Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: i2c Busspannung bricht ein
    Zitat Zitat von Basti1204 Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine Idee?
    Motor und Elektronik an der gleichen Versorgung ist immer eine ganz schlechte Idee. Die 1,5A glaub ich auch nicht, es werden in den erstem paar ms noch mehr sein und genau das siehst du in deiner Versorgung.
    Speziell bei Dir könnte man überlegen, ob der Motor schneller nen hohen Strom zieht, als das Netzteil nachregeln kann :-/ ??
    Unwahrscheinlich. Spannungsregler regeln im µs Bereich, Motore sind Induktivitäten die einen großen Stromanstieg in diesem Zeitbereich nicht zulassen. Der Anlaufstrom ist ein mechanisches Problem verursacht durch die Trägheit des Ankers. Da geht es um zwei bis dreistellige Millisekunden.
    Es könnte aber eine Überstrombegrenzung im Netzteil sein. Wenn beim Anlaufen die 6A überschritten werden, könnte die ansprechen. Also mal einen Widerstand so um 0,1 Ohm in die Versorgung und mit dem Scope schauen.
    MfG Klebwax
    dann wäre es am besten den Motor über PWM langsam zu starten oder, oder eine Einschaltstrombegrenzung?
    Ich hatte auch schon überlegt den Spannungswandler mit PLUS->DIODE->ELKO->Spannungswandler zu puffern damit er immer genug Strom hat
    aber macht es Sinn?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Geändert von Basti1204 (06.09.2015 um 11:01 Uhr)
    aber macht es Sinn?
    Erst mal messen, was wirklich passiert. Den Aufbau mit den Strompfaden skizieren und messen, wo das Problem ensteht. Sich vom Netzteil bis zum Motor, zur I2C Versorgung vorarbeiten. Wo bleibt das fehlende Volt liegen? Was für ein "Spannungswandler" (oder ist es einfach nur ein Spannungsregler) ist an der Sache beteiligt? Die Masseverbindung gehört selbstverständlich auch zu Strompfad.
    Erst wenn man die wirklichen Ursachen eines Problems kennt, kann man es richtig lösen. Und solange die Mitleser denn genauen Aufbau (daher skizieren) nicht kennen, können sie außer "weißer Salbe" nichts beitragen.
    MfG KlebwaX
    Probier mal einfach ein Massekabel direkt vom Netzteil zur H-Brücke. Geht schnell und grenzt zumindest die Problemzone ein.
  1. Platinenfräsen: Gravierstichel bricht oft ab
    Von Jacob2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 18:13
  2. Spannungsversorgung bricht zusammen
    Von petra im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 10:21
  3. Spannung bricht ein
    Von Dirk123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 22:23
  4. LM2640CT bricht Spannung ein!!!
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 19:41
  5. Mit Busspannung schalten
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 20:05
