Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DC Motor Driver
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Vielen Dank für euren Input! Bild
    Dann werde ich jetzt mal eine Platine entwerfen..
    Ein 7812 ist ja, soweit ich weis, nur ein Längsregler der den Ausgang nur "hochhält" und nicht runterzieht.
    Bei dieser Schaltung kann ich sicher sein das die rechte Seite immer +12V hält und auch, wenn nötig, "runtergezogen" wird.
    Geändert von schorsch_76 (23.09.2015 um 07:07 Uhr)
    Du denkst sogar bei analogen Schaltungen "digital" und deshalb können wir uns nie verstehen. Die Spannung wird doch per am Ausgang hängende Last runtergezogen.
    Na die Last hängt ja zwischen den beiden Ausgangsstufen der 2 OP's. und nicht zwischen OP und GND. Der Linke OP schwankt seine Spannung zwischen +2V und +22V und der Rechte OP hält +12V.
    Damit der Motor beide Richtungen dreht, muss ich ja die Spannung umpolen....
    Linkslauf:
    Linker OP > +12V. Rechter OP =12V
    Rechtslauf:
    Linker OP < +12V. Rechter OP =12V
    Im Linkslauf fließt der Strom über Q11---->Motor---->Q22.
    Im Rechtslauf fließt der Strom über Q12<----Motor<----Q21.
    Die Geschwindigkeit wird über die Spannungshöhe gesteuert.
    P.S.: Das PDF kannst du im Browser zoomen Bild
    Das ist egal, weil die Referenzspannung am Ausgang des rechten OPVs von Zener Diode gegen GND ist.
    Du meinst anstatt dem rechten OP ein 7812 und es geht genauso?
    Aber das Innenschaltbild eines 7812 [1] zeigt das er nur einen Längsregler hat....
    [1] http://www.mikrocontroller.net/attac...X_05_12_15.pdf
    Genau, das habe ich gemeint. Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Sorry, jetzt habe ich es verstanden um was dir genau geht und muß ich dir recht geben, dass es mit 7812 nicht geht so wie du es haben möchtest ._.
    Deine Festspannungsquelle muß eben auch einfließenden Strom aufnehmen können, was der 7812 nicht kann. Bild
    Geändert von PICture (23.09.2015 um 10:39 Uhr)
    Ok, danke für die Info Picture! Dann war ich "Digifuzzy" hier im analogen Bereich nicht ganz daneben Bild
  1. Kühlung Pololu High-Power Motor Driver 24v12
    Von TomDark im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 20:40
  2. Verkaufe Stepper Motor Driver 19" unvollständig
    Von AndreLev im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.01.2013, 09:37
  3. Stepper Motor Driver TB6560 Borad Controller
    Von privet im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 09:25
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 18:26
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 18:29
