Danke für Info!!
Liebe Grüße
Patrick
Danke für Info!!
Liebe Grüße
Patrick
Hi WTR Fans,
jetzt ist auch die erste "neue" Software für den WTR-CK1 fertig:
Ihr findet sie als Download im 1. Post.
Die aktuelle Version 2.x enthält:
- Beide neuen Libraries (Main und Motor)
- Eine leicht veränderte Main UART Library
- Die beiden zu den neuen Libraries passenden Demos (Main und Motor) zur Nutzung mit der mitgelieferten WTR Windows Application
Was die neuen Libraries können (sollen), findet ihr im Abschnitt Projekte im RN-Wissen Artikel.
Die Software ist noch ALPHA, also bitte ich um Kommentare und Hinweise auf Bugs!
Viel Spaß damit!
Dirk
Haben Sie eine Frage zu Wild Thumper + WTR-CK1, fertig einfach fertig und ich lade sowohl Test-Firmware (Haupt- und Motor),
Aber in Wild Thumper Anwendung kann ich nicht sehen, Batterie-Status, Geschwindigkeit, Strom und Sensor-Status (Stoßfänger) auch wenn ich versuche Test I2C-Verbindung,
Bekam ein Fail (- Problem mit der HF-Verbindung - bitte HF-Verbindung überprüfen) Rest des Tests funktioniert gut - bewegen, Motor Test, HF-Test, LED-Test sind OK,
Ich kann auch fahren, aber wenn das normal ist in Test-Firmware (ich habe sowohl 1.1 als auch 2.2 von Dirk getestet), aber kein Batteriestatus und Rest von I2C Sensoren info.
Ich möchte nur wissen, ob ich Board-Problem mit Sensoren oder diese Funktionen nicht in Test-Firmware,
Ich habe Version mit eingebauten Encodern und Board mit zusätzlichen Encodern Trennzeichen.
Vielen Dank.
