Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ladeanzeige im Browser läuft "ewig" - eine klitzekleine Frage
    Liebe Leutz,
    bei meinem Browser läuft seit einiger Zeit die "Ladeanzeige" im Tab oben links neben dem Seitentitel bei RN-Seiten "ewig". Meist ist dabei im Browserfenster links unten ein Infofensterchen mit - z.B. aktuell beim Schreiben dieses Textes [www.roboternetz.de gelesen]. Bei - gefühlt - allen andern Seiten ist das nicht der Fall.
    So siehts aus:
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	4,7 KB
    Browser Firefox 40.0.3, Win7pro, SP1.
    Ablauf etwa so:
    z.B. nach Anmeldung läuft nach ca. 20 sec bis ... "ewig":
    Ladeanzeige dauerhaft, dazu links unten [ www.roboternetz.de gelesen gelesen]
    In der Gastversion (meist)
    Ladeanzeige dauerhaft, dazu links unten [Übertragen der Daten von Übertragen der Daten von www.google.analytics.com... ]
    z.B. ein beliebiger Lieferant (hier nur beispielhaft) - nach ca. 7 sec:
    Ladeanzeige ca. 7 sec, links unten .... (keine Anzeige)
    nach ca. 7 sec Lieferantenlogo im Tab oben links.
    Siehe dazu die beiden dargestellten Tabs mit den unterschiedlichen Anzeigen.
    Weiß jemand was da los ist? Wieso lädt die RN-Site dauerhaft - oder hat diesen Zappelphillipp - während praktisch alle andern Sites irgendwann, meist recht schnell "stabil" sind ? Soweit ich es sehe ist dabei auch kein Traffik am WWW/WLAN. Ich kann aber durch anklicken des "X" in der Adresszeile des Browsers diesen Zappelphillipp abstellen, dann kommt wie vor etlicher Zeit das RN-Logo im Tab anstelle des Zappeldings.
    Hat das was zu bedeuten? Kann man das abstellen? Was ist wo einzustellen um diesen kleinen Läster-Zappelphillipp zu beruhigen?
    Danke für Hinweise oder Lösungen.
    Bist du mit dem Feuerfuchs unterwegs?
    Scheint ein wenig als kommt das Googleüberwachungsscript nicht aus dem Mustopf.
    Ich hab NoScript und Adblock drin, da werden solche Scripte gar nicht erst ausgeführt. Kann ich nur empfehlen.
    ... mit dem Feuerfuchs ... NoScript und Adblock ... Kann ich nur empfehlen.
    Mannnooohhhh! DAS hilft! Nu is es wie immer - keine Dauerrührerei! Vielen Dank für die kurze, schlanke schnelle Hilfe.
    1
    Ja ich glaube das liegt an dem Google Werbeserver, der ist manchmal etwas langsam und kommt nicht nach. Sollte man ignorieren können!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. [ERLEDIGT] EEPROM "ewig" lesbar ?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 12:22
  2. Mini-Modell-Servo läuft "unsauber"
    Von erik_wolfram im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 20:30
  3. küchenuhr - timer1 läuft "einfach" los
    Von PBeck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 20:06
  4. "komplexes" Programm läuft nicht
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 19:33
  5. warum läuft der motor nur in der "for-schleife"
    Von pebisoft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 22:35
