Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Batteriehalter für 18650 3,7V Li-Ion Akkus - zu dünne Kabel?
    Dortmund
    Frage Batteriehalter für 18650 3,7V Li-Ion Akkus - zu dünne Kabel?
    ich hatte mir überlegt für ein Projekt, bei dem ich ca. 24V benötige als Stromversorgung 18650 Li-Ion Rundzellen zu verwenden (2x3 Zellen in Serie ergeben ca. 22,2-24V).
    Die Motoren ziehen im schlimmsten Fall bis zu 10A insgesamt (kurzzeitiger Peak). Dafür gibt es passende Rundzellen die z.B. 2200mAh mit 5C Entladestrom spezifiziert sind. Jetzt habe ich gesehen, dass die üblichen Batteriehalter für 18650 Akkus nur 26 AWG Kabel verwenden. Diese Kabel packen ja nur deutlich weniger Ampere, oder?
    18650-Akkuhalter für stärkere Ströme habe ich allerdings nicht gesehen. Sind die üblichen Batteriehalter einfach nicht geeignet für stärkere Ströme?
    Nachtrag:
    Habe jetzt mal den "Voltage Drop calculator" auf der Seite benutzt und komme bei 0,5 feet Kabellänge, 24V DC und 10 Ampere bei 26AWG Kabeln auf einen Voltage drop von 0,42V. Das wäre ja noch vertretbar. Also alles in Butter?
    Geändert von Lop (19.09.2015 um 21:46 Uhr) Grund: mAh nicht mA
    Mal bei den Modellbauern schauen. Da werden Akkuanschlüsse geschweißt.
    Das sind bei 10A schon mal 4W nur auf dem Kabel, die muß der Akku sinnlos liefern. Das wird aber dabei nicht bleiben, allein die Kontaktwiderstände zwischen Akku und Halter dürften eine ähnliche Größenordnung haben. Und wenn die mal wackeln kann es bei induktiver Last interessante Effekte geben.
    MfG Klebwax
    .. "Voltage Drop calculator" .. bei 0,5 feet Kabellänge, 24V DC und 10 Ampere bei 26AWG Kabeln auf einen Voltage drop von 0,42V ..
    Klebwax hatt´ ja schon die vier Watt ausgerechnet. Ein halber Fuß sind 15 cm (0,5 * 304,8 mm - ½ angloamerik. ft) - darauf vier Watt als Dissipation dürfte reichlich warm werden.
    Dortmund
    Die 10A treten nur als kurze Peaks auf, die übliche Last dürfte bei 1-3A liegen.
    Bei 3A liegt der Spannungsabfall bei 0,126V (0,38 Watt).
    Wenn ich merke dass es Probleme gibt muss ich wohl auf die üblichen Modellbau-Akkus wechseln, die kommen mit XT60 Anschlüssen und 12 AWG Kabeln.
    Hatte auch schon mal das Problem die ACCU Zellen in schlechten Batteriehaltern zu nutzen.
    Hab das kabel dann sehr weit gekuerzt und durch dickeres ersetzt.
    Leider ist das Hauptproblem, wie oben erwaehnt, der Kontaktwiderstand im Halter.
    Gruesse
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Deshalb habe ich in Notebooks nur Li-Ion Akkus mit punktgeschweisten Lötfahnen gesehen.
    Dresden
    Würd auch sagen, punktschweißen oder meinetwegen verlöten (hab ich auch schon gemacht). Dann noch einen Balanceranschluss mit einbauen und man kann den Akkupack dann mit einem Modellbauladegerät laden.
    AI - Artificial Idiocy
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich verstehe die Intention auch nicht ganz, 6S 2200 mAh Modellbau-LiPos sind doch fix und fertig für relativ kleines Geld zu haben ...
    Dortmund
    Ich dachte mir für die Benutzer ist es angenehmer mit Rundzellen zu hantieren und keine Kabel ein- und ausstöpseln zu müssen. Andererseits sind sechs 18650 schon eine ganze Menge. Die zu wechseln (und dann laden zu müssen) nervt natürlich auch.
    Geändert von Lop (15.09.2015 um 10:37 Uhr)
  1. runder Batteriehalter gesucht
    Von alter Mann im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.09.2015, 10:51
  2. Fördereinheit für dünne Litzen
    Von redround im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.04.2015, 22:30
  3. Schmale (dünne) Linie verfolgen
    Von Richard im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 11:23
  4. Suche dünne, weiche Reib- bzw. Antriebsrollen oder Schläuche
    Von kini im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 17:22
  5. Suche Dünne Laufräder (ca. 60mm durchm.)
    Von waldwichtel im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 14:18
