Sind bei den käuflichen Maschinen die Räder nicht viel schwerer?
Alleine schon um durch die Schwungmasse keine zu starke Abbremsung durch den Ball zu bekommen.
Die Masse eines Tennisballs ist ja 56,7 bis 58,5 g.
Bei 300g hat das Rad nicht mal die 6 fache Masse und wird dementsprechend abgebremst wärend der Ball beschleunigt wird.
Bei 1,75kg hat das Rad mehr als die 30 fache Masse wie der Ball, da dürfte beim Beschleunigen des Balls die Drehzahl nicht so stark einbrechen.
Zitieren
