Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Temperatursensor bis 150°C gesucht
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    danke für den Tipp mit dem LM35. Ich denke der wirds werden. Kompakt, aber trotzdem schon mit einem gescheitem Ausgang! So muss das sein. Zudem hat der Sensor selbst bei 140°C noch eine gute Genauigkeit.
    Wieso? Ausdrücke wie b*(a*a)+c*a sollte doch selbst Bascom verarbeiten können. Oder nicht?
    Nicht direkt. Man muss jeden Schritt in einer neuen Zeile rechnen. Das heißt man braucht jede Menge zwischen Variablen und muss selbst beachten wann was zuerst usw. gerechnet werden muss. Ist also nicht ganz so einfach...
    Ich wollte ja schonmal auf C umsteigen, war mir aber damals zu komplex. Vielleicht kommt das ja aber auch noch mal irgendwann.
    Martin
    - - - Aktualisiert - - -
    Ok... Auf der Suche nach dem LM35 hat sich ein kleines Problemchen ergeben.
    Man findet in der Regel nur den LM35DZ. Dieser geht jedoch nur bis 110°C. Die einigen die bis 150°C gehen, sind in einem Metallgehäuse eingefasst und sind leider zu groß, als das ich diese in der nähe des Zylinderkopfes montieren könnte. Demnach wider alles auf Anfang und eine alternative suchen / finden.
    LG
    mfG
    Willi
    C sieht nur komplex aus wegen den geschweiften Klammern. Bascom verschint dich nur mit den richtigen Registerbezeichnungen, die stehen aber alle im Datenblatt, probiers mal aus.
    TT,KA
    hier gibt es noch etwas Lesestoff, das für die Auswahl hilfreich sein könnte:
    https://www.mikrocontroller.net/arti...mperatursensor
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Bist du dir sicher das 140°C ausreichen werden? an meinen Verbrenner hab ich schon gut über 200°C gemessen. Und meistens läuft der mit 140-160°C.
    Gemessen wird da am Zylinderkopf in den Kühlrippen, mit einen NTC und an der Funke angezeigt (Telemetrie). Obwohl ich die Messung der Glühkerze per Infrarot aussagekräftiger finde.
    Falls du nicht rechnen willst, wie wäre es mit einer Tabelle? 70-140 sind ja nur 70 Werte, 256 sind ja problemlos möglich.
    P.S. den Umstieg von Bascom auf C habe ich auch wegen der rechnerrei gemacht, und nie bereut. So schlimm fand ich das auch nicht, mit der Einarbeitungszeit.
    Raum Augsburg - Ulm
    NTC mit Parallel- und, je nach Widerstandsbereich, Reihenwiderstand. Messbrücke, OP und an den ADC des uC.
    Oder einen PT1000 .... ebenfalls Brücke und OP.
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Deutschland
    Danke nochmals für die ganzen Antworten Bild
    die Seite habe ich mir gefühlt schon 100 mal angeschaut und gelesen. Trotzdem Danke.
    Leider sind nur recht wenig Sensoren mit einer so hohen Temperatur dabei...
    Ich seh schon.. Ich sollte wohl eher früher als später auf C umsteigen.
    Nur als gegenfrage: Hasst du ein Auto mit Verbrenner? Ich besitze nämlich ein Flugzeug. Ich glaube da gibt es große Temperatur Unterschiede. Schließlich hat man ja nicht nur den Fahrt bzw Flugwind sondern auch noch einen riesen Rotor der ordentlich für Durchzug sorgt.
    Im Internet habe ich öfters gelesen das die Temperatur die 130-140°C nicht überschreiten sollte.
    Ich habe mir deshalb die Idee in den Kopf gesetzt die Temperatur zu messen, da ich derzeit dabei bin meinen Nitro Motor auf Benzin-Öl Gemisch umzubauen und da öfters drüber geschrieben wird, das es anschließend Thermische Probleme gibt. Bei Flugzeugmotoren ließt man aber eher selten davon und in der Regel gibt es viele Leute die von einem Jahrelangen Benzin Betrieb berichten können.
    Wie müsste ich dann diese Tabelle bestimmen? Einfach die Widerstandswerte berechen, die bei den Temperaturen auftreten und diese nur noch einem ADC Wert zu ordnen?
    Martin
    Ja habe ein Auto, da hab ich das mit dem Flugzeug wohl überlesen.
    Tabelle ist ganz einfach. Es wird jeden ADC wert eine Temperatur zugeordnet. Ich glaube bei Bascom sind 255 Werte möglich. Da war irgendwas mit looktab oder ähnlich...
    Läuft der Motor dann mit Zünd- oder Glüh-Kerze? Bei ersterer könnte man ja den Wiederstand der Kerze messen. Der Wiederstand sollte sich ja mit der Temperatur ändern. Ob das geht weiß ich aber nicht.
    Willst du einen elektronischen Vergaser bauen, der bei zu hoher Temperatur das Gemisch einfettet?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Ich hab bei meiner Heizungssteuerung genau diese Aufgabe so gelöst:
    Hier lasse ich genau 0.88mA durch den KTY-81 und kann damit exakt sagen, nach Tabelle, welcher Widerstand anliegt. Der µC hat im EEPROM eine Stützpunkttabelle welche R auf Temperatur abbildet (aus dem Datenblatt abgetippt). Liegt die Spannung zwischen 2 Stützpunkten wird linear interpoliert. So komme ich mit einem MAX1270 (ok, teuer *hust* aber 12 Bit) auf unter 1°C Genauigkeit. Mit dem eingebauten ADC geht das ganze auch aber die Auflösung ist etwas schlechter.
    const sensorvalues_flash t_kt81_110[] PROGMEM =
        {   // r       t
            {  490, -55},
            {  515, -50},
            {  567, -40},
            {  624, -30},
            {  684, -20},
            {  747, -10},
            {  815,   0},
            {  886,  10},
            {  961,  20},
            { 1000,  25},
            { 1040,  30},
            { 1122,  40},
            { 1209,  50},
            { 1299,  60},
            { 1392,  70},
            { 1490,  80},
            { 1591,  90},
            { 1696, 100},
            { 1805, 110},
            { 1915, 120},
            { 2023, 130},
            { 2124, 140},
            { 2211, 150},
    const sensorvalues_flash t_kt81_210[] PROGMEM =
        {   // r       t
            { 1383, -20},
            { 1408, -18},
            { 1434, -16},
            { 1459, -14},
            { 1485, -12},
            { 1511, -10},
            { 1537,  -8},
            { 1563,  -6},
            { 1590,  -4},
            { 1617,  -2},
            { 1644,   0},
            { 1671,   2},
            { 1699,   4},
            { 1727,   6},
            { 1755,   8},
            { 1783,  10},
            { 1812,  12},
            { 1840,  14},
            { 1869,  16},
            { 1898,  18},
            { 1928,  20},
            { 2002,  25},
            { 2078,  30},
            { 2155,  35},
            { 2234,  40},
            { 2314,  45},
            { 2395,  50},
            { 2478,  55},
            { 2563,  60},
            { 2648,  65},
            { 2735,  70},
            { 2824,  75},
            { 2914,  80},
            { 3005,  85},
            { 3098,  90},
            { 3192,  95},
            { 3287, 100},
    Um den langsammen Zugriff auf den Flash zu reduzieren, nutze ich eine binäre Suche, so brauche ich nur log(n)/log(2) zugriffe statt n:
    Das bedeutet, statt 37 Versuchen beim kt81_210 brauche ich nur log(37)/log(2) = 6.
    avr::units::temperature
    convert(sensor_t s, avr::units::resistor r)
        sensorvalues t1, t2;
        const sensorvalues_flash* current = &t_kt81_210[0];
        switch (s)
        case kt81_210: current = &t_kt81_210[0]; break;
        case kt81_110: current = &t_kt81_110[0]; break;
        // binary search without recursion
        unsigned char st = 0;
        unsigned char en;
        unsigned char m;
        switch (s)
        case kt81_210: en = sizeof(t_kt81_210)/sizeof(sensorvalues_flash)-2; break;
        case kt81_110: en = sizeof(t_kt81_110)/sizeof(sensorvalues_flash)-2; break;
        default:
            return 0.0_celcius;
        sensorvalues_flash tmp;
        while (en-st>1)
            m = st + (en-st)/2;
            memcpy_P(&tmp, &current[m], sizeof(sensorvalues_flash));    t1 = tmp;
            if (r > t1.r) // if we use at sometime a NTC, we need to adjust this
                // right side
                st = m;
            else
                // left side
                en = m;
        // read the best matching lines
        memcpy_P(&tmp, &current[st+0], sizeof(sensorvalues_flash));    t1 = tmp;
        memcpy_P(&tmp, &current[st+1], sizeof(sensorvalues_flash));    t2 = tmp;
        // interpolate
        resistor dr = t2.r-t1.r;
        float f = static_cast<float>((r-t1.r)/dr);
        return t1.t+(t2.t-t1.t)*f;
    Hier wird eingelesen. vom ADC wird dann in Volt gewandelt. Über R=V/I wird dann R berechnet, welcher dann über die obige convert Funktion in Temperatur umgewandelt wird.
    sys.configuration.adc_constant_current[avr::free_7-active_adc] enthält den exakt gemessenen Konstantstrom welcher über das Menü angepasst werden kann. (Messung per Scopemeter)
            tmp = (uint16_t(in[0]) << 8) | uint16_t(in[1]);
            tmp = tmp >> 4; // shift the last 4 zero bits out
            sys.max1270_select.on();
            // fill the sensor structure
            sys.sensor.dt = sys.dt;
            using namespace avr::units;
            voltage v((float(tmp)/(1<<12))*5.0f);
            resistor r = v/sys.configuration.adc_constant_current[avr::free_7-active_adc];
            // prevent short spikes
            if (abs(tmp-sys.sensor.raw[avr::free_7-active_adc]) < 10 || first[active_adc])
                first[active_adc] = false;
                sys.sensor.raw[avr::free_7-active_adc] = tmp;
                sys.sensor.temperature[avr::free_7-active_adc] =
                    convert(sys.configuration.adc_sensor_type[avr::free_7-active_adc],r);
    Geändert von schorsch_76 (23.09.2015 um 19:37 Uhr)
  1. Temperatursensor
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 21:13
  2. Temperatursensor für den RP6 gesucht
    Von Pyrgo im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 16:41
  3. RTC, mit Temperatursensor und 4 Alarmzeiten? Gesucht .. ^^
    Von bluelight_electronic im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 18:37
  4. Temperatursensor
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 21:39
  5. Digitaler Temperatursensor gesucht
    Von Rofo88 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 17:36
