Thema: Leise Elektromotoren ca. 270rpm 0,3Nm
    Dortmund
    Frage Leise Elektromotoren ca. 270rpm 0,3Nm
    ich nutze derzeit günstige (17€) Motoren aus China als Antrieb mit folgenden Charakteristiken:
    • Encoder
    • 333rpm ohne Last, 266rpm max efficient
    • 6mm Welle
    • 24V
    • 11W
    • 3,2kg*cm = 0,31Nm
    Die Motoren sind an und für sich ganz gut, mein größter Kritikpunkt ist allerdings das sie für den geplanten Einsatzzweck zu laut sind.
    Wenn sie etwas kürzer wären hätte ich auch nichts dagegen.
    Habt ihr da Empfehlungen? Die wichtigsten Kennzahlen für mich sind natürlich die U/min und das Drehmoment - die sollten ähnlich sein. Einen Encoder brauche ich auch. Ansonsten bin ich für alles offen.
    Dortmund
    Keiner? Bild
    Graz
    Kannst mal die MFA (Como Drills) Motoren durchsehen, die haben jetzt leise Motoren im Programm. Auf alle Fälle welche mit Planetengetriebe nehmen.
    Oder beim C die vorhandenen Motoren vorführen lassen, sind aber meistens 12V Motoren.
    Encoder sehe ich zweitrangig, habe hinten auf die Motorwelle einen Magneten und Hallsensor aufgeklebt, bekomme 2 Flankenwechsel pro Umdrehung.
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Dortmund
    Danke, schaue mir grad deren Motorprogramm an.
  1. Antworten: 123
    Letzter Beitrag: 25.12.2015, 21:52
  2. Elektromotoren
    Von Moez im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 15:44
  3. Leise E-Motor
    Von Spurius im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 09:56
  4. Welches sind besonders leise DC-Motoren
    Von kalledom im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 21:44
  5. Leise Motoren
    Von bewild im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 13:25
Stichworte
