web/test/d...3_144dpi~1.pdf
    http://www.micro-epsilon.de/displace...sor/index.html
    https://www.pce-instruments.com/deut...-lsr-3-282.pdf
    https://www.roboternetz.de/community...eich-1mm-0-5mm
    Bei 12 Stunden Messungen sollten es zwei Sensoren sein, damit ein Sensor einen unveränderlichen Abstand misst und so die Refferenz gegen Temperaturdrift etc. darstellt.
    Geändert von i_make_it (19.10.2015 um 21:06 Uhr)
    Region Basel
    Wie definierst du "kostengünstig" in €?
    erfasst werden.
    Da musst aber auch den ganzen Aufbau betrachten!
    Alle Materialien ändern mit der Temperatur auch ihre Länge!
    Ein 50cm langer Aluminium-Stab ändert seine Länge bei 10K Temperaturunterschied schon um etwa 0.1mm.
    Das sind bei dir schon >20% Messfehler.
    MfG Peter(TOO)
  1. Mit 2 Berührungslose Spannungsprüfer Draht im Boden folgen
    Von hausroboter im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 14:17
  2. Berührungslose Frequenzmessung in einem Kabel
    Von Thor_ im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.03.2015, 22:50
  3. Abstandsmessung
    Von MichaelMayer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.02.2013, 10:18
  4. erste erfahrungen mit CSA-1V ... berührungslose strommessung
    Von kolisson im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 09:21
  5. US: Abstandsmessung mit PC
    Von Randel im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 17:33
