Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kleinen Schrittmotor direkt über Arduino Board antreiben?
    Frage Kleinen Schrittmotor direkt über Arduino Board antreiben?
    Habe mir aus China kleine Schrittmotoren besorgt, möchte diese direkt über Arduino antreiben, und frage mich ob das Board dadurch schaden nehmen könnte.
    Hier der Motor:
    http://www.banggood.com/1PC-6X8_5MM-...-p-940160.html
    Ich hab das dann mit Lackdraht so hinbekommen:
    http://postimg.org/image/f3vfoxfsr/
    Pasching OÖ
    Ich habe auf die Schnelle keine Daten über den Motor gefunden, Strom / Spannung.
    Es ist aber sicher nicht anzuraten den Motor direkt über den Arduino zu treiben.
    Die einzelnen I/O sollte man nicht mit mehr als 20mA belasten. Die induktive Belastung ist auch noch zu berücksichtigen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe zwar bei Ebay mehrere günstige micro Schritmotoren aus China gesehen aber nicht gekauft, weil so wie der Hubert.G schrieb ohne nötigen Daten. Sonst konnten sie sicher nie verkauft werden.
    Um Schaden zu vermeinden kann ich dir jetzt nur Raten die Wicklungsresistanzen zu messen. Dann kannst du bei bestimmter Spannung während Anlaufen die durch Wicklungen fliessende Ströme berechnen und über geeigneten Treiber, falls nötig, zu entscheiden.
    Ich habe auf die schnelle einen vorhandenen kleinen (Ø 10 x 9 mm) Schrittmotor mit zwei Spulen aus kleinem PC Diskettenlaufwerk 3,5 " vermessen: Spulenwiderstand ca. 40 Ω, also Anlaufstrom bei 5 V um 125 mA pro Spule. Bild
    Geändert von PICture (20.09.2015 um 10:11 Uhr)
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man solche Motoren richtig vermißt?
    Ja. Hier im Forum. Seit 10 Jahren.
    Moin,
    auf keine Fall ohne Schutzschaltung!!!! Induktive Lasten erzeugen beim Abschalten eine relativ hohe Spannung, die den Ausgangstreiber des µC zerstören würden (es sei denn, er hat eine interne Schutzschaltung). Zumindest Freilauf-Dioden sind notwendig.
    Wenn dein µC ein AVR ist, hat der eine Strombegrenzung der Ausgänge auf etwa 20 mA. Das wird i.d.R. nicht reichen.
    Viele Grüße
    RedBaron
    Kann ich etwas wirklich simples bauen um Schrittmotoren per Arduino ohne Scahden an diesem zu betreiben oder führt kein Weg and der Treiberplatine vorbei?
    Osterzgebirge
    Viel simpler wirds nicht (und billiger auch kaum).
    Allenfalls kannst du so eine Platine selber bauen, aber wenn ich aus deinen Fragen auf deine Kenntnisse schliesse: lass es. Nimm ne fertige, das kostet doch nicht viel...
    Grundsätzlich aber ist es wohl nicht schwer, ich schätze, im RN-Wissen findest du passende Schaltungen.
    Grüssle, Sly
    Das mindeste wären wohl Treiber wie zum Beispiel so etwas:
    http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/...CP+14E11-E%2FP
    Der Strom muss dabei ggf. noch durch Widerstände begrenzt werden.
    Besonders ist aber auch zu berücksichtigen dass die kleinen Motoren keine Einschaltdauer von 100% haben.
    Ich kenne Typen dieser Größe mit Spindel als Kopfantrieb für Diskettenlaufwerke. Mit dem möglichen Dauerstrom bewegen sie sich kaum selbst und mit einem ausreichenden Strom müssen sie nach jeder Bewegung abgeschaltet werden damit sie nicht überhitzen.
    Bin da nicht ganz so pessimistisch, vielleicht reichen schon Freilaufdioden und ein zusaetzlicher Serienwiderstand von ca 47 Ohm.
    Die Ausgaenge des AVR haben eine Strombegrenzung von ca 20 mA und auch eine (schlechte) parasitaere Schutzschaltung.
    Bei so kleinen Motoren kann man das durchaus mal probieren. (Aber auf eigenem Risiko )
    vy 73
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 22:23
  2. Wie eine Achse / Welle mit Schrittmotor antreiben ?
    Von PeterRgbg im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 18:48
  3. Hal-Sensor direkt oder mit Wiederstand an das Board?
    Von HAL9999 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 12:12
  4. Zahnstange über Schneckengetriebe antreiben
    Von florianG im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:17
  5. schrittmotor mit 5 pin aus scanner antreiben
    Von hanfmaster im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 14:49
