Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ? schnelle serielle Verbindung per strings[48] (z.B. Mega <=> Mega, Serial1)
Baum-Darstellung
    HaWe
    hallo,
    ich verzweifle langsam, aber kriegs bisher leider nicht hin:
    ich versuche mich an einer 2-Weg UART Verbindung (abwechselnd, half duplex, Mega <-> Mega, per Serial1, bis zu 256000 baud), doch ist diese unglaublich langsam.
    Ich will einen byte array[48] oder entspr. String (später evtl. noch etwas länger) zwischen beiden megas hin und her schicken, jeder ändert in meiner testweisen Versuchsanordunung dabei in 1 einzigen Zelle den Inhalt ab (+1), bevor er ihn zurückschickt .
    Die Teilnehmer heißen "master" und "slave", obwohl in beide Richtungen auf identische Weise - abwechselnd - gesendet und empfangen wird.
    Selbst wenn man den Fehler-Check beim Empfang-Teil abschaltet, bekomme ich nur je 1x pro Sekunde die Arrays einmal hin und einmal zurückgeschickt !
    Damit der Array immer ab Zelle 0 gelesen wird ohne dass Verschiebungen auftreten, belege ich Zelle 0 mit einem konstanten Byte (bsync=255) zur Erkennung des Array-Starts. Zelle 1 enthält noch eine optionale zusätzliche Checksum.
    Da ich nicht über die 1-sec-Sendetaktgeschwindigkeit hinauskomme und ich auch keine Fehler in meinem Code finde, die dies so langsam machen -
    wo finde ich funktionierenden Code, um lange Arrays oder Strings (mindestens 48 Bytes lang) schnell zwischen zwei Arduinos hin- und her zu schicken?
    Mindestens 10x pro Sekunde, besser noch viel schneller.
    Da muss es doch gute und bewährte Lösungen geben!
    Nur zur Info, was ich bisher gemacht habe (nicht durch die Display-Steuerung am Anfang irritieren lassen, ich muss leider mehrere unterschiedliche Displays verwenden können):
    /*    Tx master        Transmitter
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <UTFTQD.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_ILI9340.h>
    // TFT LCD
    #define   UTFT_SmallFont     8 // UTFT 8x10
    #define   UTFT_MediumFont   12 // UTFT ++
    #define   UTFT_BigFont      18 // UTFT +++
    #define   _SmallFont_        1 // 9341 6x9
    #define   _MediumFont_       2 // 9341 12x16
    #define   _BigFont_          3 // 9341 18x23
    int16_t  LCDmaxX , LCDmaxY ;                // display size
    int16_t  _curx_, _cury_,                    // last x,y cursor pos on TFT screen
             _maxx_, _maxy_;                    // max. x,y cursor pos on TFT screen
    char     wspace[128];                       // line of white space
    // set LCD TFT type
    int16_t  LCDTYPE   =   -1;
    #define  _LCD1602_    1  // LCD1602  Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h>
                               // http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal   //
    #define  _SERLCD_     2  // Sparkfun serLCD 16x2
                               // http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD   //
    #define  _UTFT_       4  // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib
                               // http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51   //
    #define _ILI9341_     8  // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340
                               // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library //
    #define  UTFT_cs      52    // <<<<<<<< adjust!
    //UTFT   qdUTFT(Model, SDA=MOSI,  SCL, CS,         RESET,  RS)    // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52
      UTFT   qdUTFT(QD220A,   A2,     A1,  A5,         A4,     A3);   // adjust model parameter and pins!
    //UTFT   qdUTFT(QD220A,   50,     49,  UTFT_cs,  0,     51);   // A0->Vc (LED), A4->BoardReset
    extern  uint8_t SmallFont[];
    #define    tft_cs     50
    #define    tft_dc     49
    #define    tft_rst     0
    Adafruit_ILI9340   tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst);
    int16_t  fontwi= 8;  // default
    int16_t  fonthi=10;  // default
    void putfonttype(uint8_t fsize) {
      if(LCDTYPE==_UTFT_)  { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); }
      else
      if(fsize==_SmallFont_)     { fontwi= 6; fonthi=9; }  // 5x7 + overhead ?
      else
      if(fsize==_MediumFont_)    { fontwi=12; fonthi=16; } // ?
      else
      if(fsize==_BigFont_)       { fontwi=18; fonthi=23; } // ?
      _maxx_ = LCDmaxX / fontwi;    // max number of letters x>>
      _maxy_ = LCDmaxY / fonthi;    // max number of letters y^^
      memset(wspace, ' ', _maxx_);  // line of white space
      wspace[_maxx_]='\0';
    void setlcdorient(int8_t orient) {
      if(LCDTYPE==_ILI9341_) {
          tft.setRotation(orient);
          LCDmaxX=tft.width();
          LCDmaxY=tft.height();
    void lcdcls()  {
       if(LCDTYPE==_UTFT_)      { qdUTFT.clrScr();                }
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK);  }
       _curx_ =0;  _cury_ =0;
    void curlf()   {
       _curx_=0;
       if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi;
       else _cury_=0;
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   {tft.setCursor(0, _cury_); }
    void curxy(int16_t  x,  int16_t  y) {
       _curx_ = x;
       _cury_ = y;
       if(LCDTYPE==_ILI9341_)   {tft.setCursor(x, y); }
    void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) {
       if(LCDTYPE==_UTFT_)     { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; }
       else if(LCDTYPE==_ILI9341_)  {
          tft.setCursor(x,y);  tft.print(str);
          _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY();
    void lcdprint(char * str) {
        if(LCDTYPE==_UTFT_)     { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; }
           tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str);
    void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait  1,3==Landscape
          qdUTFT.InitLCD();
          LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize();
          LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize();
          qdUTFT.setFont(SmallFont);
          putfonttype(UTFT_SmallFont);
          fontwi=qdUTFT.getFontXsize();
       else
          tft.begin();
          setlcdorient(orient);
          tft.setTextSize(_SmallFont_);
          putfonttype(_SmallFont_);
    const  uint8_t  bwidth=48;
    uint8_t  bsync=255;
    uint8_t  val[bwidth];
    uint8_t  inval[bwidth];
    #define UARTclock  128000
    void setup() {
       char sbuf[128];
       int32_t  i=0;
       // Serial
       Serial.begin(115200);      // USB terminal
       Serial1.begin(UARTclock);  // RX-TX UART
       Serial1.parseInt();        //clear any garbage in the buffer.
       // TFT LCD
       LCDTYPE = _UTFT_;
       initlcd(1);
       sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY);
       lcdcls(); lcdprint(sbuf);
       sprintf(sbuf, "setup(): done.");
       curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf);
       lcdcls();
       sprintf(sbuf, "Tx master, clock= %ld", UARTclock );
       lcdprintxy(0, 0, sbuf);
    int checksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<bwidth; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) {
      int cnt;
      char sbuf[128];
      sprintf(sbuf, "%s cks=%4d", caption, array[1]);
      lcdprintxy(0, line, sbuf);
      //Serial.println(sbuf);
      for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) {
        sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]);      // print on TFT
        lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf);
        //Serial.print(sbuf);                      // Print value to the Serial Monitor
      //Serial.println();
    void loop()
      char     sbuf[128], chk;
      static   int cnt=0;
      uint8_t  ibuf[bwidth];
      //   send to Rx slave Arduino
      //Serial.println();
      chk=(byte)checksum(val);
      val[1]=chk;
      val[0]=bsync;
      for(cnt=0; cnt<bwidth; ++cnt) {
         Serial1.write(val[cnt]);        // Send value to the Rx Arduino
      displayvalues(20, "Transmitted...: ", val);
      //     Receive from Rx slave Arduino
      cnt=0;
      memset(ibuf, 0, sizeof(ibuf));
      while ( (Serial1.available() < bwidth)  ) ;
      if(Serial1.available() >= bwidth)  {
         for(int cnt=0; cnt<bwidth; cnt++)  ibuf[cnt] = Serial1.read(); // Then: Get them.
      if( ibuf[0]==bsync ) {                       // byte 0 == syncbyte ?
         displayvalues(60, "Received...:", ibuf);
         chk=(byte)checksum(ibuf);
         //if(chk==ibuf[1]) {                        // chksum ok? <<<<<<<<<<< outcomment ?
            memcpy(inval, ibuf, sizeof(ibuf));
            displayvalues(100, "checked...:", inval);
            // change invalues to send back!
            memcpy(val, inval, sizeof(val));       // copy inbuf to outbuf
            val[0]=bsync;
            val[4]+=1;                             // change [4] to send back
    /*     Rx slave       Receiver
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <UTFTQD.h>
    // TFT LCD
    // set LCD TFT type
    #define    tft_cs     50
    #define    tft_dc     49
    #define    tft_rst     0
      else
      else
      else
    void lcdcls()  {
    void curlf()   {
       _curx_=0;
       else _cury_=0;
       _curx_ = x;
       _cury_ = y;
          qdUTFT.InitLCD();
       else
          tft.begin();
    uint8_t  bsync=255;
    void setup() {
       char sbuf[128];
       int32_t  i=0;
       // Serial
       Serial.parseInt();      // clear any garbage in the buffer.
       // GPIO pins default = INPUT_PULLUP, 13 for LED13
       Serial.println();
       Serial.println("GPIO pin mode default: INPUT_PULLUP");
       for ( i= 2; (i<=13); ++i)  pinMode(i, INPUT_PULLUP);
       pinMode(13, OUTPUT);
       for ( i=22; (i<=53); ++i)  pinMode(i, INPUT_PULLUP);
       // TFT LCD
       Serial.println();
       LCDTYPE = _UTFT_;
       Serial.print("init LCD...");
       initlcd(1);
       Serial.println(" done.");   lcdcls();
       Serial.println();
       Serial.println(); Serial.println(sbuf);
       lcdcls();
       sprintf(sbuf, "Rx slave, clock= %ld", UARTclock );;
      uint32_t  sum=0;
      int cnt;
      char sbuf[128];
      sprintf(sbuf, "%s cks=%d", caption, array[1]);
      //Serial.println();
    void loop(){
      static   int cnt=0;
      cnt=0;
         displayvalues(20, "Received...:", ibuf);
            displayvalues(60, "checked...:", ibuf);
            // change values to send back!
            val[0]=bsync;
            val[6]+=1;                                // change [6] to send back
      // array send back to master:
      //Serial.println();
      val[1]=chk;
      displayvalues(100, "back to master...:", val);
    - - - Aktualisiert - - -
    ps, nur als Ergänzung:
    auch wenn ich die Displayausgaben komplett auskommentiere und nur einen Counter zur Fortschrittskontrolle anzeige, wird es nicht merklich schneller.
    Geändert von HaWe (05.09.2015 um 10:34 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Serielle Kommunikation Mega 16 - Mega 162, für mich unerklärbarer Fehler
    Von #fritz# im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 22:15
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 18:36
  3. RN-Mega 128 Funk keine Verbindung möglich
    Von Chaennoe im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 10:29
  4. Controllerboard für Mega 16, Mega 32 und Mega 644
    Von Teslafan im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 00:01
  5. Wieviele Servos an den Mega 8 oder Mega 16 ?
    Von minium :) im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 18:03
