Motor und Elektronik an der gleichen Versorgung ist immer eine ganz schlechte Idee. Die 1,5A glaub ich auch nicht, es werden in den erstem paar ms noch mehr sein und genau das siehst du in deiner Versorgung.
Unwahrscheinlich. Spannungsregler regeln im µs Bereich, Motore sind Induktivitäten die einen großen Stromanstieg in diesem Zeitbereich nicht zulassen. Der Anlaufstrom ist ein mechanisches Problem verursacht durch die Trägheit des Ankers. Da geht es um zwei bis dreistellige Millisekunden.
Es könnte aber eine Überstrombegrenzung im Netzteil sein. Wenn beim Anlaufen die 6A überschritten werden, könnte die ansprechen. Also mal einen Widerstand so um 0,1 Ohm in die Versorgung und mit dem Scope schauen.
MfG Klebwax
Zitieren
