- Labornetzteil AliExpress
Thema: PWM für LED´s -ich kann´s nicht
    Hallo.
    Ich schäme mich ja, dass hier einfach so mit solch einer Bitte rein kreuze, aber mir fehlen die Kenntnisse und vor allem die Zeit mich in die Sache einzuarbeiten.
    Kann mir jemand von euch eine Schaltung aufzeichnen mit der ich einen großen LED Stripe automatisch der Umgebungshelligkeit anpassen kann? Also es sollen die LED´s nicht beim dunkelwerden heller, sondern eben auch dunkler werden.
    Ich benötige das für eine LED Anzeige, die meist in der Dunkelheit blendet und im Sonnenlicht schwer zu sehen ist.
    Gesteuert werden die kleinen Stripes mit je 6 LED´s von ULN2803 Bausteinen
    Betriebsspannung 12V
    LED´s 3528 (max 300 Stück) aus Stripes -also incl. Vorwiderständen für 12V
    (Vorgeschichte: Ich habe ein LED Thermometer von Con... und will über die normalen Ausgänge der Segmentanzeige die 6er Stripes als große Segmente ansteuern über die ULN2803 Treiber.
    Danke, Ronny
    Hm, eine recht einfache Steuerung. Kein Mikrocontroller-Gefrickel nehme ich an (wg. Programmierung), obwohl daß auch nicht allzu schwer ist.
    Du brauchst:
    -Konstantstromquelle (2 Transistoren und 2 Widerstände oder ein Widerstand und ein Spannungsregler LM317)
    -Fotowiderstand als Sensor
    -Differrenzverstärker (einfache OPV-Schaltung) um den Spannungspegel vom Fotwiderstand anzupassen
    -Die PWM müßte sich mit einem NE555 erzeugen lassen
    Der Fotowiderstand wird aus der Stromquelle mit einem konstanten Strom versorgt. Je nach Lichteinfall ändert sich dadurch die Spannung über dem Fotowiderstand, diese wird mit einem Differrenzverstärker abgegriffen und auf den notwendigen Pegel gebracht. Und wie man daraus ein PWM-Signal macht müßte als Anwnedungsbeispiel beim NE555 im Datenblatt stehen. Alle anderen Schaltungen findest du hier schön beschrieben:
    www.dieelektronikerseite.de
  1. Ich kann mich nicht entscheiden!
    Von Philsuro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 12:41
  2. Kann µC nicht programmieren
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 00:02
  3. kann mit c# ein image nicht speichern
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 17:07
  4. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 22:33
  5. Kann 8515 nicht mit STK500 nicht flashen...
    Von badamtam im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 18:30
