Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ...wieder mal I2C oder Mega128 defekt??
    Was ist denn der "103 Modus" ?
    du kannst einstellen ob er sich verhält wie ein atmega103. (ist in den fuses standardeinstellung)
    dann müsstest du n anderes regfile verwenden.
    normalerweise ist der m128 so eingestellt, dass er zum m103 kompaktibel ist. dann kann man aber nicht alle funktionen des m128 voll ausnutzen. daher muss man bei bedarf nen fusebit ändern!
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Das dürfte bei Bascom egal sein, weil das eine I²C-Softwareemulation ist.
    Ausser die Register heißen anders!!
    Aber wenn's so funzt...
    Normalerweise heißen die Portregister (DDRx, PORTx und PINx) immer gleich.
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
