Guten Abend,
Ich sitze seit geraumer Zeit hier mit zwei Arduino Mega2560 Boards und zwei TTL zu RS232 sowie zwei RS232 zu RS242-Adaptern.
Ich möchte beide Boards miteinander kommunizieren lassen können, wobei sich diese letztendlich etwa 100 Meter voneinander entfernt verbaut werden sollen.
Über die Adapter wird der entsprechende Pegel von 24V erreicht, so, dass das signal auf der langen Leitung nicht verloren geht.
Die RS242-Wandler wurden bereits erfolgreich mit einem Raspberry Pi und einem Laptop getestet, das klappt alles wunderbar.
Mein Problem sind die TTL zu RS232-Wandler am Arduino-Board:
http://www.lightinthebox.com/de/rs23..._p1141433.html
Der eine Wandler ist für Testzwecke folgendermaßen zwischen meinen PC und dem Arduino-Board geschalten, ich bekomme jedoch keine Übertragung zustande:
Arduino Board -> TTL-RS232-Wandler -> Null-Modem-Kabel -> LogiLink-RS232-USB-Wandler -> USB-Kabel -> PC
Das Wandler Board ist folgendermaßen mit dem Arduino-Board verbunden:
1. VCC -> +5V
2. RXD -> Pin 2
3. TXD -> Pin 3
4. GND -> GND
Für das Arduino-Board habe ich folgendes Testprogramm geschrieben:
#include <SoftwareSerial.h>
const int rxpin = 2;         // Empfangspin
const int txpin = 3;         // Sendepin
SoftwareSerial rs232(rxpin,txpin); // RX, TX
void setup()
  Serial.begin(9600); // USB-Verbindung
  rs232.begin(9600); // RS232-TTL Wandler
void loop()
  rs232.write('H'); // Zeichen via USB senden
  Serial.write('H'); // Zeichen via RS232 senden
  delay(200);
Das Programm iauf dem Arduino-Board sendet 5x pro Sekunde den Buchstaben 'H' über die USB-Verbindung sowie via Serielle Schnittstelle an den PC,
Ich habe zwei Terminal-Fenster offen, es kommt jedoch nur auf dem USB-Kabel ein Signal vom Board am PC an.
Ich habe schon so einiges versucht, langsam weiß ich nicht mehr, was noch falsch sein könnte.
Hier einige Dinge, die es nicht sind:
1. Das USB-Kabel
2. Der RS232-zu-USB-Wandler am PC
3. Das RS232-Kabel
4. Die Pins am Controler
5. Nicht genug Leistung bei der Stromversorgung
6. Ich habe auch schon testweise einen zweiten TTL-RS232-Wandler verwendet, doch dieser erziehlte auch kein besseres Ergebnis
Woran könnte es dann noch liegen?
Ist das Null-Modem-Label richtig?
Gibt es eventuell schon irgendwo ein Tutorial zu diesem Adapter? (Ich fand bisher leider nichts Passendes)
Ist die Software richtig?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für deinen Lösungsansatz. Bild
