Hallo Fred
Besten Dank für die schnelle Antwort und das angefügte Terminalprogramm.
Die Hoffnung war gross, dass ich mit deinem Terminalprogramm endlich einen Schritt weiterkomme....
Leider bleibt der Bildschirm weiterhin dunkel!
Bei weiteren Tests habe ich heute festgestellt, dass das Bascom-interne "Simulations-Modul" immer dann stoppt, sobald es auf einen Wait- oder Sound-Befehl trifft.
Das sehr einfache Programm stoppt also nach dem ersten Print Befehl.
Print "Hello World"
Wait 1
Print "Hello Schweiz"
End
Könnte das ev. auf falsche Fusebit Einstellungen hinweisen?
Im Anhang findest du meine Fusebit-Einstellungen.
Mit den KO kann ich ürigens am RS232-Ausgang des RN-Control feststellen, dass dort ein Signal gesendet wird.
Was das für Daten sind, sehe ich natürlich nicht. Im Terminalprogramm sollten somit doch mind. "wilde Zeichen" erscheinen....
Fritz
Zitieren
