Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Flexible Leiterplatten?
    Danke! habe gerade corhin ein Unternehmen angeschrieben ob die so eine Folie auf einer Seite blank und auf der anderen isoliert machen können, frage mich ob man so etwas mit diesem Programm so auszeichnen kann dass es dann entsprechend bearbeitet wird, wie gesagt bisher nur mit selbstgebauetn Schaltungen gearbeitet.
    Kann mir jemand einen Rat geben wie ich ein hochohmiges material auf die Temperaturfeste Folie bekommen kann, weil Kupfer kann man dafür ja nicht verwenden.
    Irgendeine Keramik vieleicht?
    Osterzgebirge
    http://www.ebay.de/itm/M24-1-m-Kupfe...-/201384838434 sowas kannste auch auf flexible Untergründe kleben, z.B. dünne Plastikfolie. Nur solltest du beim löten natürlich aufpassen, dass du die Plastikfolie (hm, Papier würde auch gehen) nicht verschmorst.
    Grüssle, Sly
    Danke, das ist interesssant, aber gibt es ein Material mit höherem Widerstand welches sich ebenso kleben läßt?
    Habe nur dieses ESD-band gefunden dieses ist aber soweit ich weiß nur zum Ableiten statischer Aufladung.
    Osterzgebirge
    Du wolltest Leiterplatte. Das "Leiter" bei denen besteht eigentlich wohl immer aus Kupfer.
    Klar gibt es auch diverse andere Materialien, die selbstklebend beschichtet sind- kann man auch selber machen, z.B. mit Sprühkleber. Das ist ein Kontaktkleber, der auf nehezu allem hält.
    Grüssle, Sly
    Hm, aber welches Material könnte ich verwenden dass einen entsprechend großen Widerstand hat so dass ich es zur Positionsbestimmung verwenden kann?
    Alle Übergangsmetalle "auf Band" leiten mehr oder weniger gut.
    Hat wer eine Empfehlung dazu?
    Niklasdorf
    Wenn du eine Widerstandsbahn benötigst kannst du Widerstandsdraht aufkleben. Gibt es aber isoliert und unisoliert. Unisolierte gibt es z.b. In einem Fön.
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Du kannst bei diversen Herstellern deine Leiterplatte konfigurieren. Bei den meisten kann man den Lagenaufbau, das Material, die Oberfläche und die Größe variieren. Kommt immer darauf an wofür die Platte sein soll. Aber standardmäßig sind es 1-8 durchkontaktierte Lagen in chemischem Gold, wobei natürlich auch Polyimid und Polyimid Hoch-TG häufig angeboten werden. Im Zweifelsfall sollte man sich einfach beraten lassen, bevor man drauf los bastelt.
  1. Flexible Welle
    Von goara im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 13:42
  2. Flexible Platinen - Erfahrungen?
    Von Florian im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 01:36
  3. flexible Rotine schreiben, aber wie ?
    Von albundy im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 18:40
  4. Flexible PWM Frequenz
    Von feinmax im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 08:06
  5. flexible Wait-Routine in Assembler
    Von skyrider im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 18:40
