Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Schaltun / Programmierung C / PIC18F25K22
    Hallo zusammen,
    nun da meine Wenigkeit doch recht neu in der PIC Programmierung ist, würde ich mich sehr über etwas Hilfe freuen.
    Problem: In Proteus funktioniert alles einwandfrei, auf dem PIC auf / der Schaltung leider nicht.
    Anbei die Schaltung und das Programm (in C)
    header:
    #include <xc.h>
    // #pragma config statements should precede project file includes.
    // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
    // CONFIG1H
    #pragma config FOSC = INTIO7    // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block, CLKOUT function on OSC2)
    #pragma config PLLCFG = OFF     // 4X PLL Enable (Oscillator used directly)
    #pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock enabled)
    #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
    #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
    // CONFIG2L
    #pragma config PWRTEN = OFF     // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
    #pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
    #pragma config BORV = 190       // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 1.90 V nominal)
    // CONFIG2H
    #pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog Timer Enable bits (Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.)
    #pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
    // CONFIG3H
    #pragma config CCP2MX = PORTC1  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
    #pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
    #pragma config CCP3MX = PORTB5  // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
    #pragma config HFOFST = ON      // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
    #pragma config T3CMX = PORTC0   // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
    #pragma config P2BMX = PORTB5   // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RB5)
    #pragma config MCLRE = INTMCLR  // MCLR Pin Enable bit (RE3 input pin enabled; MCLR disabled)
    // CONFIG4L
    #pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
    #pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled if MCLRE is also 1)
    #pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
    // CONFIG5L
    #pragma config CP0 = OFF        // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP1 = OFF        // Code Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP2 = OFF        // Code Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP3 = OFF        // Code Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
    // CONFIG5H
    #pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
    #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
    // CONFIG6L
    #pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
    // CONFIG6H
    #pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
    // CONFIG7L
    #pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    // CONFIG7H
    #pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #define _XTAL_FREQ 16000000
    ______________________________________________________
    Main.c
    #include "Header.h"
    int irFunction (int);
    int ventKFunction (int);
    int ventBFunction (int);
    int videoFunction (int);
    int lefzenFunction (int);
    void main(void) {
        ANSELC = 0b00000000;
        TRISA = 0x00;
        TRISB = 0x00;
        TRISC = 0x00;
        LATBbits.LATB2 = 1;
        OSCCON = 0b01110000;
        int ohrStatus = 0;
        int naseStatus = 0;
        int lefzenStatus = 0;
        int videoStatus = 0;
        int irStatus = 0;
        int ventKStatus = 0;
        int ventBStatus = 0;
        LATAbits.LATA0 = 0;
        LATAbits.LATA1 = 0;
        LATAbits.LATA2 = 0;
        LATAbits.LATA3 = 0;
        LATAbits.LATA4 = 1;
        LATAbits.LATA5 = 0;
        LATAbits.LATA6 = 0;
        LATAbits.LATA7 = 0;
        LATBbits.LATB0 = 0;
        LATBbits.LATB1 = 0;
        LATBbits.LATB2 = 0;
        LATBbits.LATB3 = 0;
        LATBbits.LATB4 = 0;
        LATBbits.LATB5 = 0;
        LATBbits.LATB6 = 0;
        LATBbits.LATB7 = 0;
        LATCbits.LATC0 = 0;
        LATCbits.LATC1 = 0;
        LATCbits.LATC2 = 0;
        LATCbits.LATC3 = 0;
        LATCbits.LATC4 = 0;
        LATCbits.LATC5 = 0;
        LATCbits.LATC6 = 0;
        LATCbits.LATC7 = 0;
        while (1)
            irStatus = irFunction (irStatus);
            ventKStatus = ventKFunction(ventKStatus);
            ventBStatus = ventBFunction(ventBStatus);
            videoStatus = videoFunction(videoStatus);
            lefzenStatus = lefzenFunction(lefzenStatus);
        return;
    int irFunction (int i)
        if (PORTCbits.RC5==1 && i == 0)
            LATBbits.LATB2 = 1;
            i = 1;
        } else if (PORTCbits.RC5 == 1 && i == 1)
            LATBbits.LATB2 = 0;
            i = 0;
        while(PORTCbits.RC5==1)
            __delay_ms(10);
        return i;
    int ventKFunction (int i)
        if (PORTCbits.RC6==1 && i == 0)
            LATBbits.LATB1 = 1;
            i = 1;
        } else if (PORTCbits.RC6 == 1 && i == 1)
            LATBbits.LATB1 = 0;
            i = 0;
        while(PORTCbits.RC6==1)
            __delay_ms(10);
        return i;
    int ventBFunction (int i)
        if (PORTCbits.RC7==1 && i == 0)
            LATBbits.LATB0 = 1;
            i = 1;
        } else if (PORTCbits.RC7 == 1 && i == 1)
            LATBbits.LATB0 = 0;
            i = 0;
        while(PORTCbits.RC7==1)
            __delay_ms(10);
        return i;
    int videoFunction (int i)
        if (PORTCbits.RC4==1 && i == 0)
            LATAbits.LATA4 = 0;
            LATAbits.LATA3 = 1;
            //Channel
            LATAbits.LATA0 = 1;
            LATAbits.LATA1 = 0;
            LATAbits.LATA2 = 0;
            i = 1;
        } else if (PORTCbits.RC4==1 && i == 1)
            LATAbits.LATA0 = 0;
            LATAbits.LATA1 = 1;
            LATAbits.LATA2 = 0;
            i = 2;
        } else if (PORTCbits.RC4==1 && i == 2)
            LATAbits.LATA0 = 1;
            LATAbits.LATA1 = 1;
            LATAbits.LATA2 = 0;
            i = 3;
        } else if (PORTCbits.RC4==1 && i == 3)
            LATAbits.LATA0 = 0;
            LATAbits.LATA1 = 0;
            LATAbits.LATA2 = 0;
            LATAbits.LATA3 = 0;
            LATAbits.LATA4 = 1;
            i = 0;
        while(PORTCbits.RC4==1)
        __delay_ms(10);
        return i;
    int lefzenFunction (int i)
        if (PORTCbits.RC3==1 && i == 0)
            for (int abfolge = 0; abfolge < 50; abfolge++)
                LATBbits.LATB5 = 1;
                __delay_us(1500);
                LATBbits.LATB5 = 0;
                __delay_ms(18);
            i = 1;
        } else if (PORTCbits.RC3==1 && i == 1)
                LATBbits.LATB5 = 1;
                __delay_us(700);
                LATBbits.LATB5 = 0;
                __delay_ms(19);
            i = 0;
        while(PORTCbits.RC3==1)
        __delay_ms(10);
        return i;
    Teilweise schalten die Transistoren durch ohne das irgendwas aktiviert ist und das Entprellen der Taster scheint auch nicht zu laufen.
    Ich wär für jede Hilfe sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Waldnebel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung.jpg
    Pasching OÖ
    Gleich vorweg, ich habe von PIC keine Ahnung.
    Der Schaltplan ist durch den darunterliegenden Raster nahezu unleserlich.
    Transistoren schalten gerne wahllos wenn der µC Ausgang hochohmig ist.
    Du verwendest die Kollektorschaltung, die Transistoren schaltet nie ganz durch.
    Kondensator sehe ich auch keinen an VCC.
    Wenn es in der Simulation funktioniert sollte es eigentlich nur an der Hardware liegen.
    Nachtrag: Wenn sich in deinem Programm jemand auskennen soll, dann wären Kommentare wichig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Mit PICs kennen ich mich ebenfalls nicht aus. Aber zusätzlich zum oberen Post fällt mir auf das die Transistoren falsch sind. Wenn du NPN nimmst musst du die Last zwischen + und Transistor, der Transistor schaltet dann nach Masse. Oder du nimmst deine Schaltung und nimmst statt des NPN einen PNP.
    PS: Der Raster im Hintergrund ist nicht das Problem. Das Problem ist die Bildqualität.
    MfG Hannes
    Das sollte besser sein Bild
    Pasching OÖ
    So ist es besser, es würde mich interessieren womit du zeichnest. Der Raster lässt sich sicher ausblenden.
    Die Frage, warum diese Transistorschaltung bleibt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also das ist ein Screenshot aus Proteus.
    Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich kein Elektrotechniker bin, sonder mir alles nebenher selbst aneigne bzw. auf mein Schulwissen (von vor 15 Jahren) zurückgreife.
    Ich bin lediglich ein einfacher Informatiker (Na gut... Programmiern kann ich Bild   nur bei den PICs heisst es umdenken)
    Diese Schaltung ist für eine Fursuite (Wolf in Menschengestalt) mit Animatronik gedacht.
    Thema Transistorschaltung:
    Ich wusste irgendwas mach ich da verkehrt. Ergo: Last vor den Transistor packen?
    Hinzu bin ich nun unsicher was die Basiswiederstände angeht. Bei 5V und max. 25mA
    Liebe Grüße
    Waldnebel
    Niklasdorf
    Die Last kommt vor dem Transistor. Beträgt die Last pro Transistor max 25mA? Welche Lasten hast du genau (Spannungen und Ströme). Wenn du induktive Lasten schaltest (Motoren, Lüfter, Relais, ...) benötigst du eine freilaufdiode antiparallel zur Last.
    MfG Hannes
    Nein, die Basis bekommt vom Pic 25mA / 5V (Eher meistens 4,5V)
    Die Lasten:
    Lüfter (ein einzelner 50mA und 5 Paralell geschaltet - 250mA) Die hier,
    Servos (Leider ohne Angabe Der hier
    ein Funkempfänger (150mA) (Kanalsteuerung über PIC).
    2 IR LEDs paralell geschaltet (mit Vorwiederstand 330Ohm) Die hier
    Eine Freilaufdiode *Google anschmeißt* hä?
    Ah... Jetzt versteh ich... Sollte das aber nicht zu gering sein? Der Transistor wär ein BC547C NPN
    Vielen Dank schon einmal im Voraus. Ich glaube komplett ohne Hilfe wär ich verzweifelt.
    Liebe Grüße
    Waldnebel
    Geändert von Waldnebel (25.09.2015 um 00:12 Uhr)
    Pasching OÖ
    Die Emitter der Transistoren kommen an GND. Die Lasten (Lüfter, Led, ....) kommen vom Kollektor nach +.
    Die Basiswiderstände sollten etwa 1k8 sein.
    Bei diesen Lüftern brauchst du keine Freilaufdioden, die haben eine interne Elektronik.
    Ich würde dir auch raten die Versorgungsspannung des µC von den anderen Verbrauchern zu entkoppeln. Besser wäre eine eigene Stromversorgung. Servos brauchen beim Anlaufen, speziell unter Last, sehr viel Strom, bis zu 1A.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    vielen lieben Dank für die wertvollen Tipps!
    *Daumen hoch*
    Liebe Grüße
    Waldnebel
  1. Problem mit Programmierung
    Von Labo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 20:59
  2. Mikrofon prioritäten Schaltun
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 21:27
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 18:46
  4. Noobfrage zu CNY70 Optoreflexkoppler schaltun
    Von jo_robot im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 19:16
  5. Problem mit Programmierung!
    Von Frank89 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 14:29
