Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PWM mit ATmega644
    NRW
    PWM mit ATmega644
    Hallo ATmega Spezialisten,
    ich stehe auf dem Schlauch.
    Ich möchte eine PWM von 10 kHz mit den Timern 0 und 1 des ATmega644 erzeugen.
    Gewünschte Bedingungen:
    F_CPU = 20 MHz
    Timer 0: PWM Mode 3 (Fast PWM, TOP 0xFF, Prescaler 8 )
    Timer 1: PWM Mode 14 (Fast PWM, TOP ICR1, Prescaler 8 )
    Timer 0:
        TCCR0A = (1<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(1<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
          TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
    Timer 1:
        TCCR1A = (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
         TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)||(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
        TCCR1C = 0;
        ICR1 = 249;            // 10kHz
    Was ist mein Problem?
    Timer 0 produziert eine wunderbare PWM mit 10 kHz (genau 9766 Hz).
    Timer 1 zeigt mit Oszi aber eine PWM von 20 kHz.
    Kann mir jemand sagen, was ich übersehe?
    Geändert von Dirk (02.09.2015 um 08:09 Uhr)
    Dirk
    .. ich stehe auf dem Schlauch .. F_CPU = 20 MHz .. Timer 1: PWM Mode 14 (Fast PWM, TOP ICR1, Prescaler 8 ) ..
    Hmmm, zuerst mal nur so: die Nullen werden üblicherweise nicht geschrieben; zum Start sind die Register genullt und meist schaltet man zur Laufzeit nicht dauernd um . . . WENN Du etwas explizit löschen möchtest dann ist dies üblich:
      TCCR1A &= ~(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);   // Clear/set OC1A/OC1B on Cmp Match   S132
    So. Deine Timer1-initialisierung, modifiziert (und jedenfalls für MICH übersichtlicher und informativer - NUR Befehle machen selbst Profis nicht oft)
         TCCR1A |=  (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);  // Clear/set OC1A/OC1B on Cmp Match
         TCCR1A |=  (1<<WGM11);               // Mode Fast PWM, TOP ICRn, 1. Teil
         TCCR1B |=  (1<<WGM13)|(1<<WGM12);    // Mode Fast PWM, TOP ICRn, 2. Teil
         TCCR1B |=  (1<<CS11);                // clkI/O/8 (From prescaler)
                                              //   => 20e6/8 = 2 500 000
         TCCR1C  =     0;                     // Wo in Deinem Code wird denn
                                              //   IRGENDEIN Bit auf 1 gesetzt ??
                                              // Würde ich nicht coden
         ICR1    = 249;               // 10kHz (F_CPU / (Prescaler * (ICR1 + 1)))
                                      // Die 10k sind ein netter Wunsch aber ..
                                      // .. das Timing Diagramm auf S 121 des
                                      //    ATmega164A-PA_bis_1284-P_8272G_01-15
                                      //    erklärt, dass es doch 20 kHz sind.
                                      //    Daher der Name "FAST"-PWM
    Anmerkung: Fehler vorbehalten, ich habs ja nicht getestet Bild  )
    Bei mir wird z.B. so initialisiert
    // =====        s. Dokument ATmega164A-PA_bis_1284-P_8272G_01-15
    // ==  PWM-Routinen zur Motoransteuerung
     void TC1PWM_init(void)         //Init Timer/Counter1 f Erzeugung des PWM-Signals
                    // DISABLED OC1A/OC1B bzw Port PB1/B2, ERST mit Motorstart enablen
      TCCR1A |=  (1<<WGM10);                // Dazu noch
      TCCR1B |=  (1<<WGM12);                // Fast PWM, 8 Bit TOP=0xFF=dez255     133
      TCCR1B |=  (1<<CS11);         // Prescaler ist clk/8 =>  9,8 kHz             135
            // theoretisch: 20 MHz / 8 / 255  =>  9,803922 kHz, DMM-Messung 9,78 kHz
      TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);   // T/C1 Oput CmpA+B Match intrrpt dsabld
      TIMSK1 &= ~(1<<TOIE1);                // T/C1 Ovrflw intrrpt dsabled       ~S137
      OCPWM1    = 0;                        // PWM auf Null setzen
      OCPWM4    = 0;                        // PWM auf Null setzen
      isum12    =  isum34    = 0;
      ie_mot12  =  ie_mot34  = 0;
      ie_alt12  =  ie_alt34  = 0;
     }              // Ende void TC1PWM_init(void)
    PS: Kleine Erkläuterung zum Nullen eines Bits
      TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);
      TCCR1A      ...    Ziel
      &           ...    UND-Operator
      &=          ...    das UND als Zuweisungsoperator,
                         => weist das Ziel als Parameter zu
      ~           ...    der unäre Operator bildet das
                         Bit-Komplement => "1" (in 1<<COM1A1)
                         wird zur "0"
    Geändert von oberallgeier (02.09.2015 um 09:32 Uhr) Grund: PS: Kleine Erläuterung
    NRW
    Hi oberallgeier,
    danke für deine schnelle Antwort!
    Ja, aber genau von der Seite 121 stammt ja meine Formel zur Berechnung von TOP (ICR1 = 249):
    f_PWM = f_I/O / (N * (1 + TOP))
    ... also:
    f_PWM = 20000000 / (8 * (1 + 249))
    = 20000000 / 2000
    = 10000 Hz = 10 kHz
    Denkst du, das stimmt so nicht?
    Dirk
    .. Ja, aber genau von der Seite 121 stammt ja meine Formel zur Berechnung von TOP (ICR1 = 249) .. Denkst du, das stimmt so nicht?
    Hmmmmm, also bei Dokumentationen mit mehr als 500 Seiten denke ich nicht mehr soooo oft, da hilft mir z.B. manchmal der Frequenzanalysator weiter . . .
    Auf Seite 121 der von mir genannten Dokumentation steht keine einzige Formel. Die von Dir zitierte Formel steht in der zitierten Dokumentation auf Seite 122 - und sorry für diese Pingeligkeit. Warum hast Du Dich entschieden, das Clear/Set-Bit zu aktivieren? Was bewirkt das ? Da steht doch im Abschnitt 16.10.3 Fast PWM mode weit unten (S 122) noch ne Anmerkung dazu !? Wie geschrieben - für mich sind die Erklärungen nicht immer soooo verständlich mit all den Flags auf wenn und aber . . . Bild
    NRW
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    ... Kann mir jemand sagen, was ich übersehe?
    Die Konfiguration scheint mir richtig zu sein. Die OCR Register der beiden Timer werden aber zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Timer0 im Mode 3 update OCRn at TOP, Timer1 im Mode 14 update OCRx at BOTTOM.
    Problem könnte deshalb vielleicht im übrigen Programm liegen?
    NRW
    @oberallgeier:
    Clear/Set-Bit?
    Meinst du COM1A1/COM1A0? Die habe ich auf nicht-invertierende PWM (1:0) eingestellt.
    @searcher:
    Das muss ich mir ansehen. Vielleicht mit Mode 1 (8-Bit Fast PWM)? Aber: Kann dadurch die PWM Frequenz anders sein als in der Berechnung, die ja für alle Fast-PWM Modi gelten müßte?
    Das besteht zum Test nur aus einer Schleife, in der der PWM-Wert rauf und runter gezählt wird. Die PWM funktioniert auch bei beiden Timern gut, d.h. die angeschlossenen Motoren werden normal angesteuert.
    Dirk
    NRW
    @searcher:
    Mode 1 für Timer1 könntest Du ja mal ausprobieren. PWM Frequenz sollte sich normalerweise nicht durch den Updatezeitpunkt der OCRn ändern. Wenn die COM Bits aber bei beiden Timern gleich zB auf nicht invertierendem PWM stehen, könnte der Beschreibzeitpunkt der OCRn durch das Programm unterschiedliche Auswirkungen haben. Ich habe das nicht komplett durchdacht und versuche jetzt aber nicht weiterzudenken Bild   ...
    Mir fiel nur nix Besseres ein - außer Meßfehler oder HW-Fehler (zB Kurzschluß zu irgendetwas, daß noch einen Zyklus hinzufügt) Wie gesagt, Konfiguration scheint mir richtig zu sein.
    Programm auf das unbedingt notwendigste reduzieren und wenn Fehler noch drin, das Minimalprogramm mal posten.
    NRW
    @Searcher:
    Ich habe jetzt mal die 8-Bit Fast-PWM (Mode 5: WGM13:10 = 0101) getestet:
    Timer 1:
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
    TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)||(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
    Das geht auch, ist aber auch lt. Oszi eine 20 kHz PWM.
    Merkwürdig ...
    Hat jemand von euch ein Oszi oder Frequenzmesser und kann evtl. mal den Mode 14 nachmessen?
    Dirk
    .. Hat jemand von euch ein Oszi oder Frequenzmesser und kann evtl. mal den Mode 14 nachmessen?
    Kann ich machen, mach ich gern, denn es interessiert mich ja selbst. Aber ich hab grad stundenlages Herumspielen mit dem Oskar an einer SDA bei I²C-Taktraten zwischen 40 k und 500 k hinter mir, hab diese Bildschirmrätsel eben abgeschaltet und weggeräumt. Sprich: für heut is der Riemen runter. ABer vielleicht hat jemand anders Lust - TV is eh mies, Wetter s..feucht . . .
    Trotz allem: schönen Abend.
    Übrigens - der Code sieht weiterhin - ähhhh - xxxzensiert (*ggg*) aus.
    NRW
    So, ich gebe auf. Ich habe mehrere Modi, Prescaler und TOP Werte probiert:
    Ergebnis: Frequenz bleibt konstant, egal welche Werte ich einsetze. PWM ist aber von 0 bis 100% Duty nutzbar.
    Lediglich die Änderungen an COM1A1/COM1A0 und COM1B1/COM1B0 zeigen Wirkung: Tatsächlich wird das PWM Signal invertiert.
    Jetzt kommt der Hammer:
    Dies hier:
    TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)||(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);
    Was denkt ihr, was passieren müßte (Auflösung: Timer gestoppt)?
    Bei mir: PWM 20 kHz.
    Ich gebe auf.
    P.S.: Kann man vor Auslieferung eines ATmega z.B. Bits in TCCRxA/B so festlegen, dass sie via Programm im Flash nicht mehr zu ändern sind?
    Oder kann man so etwas in einem Bootloader machen?
    Grund der Frage: Ich habe das ATmega644 Board nicht neu, sondern gebraucht übernommen.
    Mich irritiert nämlich, dass alle Änderungen (bis auf COM1A1/COM1A0 und COM1B1/COM1B0) keinen erkennbaren Effekt auf die Timerfunktion haben.
    Dirk
  1. Signalabtastung mit ATMEGA644
    Von blackflame2025 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 07:43
  2. Atmega644 RC5
    Von dehnelement im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 10:52
  3. FuseBits am Atmega644
    Von AVR_anfänger im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 11:49
  4. atmega644 und bascom -- ADC_REFMODEL
    Von kolisson im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 23:27
  5. ATMEGA644 Programmieren
    Von Elektronik303 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 18:36
