hallo,
ich verzweifle langsam, aber kriegs bisher leider nicht hin:
ich versuche mich an einer 2-Weg UART Verbindung (abwechselnd, half duplex, Mega <-> Mega, per Serial1, bis zu 256000 baud), doch ist diese unglaublich langsam.
Ich will einen byte array[48] oder entspr. String (später evtl. noch etwas länger) zwischen beiden megas hin und her schicken, jeder ändert in meiner testweisen Versuchsanordunung dabei in 1 einzigen Zelle den Inhalt ab (+1), bevor er ihn zurückschickt .
Die Teilnehmer heißen "master" und "slave", obwohl in beide Richtungen auf identische Weise - abwechselnd - gesendet und empfangen wird.
Selbst wenn man den Fehler-Check beim Empfang-Teil abschaltet, bekomme ich nur je 1x pro Sekunde die Arrays einmal hin und einmal zurückgeschickt !
Damit der Array immer ab Zelle 0 gelesen wird ohne dass Verschiebungen auftreten, belege ich Zelle 0 mit einem konstanten Byte (bsync=255) zur Erkennung des Array-Starts. Zelle 1 enthält noch eine optionale zusätzliche Checksum.
Da ich nicht über die 1-sec-Sendetaktgeschwindigkeit hinauskomme und ich auch keine Fehler in meinem Code finde, die dies so langsam machen -
wo finde ich funktionierenden Code, um lange Arrays oder Strings (mindestens 48 Bytes lang) schnell zwischen zwei Arduinos hin- und her zu schicken?
Mindestens 10x pro Sekunde, besser noch viel schneller.
Da muss es doch gute und bewährte Lösungen geben!
Nur zur Info, was ich bisher gemacht habe (nicht durch die Display-Steuerung am Anfang irritieren lassen, ich muss leider mehrere unterschiedliche Displays verwenden können):
Code:/* Tx master Transmitter */ #include <SPI.h> #include <SD.h> #include <UTFTQD.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ILI9340.h> //===================================================================================== // TFT LCD //===================================================================================== #define UTFT_SmallFont 8 // UTFT 8x10 #define UTFT_MediumFont 12 // UTFT ++ #define UTFT_BigFont 18 // UTFT +++ #define _SmallFont_ 1 // 9341 6x9 #define _MediumFont_ 2 // 9341 12x16 #define _BigFont_ 3 // 9341 18x23 int16_t LCDmaxX , LCDmaxY ; // display size int16_t _curx_, _cury_, // last x,y cursor pos on TFT screen _maxx_, _maxy_; // max. x,y cursor pos on TFT screen char wspace[128]; // line of white space // set LCD TFT type int16_t LCDTYPE = -1; #define _LCD1602_ 1 // LCD1602 Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h> // http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal // #define _SERLCD_ 2 // Sparkfun serLCD 16x2 // http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD // #define _UTFT_ 4 // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib // http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 // #define _ILI9341_ 8 // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340 // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library // //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define UTFT_cs 52 // <<<<<<<< adjust! //UTFT qdUTFT(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS) // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52 UTFT qdUTFT(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3); // adjust model parameter and pins! //UTFT qdUTFT(QD220A, 50, 49, UTFT_cs, 0, 51); // A0->Vc (LED), A4->BoardReset extern uint8_t SmallFont[]; //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define tft_cs 50 #define tft_dc 49 #define tft_rst 0 Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst); //-------------------------------------------------------------------------------------------------- int16_t fontwi= 8; // default int16_t fonthi=10; // default void putfonttype(uint8_t fsize) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(fsize==_SmallFont_) { fontwi= 6; fonthi=9; } // 5x7 + overhead ? else if(fsize==_MediumFont_) { fontwi=12; fonthi=16; } // ? else if(fsize==_BigFont_) { fontwi=18; fonthi=23; } // ? _maxx_ = LCDmaxX / fontwi; // max number of letters x>> _maxy_ = LCDmaxY / fonthi; // max number of letters y^^ memset(wspace, ' ', _maxx_); // line of white space wspace[_maxx_]='\0'; } void setlcdorient(int8_t orient) { if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setRotation(orient); LCDmaxX=tft.width(); LCDmaxY=tft.height(); } } void lcdcls() { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.clrScr(); } if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); } _curx_ =0; _cury_ =0; } void curlf() { _curx_=0; if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi; else _cury_=0; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(0, _cury_); } } void curxy(int16_t x, int16_t y) { _curx_ = x; _cury_ = y; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(x, y); } } void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(x,y); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void lcdprint(char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait 1,3==Landscape if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.InitLCD(); LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize(); LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize(); qdUTFT.setFont(SmallFont); putfonttype(UTFT_SmallFont); fontwi=qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.begin(); setlcdorient(orient); tft.setTextSize(_SmallFont_); putfonttype(_SmallFont_); } } //===================================================================================== //===================================================================================== const uint8_t bwidth=48; uint8_t bsync=255; uint8_t val[bwidth]; uint8_t inval[bwidth]; //===================================================================================== #define UARTclock 128000 void setup() { char sbuf[128]; int32_t i=0; // Serial Serial.begin(115200); // USB terminal Serial1.begin(UARTclock); // RX-TX UART Serial1.parseInt(); //clear any garbage in the buffer. // TFT LCD LCDTYPE = _UTFT_; initlcd(1); sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY); lcdcls(); lcdprint(sbuf); sprintf(sbuf, "setup(): done."); curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf); lcdcls(); sprintf(sbuf, "Tx master, clock= %ld", UARTclock ); lcdprintxy(0, 0, sbuf); } //===================================================================================== //===================================================================================== int checksum(uint8_t array[]) { int32_t sum=0; for(int i=2; i<bwidth; ++i) sum+=(array[i]); return (sum & 0x00ff); } //===================================================================================== void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) { int cnt; char sbuf[128]; sprintf(sbuf, "%s cks=%4d", caption, array[1]); lcdprintxy(0, line, sbuf); //Serial.println(sbuf); for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) { sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]); // print on TFT lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf); //Serial.print(sbuf); // Print value to the Serial Monitor } //Serial.println(); } //===================================================================================== //===================================================================================== void loop() { char sbuf[128], chk; static int cnt=0; uint8_t ibuf[bwidth]; // send to Rx slave Arduino //Serial.println(); chk=(byte)checksum(val); val[1]=chk; val[0]=bsync; for(cnt=0; cnt<bwidth; ++cnt) { Serial1.write(val[cnt]); // Send value to the Rx Arduino } displayvalues(20, "Transmitted...: ", val); // Receive from Rx slave Arduino cnt=0; memset(ibuf, 0, sizeof(ibuf)); while ( (Serial1.available() < bwidth) ) ; if(Serial1.available() >= bwidth) { for(int cnt=0; cnt<bwidth; cnt++) ibuf[cnt] = Serial1.read(); // Then: Get them. } if( ibuf[0]==bsync ) { // byte 0 == syncbyte ? displayvalues(60, "Received...:", ibuf); chk=(byte)checksum(ibuf); //if(chk==ibuf[1]) { // chksum ok? <<<<<<<<<<< outcomment ? memcpy(inval, ibuf, sizeof(ibuf)); displayvalues(100, "checked...:", inval); // change invalues to send back! memcpy(val, inval, sizeof(val)); // copy inbuf to outbuf val[0]=bsync; val[4]+=1; // change [4] to send back //} } } //===================================================================================== //=====================================================================================
- - - Aktualisiert - - -Code:/* Rx slave Receiver */ #include <SPI.h> #include <SD.h> #include <UTFTQD.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ILI9340.h> //===================================================================================== // TFT LCD //===================================================================================== #define UTFT_SmallFont 8 // UTFT 8x10 #define UTFT_MediumFont 12 // UTFT ++ #define UTFT_BigFont 18 // UTFT +++ #define _SmallFont_ 1 // 9341 6x9 #define _MediumFont_ 2 // 9341 12x16 #define _BigFont_ 3 // 9341 18x23 int16_t LCDmaxX , LCDmaxY ; // display size int16_t _curx_, _cury_, // last x,y cursor pos on TFT screen _maxx_, _maxy_; // max. x,y cursor pos on TFT screen char wspace[128]; // line of white space // set LCD TFT type int16_t LCDTYPE = -1; #define _LCD1602_ 1 // LCD1602 Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h> // http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal // #define _SERLCD_ 2 // Sparkfun serLCD 16x2 // http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD // #define _UTFT_ 4 // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib // http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 // #define _ILI9341_ 8 // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340 // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library // //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define UTFT_cs 52 // <<<<<<<< adjust! //UTFT qdUTFT(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS) // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52 UTFT qdUTFT(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3); // adjust model parameter and pins! //UTFT qdUTFT(QD220A, 50, 49, UTFT_cs, 0, 51); // A0->Vc (LED), A4->BoardReset extern uint8_t SmallFont[]; //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define tft_cs 50 #define tft_dc 49 #define tft_rst 0 Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst); //-------------------------------------------------------------------------------------------------- int16_t fontwi= 8; // default int16_t fonthi=10; // default void putfonttype(uint8_t fsize) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(fsize==_SmallFont_) { fontwi= 6; fonthi=9; } // 5x7 + overhead ? else if(fsize==_MediumFont_) { fontwi=12; fonthi=16; } // ? else if(fsize==_BigFont_) { fontwi=18; fonthi=23; } // ? _maxx_ = LCDmaxX / fontwi; // max number of letters x>> _maxy_ = LCDmaxY / fonthi; // max number of letters y^^ memset(wspace, ' ', _maxx_); // line of white space wspace[_maxx_]='\0'; } void setlcdorient(int8_t orient) { if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setRotation(orient); LCDmaxX=tft.width(); LCDmaxY=tft.height(); } } void lcdcls() { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.clrScr(); } if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); } _curx_ =0; _cury_ =0; } void curlf() { _curx_=0; if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi; else _cury_=0; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(0, _cury_); } } void curxy(int16_t x, int16_t y) { _curx_ = x; _cury_ = y; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(x, y); } } void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(x,y); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void lcdprint(char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait 1,3==Landscape if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.InitLCD(); LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize(); LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize(); qdUTFT.setFont(SmallFont); putfonttype(UTFT_SmallFont); fontwi=qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.begin(); setlcdorient(orient); tft.setTextSize(_SmallFont_); putfonttype(_SmallFont_); } } //===================================================================================== //===================================================================================== const uint8_t bwidth=48; uint8_t bsync=255; uint8_t val[bwidth]; uint8_t inval[bwidth]; //===================================================================================== #define UARTclock 128000 void setup() { char sbuf[128]; int32_t i=0; // Serial Serial.begin(115200); // USB terminal Serial1.begin(UARTclock); // RX-TX UART Serial.parseInt(); // clear any garbage in the buffer. // GPIO pins default = INPUT_PULLUP, 13 for LED13 Serial.println(); Serial.println("GPIO pin mode default: INPUT_PULLUP"); for ( i= 2; (i<=13); ++i) pinMode(i, INPUT_PULLUP); pinMode(13, OUTPUT); for ( i=22; (i<=53); ++i) pinMode(i, INPUT_PULLUP); // TFT LCD Serial.println(); LCDTYPE = _UTFT_; Serial.print("init LCD..."); initlcd(1); Serial.println(" done."); lcdcls(); sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY); Serial.println(sbuf); Serial.println(); lcdcls(); lcdprint(sbuf); sprintf(sbuf, "setup(): done."); Serial.println(); Serial.println(sbuf); curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf); lcdcls(); sprintf(sbuf, "Rx slave, clock= %ld", UARTclock );; lcdprintxy(0, 0, sbuf); } //===================================================================================== //===================================================================================== int checksum(uint8_t array[]) { uint32_t sum=0; for(int i=2; i<bwidth; ++i) sum+=(array[i]); return (sum & 0x00ff); } //===================================================================================== void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) { int cnt; char sbuf[128]; sprintf(sbuf, "%s cks=%d", caption, array[1]); lcdprintxy(0, line, sbuf); //Serial.println(sbuf); for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) { sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]); // print on TFT lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf); //Serial.print(sbuf); // Print value to the Serial Monitor } //Serial.println(); } //===================================================================================== void loop(){ char sbuf[128], chk; static int cnt=0; uint8_t ibuf[bwidth]; cnt=0; memset(ibuf, 0, sizeof(ibuf)); while ( (Serial1.available() < bwidth) ) ; if(Serial1.available() >= bwidth) { for(int cnt=0; cnt<bwidth; cnt++) ibuf[cnt] = Serial1.read(); // Then: Get them. } if( ibuf[0]==bsync ) { // byte 0 == syncbyte ? displayvalues(20, "Received...:", ibuf); chk=(byte)checksum(ibuf); //if(chk==ibuf[1]) { // chksum ok? <<<<<<<<<<< outcomment ? displayvalues(60, "checked...:", ibuf); memcpy(inval, ibuf, sizeof(ibuf)); // change values to send back! memcpy(val, inval, sizeof(val)); // copy inbuf to outbuf val[0]=bsync; val[6]+=1; // change [6] to send back //} } // array send back to master: //Serial.println(); chk=(byte)checksum(val); val[1]=chk; for(cnt=0; cnt<bwidth; ++cnt) { Serial1.write(val[cnt]); // Send value to the Rx Arduino } displayvalues(100, "back to master...:", val); } //===================================================================================== //=====================================================================================
ps, nur als Ergänzung:
auch wenn ich die Displayausgaben komplett auskommentiere und nur einen Counter zur Fortschrittskontrolle anzeige, wird es nicht merklich schneller.
Zitieren
