Stimmt doch überein, oder nicht?Mit aktivierter Fotodiode (10-20mA?)sollte ...
... bei unterbrochener Lichtstrecke fast 5V herauskommen
... bei freier Lichtstrecke ca. 0,2 - 0,5V herauskommen. (Falls dieser Wert höher sein sollte: 1k-Widerstand vergrößern)
2M sind eindeutig zu viel, da stimmt etwas nicht. Schon mal Probiert, Collector und Emitter zu vertauschen? Vielleicht hat sich hier irgendwie ein Fehler eingeschlichen?
Sonst müsste man vielleicht doch in Betracht ziehen, dass der Fototransistor defekt ist...
Grüße
Thegon
EDIT:
Nochmal nachgedacht (die Sache mit Abdunkeln und Neonröhre) würden eigentlich sehr dafür sprechen, dass die IR-Diode nicht leuchtet. Das könnte man mit dem Multimeter ohne Probleme an der Stromaufnahme checken (bzw. den Spannungsabfall am Vorwiderstand messen). Das könntest du auch noch probieren.
Zitieren
