Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ? schnelle serielle Verbindung per strings[48] (z.B. Mega <=> Mega, Serial1)
    HaWe
    zur Baudrate: mit 128000 oder 64000 oder 38400 oder 19200 oder 9600: alles genau so lahm.
    HaWe
    update: ein paar KLeinigkeiten habe ich jetzt noch hier und da verändert und da und dort was rumprobiert - aber die Geschwindigkeit fürs hin- und her-schicken der Arrays ist nach wie vor unter aller Sau. 2 sec für 48bytes lange Arrays!!
    Selbst bei der halben Baudrate (19200 statt 38400) müsste ich 50x so schnell übertragen können!
    hier der aktuelle Code wen's interessiert, aber ich denke, ich brauche wirklich was fertiges, funktionierendes!
    Da muss es doch gute und bewährte Lösungen geben!
    /*     Tx  master
           ver 0004a
           IDE 1.6.5
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <UTFTQD.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_ILI9340.h>
    #define  clock()  millis()
    // TFT LCD
    #define   UTFT_SmallFont     8 // UTFT 8x10
    #define   UTFT_MediumFont   12 // UTFT ++
    #define   UTFT_BigFont      18 // UTFT +++
    #define   _SmallFont_        1 // 9341 6x9
    #define   _MediumFont_       2 // 9341 12x16
    #define   _BigFont_          3 // 9341 18x23
    int16_t  LCDmaxX , LCDmaxY ;                // display size
    int16_t  _curx_, _cury_,                    // last x,y cursor pos on TFT screen
             _maxx_, _maxy_;                    // max. x,y cursor pos on TFT screen
    char     wspace[128];                       // line of white space
    // set LCD TFT type
    int16_t  LCDTYPE   =   -1;
    #define  _LCD1602_    1  // LCD1602  Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h>
                               // http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal   //
    #define  _SERLCD_     2  // Sparkfun serLCD 16x2
                               // http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD   //
    #define  _UTFT_       4  // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib
                               // http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51   //
    #define _ILI9341_     8  // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340
                               // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library //
    #define  UTFT_cs      52    // <<<<<<<< adjust!
    //UTFT   qdUTFT(Model, SDA=MOSI,  SCL, CS,         RESET,  RS)    // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52
      UTFT   qdUTFT(QD220A,   A2,     A1,  A5,         A4,     A3);   // adjust model parameter and pins!
    //UTFT   qdUTFT(QD220A,   50,     49,  UTFT_cs,  0,     51);   // A0->Vc (LED), A4->BoardReset
     extern  uint8_t SmallFont[];
    #define    tft_cs     50
    #define    tft_dc     49
    #define    tft_rst     0
    Adafruit_ILI9340   tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst);
    int16_t  fontwi= 8;  // default
    int16_t  fonthi=10;  // default
    void putfonttype(uint8_t fsize) {
      if(LCDTYPE==_UTFT_)  { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); }
      else
      if(fsize==_SmallFont_)     { fontwi= 6; fonthi=9; }  // 5x7 + overhead ?
      else
      if(fsize==_MediumFont_)    { fontwi=12; fonthi=16; } // ?
      else
      if(fsize==_BigFont_)       { fontwi=18; fonthi=23; } // ?
      _maxx_ = LCDmaxX / fontwi;    // max number of letters x>>
      _maxy_ = LCDmaxY / fonthi;    // max number of letters y^^
      memset(wspace, ' ', _maxx_);  // line of white space
      wspace[_maxx_]='\0';
    void setlcdorient(int8_t orient) {
      if(LCDTYPE==_ILI9341_) {
          tft.setRotation(orient);
          LCDmaxX=tft.width();
          LCDmaxY=tft.height();
    void lcdcls()  {
       if(LCDTYPE==_UTFT_)      { qdUTFT.clrScr();                }
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK);  }
       _curx_ =0;  _cury_ =0;
    void curlf()   {
       _curx_=0;
       if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi;
       else _cury_=0;
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   {tft.setCursor(0, _cury_); }
    void curxy(int16_t  x,  int16_t  y) {
       _curx_ = x;
       _cury_ = y;
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   {tft.setCursor(x, y); }
    void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) {
       if(LCDTYPE==_UTFT_)     { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; }
       else if(LCDTYPE==_ILI9341_)  {
          tft.setCursor(x,y);  tft.print(str);
          _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY();
    void lcdprint(char * str) {
        if(LCDTYPE==_UTFT_)     { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; }
           tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str);
    void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait  1,3==Landscape
          qdUTFT.InitLCD();
          LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize();
          LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize();
          qdUTFT.setFont(SmallFont);
          putfonttype(UTFT_SmallFont);
          fontwi=qdUTFT.getFontXsize();
       else
          tft.begin();
          setlcdorient(orient);
          tft.setTextSize(_SmallFont_);
          putfonttype(_SmallFont_);
    const  uint8_t  bwidth=48;
    uint8_t  bsync=255;
    uint8_t  val[bwidth];
    uint8_t  inval[bwidth];
    const uint32_t UARTclock=38400;
    void setup() {
       char sbuf[128];
       int32_t  i=0;
       // Serial
       Serial.begin(115200);      // USB terminal
       Serial1.begin(UARTclock);                    // RX-TX UART
       while(Serial1.available())  Serial1.read();  // clear output buffer
       Serial1.setTimeout(1000);
       // TFT LCD
       LCDTYPE = _UTFT_;
       initlcd(1);
       sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY);
       lcdcls(); lcdprint(sbuf);
       sprintf(sbuf, "setup(): done.");
       curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf);
       lcdcls();
       sprintf(sbuf, "Tx master, BAUD= %ld", UARTclock );
       lcdprintxy(0, 0, sbuf);
    uint8_t checksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<bwidth; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) {
      int cnt;
      char sbuf[128];
      sprintf(sbuf, "%s cks=%-4d", caption, array[1]);
      lcdprintxy(0, line, sbuf);
      //Serial.println(sbuf);
      for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) {
        sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]);      // print on TFT
        lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf);
        //Serial.print(sbuf);                      // Print value to the Serial Monitor
      //Serial.println();
    void loop()
      char     sbuf[128];
      static   int cnt=0;
      uint8_t  ibuf[bwidth], chk;
      uint32_t xtime;
      //   send to Rx slave Arduino
      //Serial.println();
      chk=(byte)checksum(val);
      val[1]=chk;
      val[0]=bsync;
      for(cnt=0; cnt<bwidth; ++cnt) {
         Serial1.write(val[cnt]);        // Send value to the Rx Arduino
      Serial1.flush();                    // clear output buffer
      displayvalues(20, "Transmitted...: ", val);
      //     Receive from Rx slave Arduino
      cnt=0;
      memset(ibuf, 0, sizeof(ibuf));
      while(!Serial1.available() ) {                  // wait for data to come
         if( clock()-xtime >2000)  break;
      if(Serial1.available() )  {
         Serial1.readBytes(ibuf, bwidth);            // Get them.
      while(Serial1.available())  Serial1.read();    // clear input buffer
      if( ibuf[0]==bsync ) {                         // byte 0 == syncbyte ?
         displayvalues(60, "Received...:", ibuf);
         chk=(byte)checksum(ibuf);
         if( chk == ibuf[1] ) {          // chksum ok? <<<<<<<<<<< outcomment ?
            memcpy(inval, ibuf, sizeof(ibuf));
            //displayvalues(100, "checked...:", inval);
            // change invalues to send back!
            memcpy(val, inval, sizeof(val));         // copy inbuf to outbuf
            val[0]=bsync;
            val[4]+=1;                               // change [4] to send back
    /*     Rx  slave
           ver 0004a
           IDE 1.6.5
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <UTFTQD.h>
    // TFT LCD
    // set LCD TFT type
    #define    tft_cs     50
    #define    tft_dc     49
    #define    tft_rst     0
      else
      else
      else
    void lcdcls()  {
    void curlf()   {
       _curx_=0;
       else _cury_=0;
       _curx_ = x;
       _cury_ = y;
          qdUTFT.InitLCD();
       else
          tft.begin();
    uint8_t  bsync=255;
    void setup() {
       char sbuf[128];
       int32_t  i=0;
       // Serial
       // GPIO pins default = INPUT_PULLUP, 13 for LED13
       Serial.println();
       Serial.println("GPIO pin mode default: INPUT_PULLUP");
       for ( i= 2; (i<=13); ++i)  pinMode(i, INPUT_PULLUP);
       pinMode(13, OUTPUT);
       for ( i=22; (i<=53); ++i)  pinMode(i, INPUT_PULLUP);
       // TFT LCD
       Serial.println();
       LCDTYPE = _UTFT_;
       Serial.print("init LCD...");
       initlcd(1);
       Serial.println(" done.");   lcdcls();
       Serial.println();
       Serial.println(); Serial.println(sbuf);
       lcdcls();
       sprintf(sbuf, "Rx slave, BAUD= %ld", UARTclock );;
      uint32_t  sum=0;
      int cnt;
      char sbuf[128];
      //Serial.println();
    void loop(){
      char     sbuf[128];
      static   int cnt=0;
      uint32_t xtime;
      cnt=0;
      xtime=clock();
         displayvalues(20, "Received...:", ibuf);
            //displayvalues(60, "checked...:", ibuf);
            // change values to send back!
            val[0]=bsync;
            val[6]+=1;                                // change [6] to send back
      // array send back to master:
      //Serial.println();
      val[1]=chk;
      displayvalues(100, "back to master...:", val);
    Geändert von HaWe (06.09.2015 um 10:38 Uhr)
    HaWe
    keine erfahrenen Arduino-Code-Nutzer hier im Forum, die funktionierenden Code kennen/benutzen ?
    Es kann doch nicht sein dass ich der erste bin, der schnell Arrays zwischen 2 Arduinos hin- und wieder zurückschicken will!
  1. [ERLEDIGT] Serielle Kommunikation Mega 16 - Mega 162, für mich unerklärbarer Fehler
    Von #fritz# im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 22:15
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 18:36
  3. RN-Mega 128 Funk keine Verbindung möglich
    Von Chaennoe im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 10:29
  4. Controllerboard für Mega 16, Mega 32 und Mega 644
    Von Teslafan im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 00:01
  5. Wieviele Servos an den Mega 8 oder Mega 16 ?
    Von minium :) im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 18:03
