Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kleinen Schrittmotor direkt über Arduino Board antreiben?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von nikolaus10 Beitrag anzeigen
    ... Die Ausgaenge des AVR haben eine Strombegrenzung von ca 20 mA und auch eine (schlechte) parasitaere Schutzschaltung ...
    Strombegrenzung im Ausgang? Bist Du da sicher? So etwas hatte ich in den Datenblättern (Tiny13, ~45, ~2313, mega8, ~16, ~168, ~32, 328, ~644, ~1284 u.a.) noch nie gefunden. Dort find ich nur die Warnung, dass mehr als die spezifizierten 40 mA pro Pinn - und 200 mA pro Controller - nicht gezogen werden dürfen (source-max = 40 mA/Pin, 200 mA/IC). Dann schlüge ja die Strombegrenzung weit vor der maximalen Möglichkeit zu *kopfschüttel*.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Raum DA
    Unabhängig von technischen Beschränkungen, zeigen die Fragen doch daß das notwendige Wissen noch Ausbaufähig ist (da fehlt einfach noch ein bischen was)
    Deshalb mal so formuliert.
    Ein Arduino gibts ja so ab ca. 8€.
    Kleine Schrittmotor Treiber Boards ab 2€.
    Im Fehlerfall ist beim direkt angeschlossenen Stepper der Arduino im Eimer (Kosten für Ersatzbeschaffung mindestens 8€)
    Beim über ein Treiberboard angeschlossenen ist das Board hinüber (Kosten für Ersatzbeschaffung ab 2€).
    Du kannst also vier mal das Treiberboard himmeln bevor die Kosten eines Arduino erreicht hast.
    Anhand des durch die Fragen zu erahnbaren Wissens, ist zu vermuten das sich da mal was verabschieden wird.
    Meine Empfehlung: ULN2003 Boards. Hab da grade auf die Schnelle das günstigste für 1,80€ gesehen.
    Nachtrag: bei Banggood aktuell für umgerechnet 1,35€.
    Da kannst Du für 8,10€ schon 6 Stück verbraten.
    Geändert von i_make_it (21.09.2015 um 11:16 Uhr)
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    ......Strombegrenzung im Ausgang? Bist Du da sicher? ........
    Nein , ueberhaupt nicht.
    Was nicht sicher ist, schreiben die auch nicht ins Datenblatt Bild
    Hab nur eigene Versuche mit dem ATiny gemacht , und da fliessen im kurzschlussfall ueber einen Pin etwas mehr wie 20mA.
    Und das Tagelang ohne Ausfaelle.
    Gibt noch weitere Beispiele im Internet.
    Zur Eingangsschaltung steht schon was im Datenblatt:
    https://a.pololu-files.com/picture/0...6b3ca33e42d87d
    Und : Ich zahle weniger wie 2 Euro fuer meinen Arduino (nachbau mit Versand)
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    nahe Dresden
    Und : Ich zahle weniger wie 2 Euro fuer meinen Arduino (nachbau mit Versand)73
    verräts Du auch noch wo?
    gruß inka
    Danke für die vielen Links!
    Noch eine Frage: Kann man für 4polige Schrittmotoren eine Ähnliche Art der Steuerung anwenden wie für 5polige wobei das Arduino Board diese über Transistoren mit Schutzdiode steuert?
    Geändert von Modellbauer (23.09.2015 um 22:54 Uhr)
    Region Basel
    Bei der ganzen Geschichte darf man aber auch die Umgebungstemperatur, bzw. Chiptemperatur, nicht vergessen!
    Das sind dann Schaltungen, welche im Sommer nicht mehr funktionieren.
    Desweiteren kann es auch sein, dass der Hersteller z.B. einen Die-Shrink macht, also den Chip rein optisch verkleinert, weil er jetzt den Prozess mit kleineren Strukturgrössen beherrscht und somit etwas günstiger produzieren kann (Es passen dann mehr Chips auf einen Wafer).
    Der Hersteller achtet dabei nur auf die garantierten Daten!
    Das Ganze ist hauptsächlich ein thermisches Problem, nicht nur der Transistoren, sondern auch der Leiterbahnen auf dem Chip. Deshalb gibt es dann einen maximalen Strom für jeden Pin, aber einen kleineren Gesamtstrom für das ganze Port.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 22:23
  2. Wie eine Achse / Welle mit Schrittmotor antreiben ?
    Von PeterRgbg im Forum Mechanik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 18:48
  3. Hal-Sensor direkt oder mit Wiederstand an das Board?
    Von HAL9999 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 12:12
  4. Zahnstange über Schneckengetriebe antreiben
    Von florianG im Forum Mechanik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:17
  5. schrittmotor mit 5 pin aus scanner antreiben
    Von hanfmaster im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 14:49
