Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Roboter mit ARDUINO NANO
    Südwestdeutschland
    Hallo Zusammen,
    die Befestigung nur mit Draht ist schon etwas zu nachgiebig. Die in den Bilder dargestellte schwarze Kunststoffplatte sorgt mit ihren Aussparungen mit für einen gewissen Halt der Motoren.
    Aber es ist deutlich einfacher, die Aussparungen weg zu lassen und die Motoren erst mal mit doppelseitigem Klebeband zu fixieren und dann mit dem Draht zu stabilisieren. Bei den gelaserten Kartonplatten haben wir das so gemacht. Danach noch einen dünnen Streifen Heißkleber, dann hält das Ganze wirklich stabil.
    Die 9V Akkus haben 250mA Stunden und reichen von der Strombelastbarkeit locker für die Motoren. Ich war erstaunt, als Cypax mir erzählt hat, dass er den Servo für den Abstandsensor direkt an den 5V Pin des Arduino angeschlossen hat. Ich hätte da mit einem Absturz des Controllers gerechnet. Wie man im Video sehen kann, läuft alles einwandfrei. Nach Cypax Aussage ca. 1/2 Stunde.
    Meinen Roboter habe ich bis jetzt immer kürzer betrieben.
    Ich bin sehr auf Deinen Roboter gespannt, Sly. Vielleicht kannst Du die freiBot-Lib gebrauchen, mittlerweile gibt es schon einen Haufen Beispielprogramme.
    In der Datei
    pin_defintions.h
    findet sich die Anschlussbelegung. Dort kann man theoretisch auch die Belegungen für andere Roboter adaptieren.
    Osterzgebirge
    Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich den jetzt mal zwischendurch baue. Im Job ist gerade Hochsaison, und dann wartet ja mein Monstertruck, dass sich mal jemand erbarmt. Für den gabs gestern wieder nen Teil. Auch der Pro Mini war eigentlich für den gedacht, gewissermassen als Nutzlast, aber die Dinger kosten ja mal gar nichts...
    Lust hätte ich schon mal...mal sehn.
    Grüssle, Sly
    Südwestdeutschland
    Den Pro-Mini habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, habe ihn mir gerade mal in Internet angeschaut. Auf E-Bay ist er etwas teurer als der Nano und er hat keinen FDTI-Chip sondern macht USB direkt. Vielleicht gibt es da ja weniger Probleme mit den chinesischen Treibern.
    Letzte Woche wurde der Genuino 101 mit Intel Prozessor, Beschleunigungssensor und BlueTooth vorgestellt:
    http://www.heise.de/newsticker/meldu...r-2849737.html
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101
    Insbesondere mit dem Beschleunigungssensor und Bluetooth ist der für Roboter ziemlich interessant.
    Osterzgebirge
    Der Nano ist meist um nen Fünfer zu haben. Der Pro Mini unter 2€....
    Aber stimmt: man braucht nen Adapter, da er keinen USB-Anschluss hat. Aber der ist auch recht billig zu haben. Ich hab mir als Einstieg in die Kleinen ein Set gekauft, mit Programmieradapter und nem 3.3V-Pro Mini, für rund acht € und aus Deutschland.
    Die nächste Lieferung Pro Minis (fünf Stück für knapp nen Zehner) ist unterwegs zu mir, aufgrund der Grösse kann man die Dinger ja quasi überall einbauen.
    Grüssle, Sly
    Südwestdeutschland
    Da habe ich oben wohl den Pro Mini mit dem Pro Micro verwechselt:
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro
    Der Pro Mini ist bestimmt so billig, weil er ja fast nur aus Prozessor und Quarz besteht.
    - - - Aktualisiert - - -
    Mal was eher mechanisches: Ein paar Freunde haben mit dem 3D-Drucker einen Reifen für die Kugellager gedruckt, dadurch bin ich auf "openscad" gestoßen.
    Im Anhang mal meinen ersten Entwurf für einen Reifen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken freiBotWheel.jpg
    Osterzgebirge
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini stimmt, viel isses nicht-aber es reicht meistens.
    Was deinen Reifen angeht: kanst nicht nen richtiges Rad draus machen, eventuell mit nen paar Bohrungen, die man dann mittels Lichtschranke zählen kann?
    Dann hätte man ne vernünftige Odometrie und könnte die mechanischen Unzulänglichkeiten des Gummibändel-Antriebs mit ner Regelung ausgleichen. Nur so als Denkanstoss...
    Eventuell würd es schon reichen, den inneren Rand (den du wohl für den Gummiring gedacht hast) breiter zu machen, und da nen paar Fensterchen rein, dann kann das Lager selber da durch scheinen und IR reflektieren...
    Grüssle, Sly
  1. Arduino Nano Stromversorgungsproblem
    Von helmutschokolotti im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 07:19
  2. Arduino Nano mit Uno aus/einschalten
    Von SoulRaiZor im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2015, 09:45
  3. Syncfehler mit Arduino Nano ATmega328
    Von Sokapex im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 12:32
  4. Frage zu Arduino Nano
    Von Ratzfatz78 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 11:42
  5. Arduino Nano 3.0 und Servocontroller über TTL
    Von Dennis2006 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 14:30
