Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Verlassen einer Funktion um später zurück zu springen.
    Hier (http://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking) steht einiges über kooperatives und präemptives Multitasking.
    Allerdings steht auch drin, dass beim präemptivem Multitasking neben den Registern auch der Stack für jede Task umgebogen werden muss (das ist eigentlich auch logisch, wenn man weiß, dass bei einem Funktionsaufruf in einer Task Übergabeparameter und Rückgabewerte über den Stack transferiert werden). Das wird bei Controllern mit wenig RAM relativ schnell eng, insbesondere, wenn weitere ISRs auch noch ihre Register auf den Stack der aktuellen Task poppen wollen).
    Alternativ zur Switch-Anweisung: Mehrere kleine Funktionen schreiben, statt der Step-Variable und dem Switch den Funktionszeiger für die "Task" in der Jobliste jeweils aus einer Funktion heraus auf die nächste Funktion schieben.
    Geändert von Holomino (19.09.2015 um 11:45 Uhr)
    Moin,
    manche C-Versionen (z.B. c#) bieten die Funktion yield, die so etwas kann. Für c habe ich dies gefunden: http://stackoverflow.com/questions/1...ing-yield-in-c
    Wenn ich das Problem richtig verstehe liegt folgende Situation vor:
    1) Es gibt eine Liste von Aufgaben, die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden sollen (Jobstack).
    2) Hin und wieder sollen bestimmte Aufgaben erledigt werden, dies aber auch während ein Job aus 1) ausgeführt wird.
    Lösen kann man das Problem, indem man 1) und 2) nicht in einer gemeinsamen Funktion implementiert (z.B. in main()):
    Preemptives Verhalten: Man packt 2) in eine Timer-ISR. Dann geschieht die Ausführung regelmäßig. Führt man die ISR als non-blocking Version aus, werden andere Interrupts nicht behindert. Dann wird 2) regelmäßig ausgeführt, ohne dass sich die Jobs darum kümmern müssten. main() würde sich dann nur noch darum kümmern, dass nach Beendigung eines Jobs der nächste gestartet würde. Ist die Aufgabe länger als die Timer-Periode, muss man den Timer zu Beginn der ISR stoppen und am Schluss wieder starten.
    Kooperatives Verhalten: Man packt 2) in eine Routine und ruft diese in den gewünschten Stellen in den Jobs aus. Auch hier übernimmt main() die Verwaltung der Jobs. Diese sähe etwa so aus (Pseudo-Code):
    main()
    { while(true)
        StarteNaechstenJob();
    TueWasManNichtLassenKann()
    { // Der Name sagt alles ..
    Job1()
    { ... // erster Teil der Arbeit von Job1
      TueWasManNichtLassenKann();
      ... nächster Teil der Arbeit von Job1
    Gibt es mehrere Dinge, die man in TueWasManNichtLassenKann() erledigen muss, dies aber nicht auf einmal machen will, wäre dafür die Lösung in einer kleinen State-Machine. Alternative Implementierung als Array von Funktionszeigern: Der Array-Index wird bei jedem Aufruf erhöht und die entsprechende Funktion aufgerufen. Komplexeres Verhalten lässt sich durch Variation der Index-Bestimmung ermöglichen.
    Viele Grüße
    RedBaron
    HaWe
    Herausspringen zur aufrufenden Funktion ist ja einfach mit return, entweder mit oder ohne weitere Parameter.
    Zum Zurückspringen:
    wie wäre es, wenn man der Funktion z.B. zusätzlich zur eigentlichen 1. Variable (usw.) einen weiteren Parameter übergibt, der den Sprungpunkt definiert?
    int function_foo(int var1, int jaddr){
       // (Deklarationsteil)
       if(jaddr==0) goto LABEL0;
       else
       if(jaddr==1) goto LABEL1;
       else
       if(jaddr==2) goto LABEL2;
       // usw.
    LABEL0:
       //...(Anweisungen)
    LABEL1:
       //...(Anweisungen)
    LABEL2:
       //...(Anweisungen)
    Geändert von HaWe (21.09.2015 um 17:12 Uhr)
    Hat sich seit meinem letzten Besuch ja einiges getan ;D. Ja im Prinzip hab ich nach einem Multitasking-Light gesucht. Und zumindest für meinen UseCase tuts das Kooperative Multitasking via State-Machine.
    Sollte eine Task nicht kooperieren, also hängen bleiben, ist der Kontroller in einem Fehlerzustand, aus dem er sich nicht mehr retten kann. Ein Fall der nicht auftreten darf/soll.
    Abgesehen von dem Aufwand der für das Multitasking getrieben werden muss, kommt dann noch die globale Fehlerbehandlung dazu: wie wird reagiert, wenn ein Task nicht beendet werden kann.
    Das sind für ein kleines Projekt zu viele unbekannte Zustände und führt zu unvorhersehbaren Problemen.
    Region Basel
    Dazu gibt es dann den Watch-Dog, den heute eigentlich die meisten Controller haben.
    MfG Peter(TOO)
  1. Nach ISR in beliebige Funktion springen? Wie? Inline-Asm?
    Von Manu_91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 09:56
  2. ein Int-Array einer Funktion
    Von oderlachs im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 23:50
  3. Stack beim verlassen einer Schleife...
    Von Klingon77 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 11:17
  4. Funktion gibt Funktion zurück... nächstes Problem
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 09:51
  5. Funktion als Rückgabewert einer Funktion?
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:25
