Na die Last hängt ja zwischen den beiden Ausgangsstufen der 2 OP's. und nicht zwischen OP und GND. Der Linke OP schwankt seine Spannung zwischen +2V und +22V und der Rechte OP hält +12V.
Damit der Motor beide Richtungen dreht, muss ich ja die Spannung umpolen....
Linkslauf:
Linker OP > +12V. Rechter OP =12V
Rechtslauf:
Linker OP < +12V. Rechter OP =12V
Im Linkslauf fließt der Strom über Q11---->Motor---->Q22.
Im Rechtslauf fließt der Strom über Q12<----Motor<----Q21.
Die Geschwindigkeit wird über die Spannungshöhe gesteuert.
P.S.: Das PDF kannst du im Browser zoomen![]()
Zitieren
