Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: gabellichtschranke
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Also 3. klingt ja super, so weit müsste die Spannung garnicht runter gehen, da kannst du den Widerstand auch wieder kleiner machen (vllt. 10k ?) Natürlich, wenns für dich funktioniert kann mans auch so lassen
    4. Klingt wohl danach dass da irgendwas überspricht von den Signalleitungen des Displays...
    Wenn du ein Oszilloskop hast könntest du das mal genauer analysieren, weil die Multimeter spinnen oft ziemlich herum (aus eigener Erfahrung) wenn irgendwelche hochfrequenten "Zacken" auf der Gleichspannung sind. Sonst könnte man einen kleinen Kondensator von der Ausgangsspannung nach Masse schalten, dadurch sollte es auch besser werden. Bei 2MOhm darf man aber nicht zu viel nehmen, 100pF würden zu einer Grenzfrequenz von ca. 800Hz führen.
    Grüße
    Thegon
    nahe Dresden
    nee, ich lass jetzt mal alles so wie es ist - es tut ja...
    nochmals danke an alle beteiligten...
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo,
    es funktioniert jetzt auch "praktisch" (der widerstand am fototransistor ist jetzt 220k) und zwar in diesem aufbau
Hits:	14
Größe:	59,4 KB
    es wird dort untersucht in welchem zusammenhang gewollte "unwucht" am motor bzw. eine plötzliche drehrichtungsänderung des motors mit den drehzahlen steht und wie diese evtl. zu nutzen wäre für eine richtungsänderung des "fahrzeugs"...
    gruß inka
  1. Gabellichtschranke als Unterbrecher
    Von Offan im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 21:19
  2. Pollin Gabellichtschranke
    Von apohero im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 21:23
  3. Inkrementale Gabellichtschranke am PIC
    Von impact im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:35
  4. Gabellichtschranke gefunden - suche Gabellichtschranke
    Von IRQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 22:35
  5. Gabellichtschranke am AVR
    Von cumi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 15:15
