Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Nachbauen
    Du Könntest so 10 Jahre brauchen wenn du wolltest !! auf Std. Basis lasse ich mich nicht ein
    - - - Aktualisiert - - -
    Wenn du das für mich baust wass würde es Kosten??
    Kannst es für mich Bauen ?? und was Kostet es dann
    Ich versteh das Problem nicht. Zumindest das Display ist doch auf Lochraster. Brauchst Du jetzt jemanden, der Dir Lochrasterkarten zum Nachlöten besorgt?
    Was genau brauchst Du denn im einzelnen?
    Wahrscheinlich willst Du einfach nur das fertige Gerät haben ... und irgendjemand soll die ganze Arbeit machen ... richtig? Wobei ich mich
    a) frage, warum da nicht gleich auch ein Platinen-Layout veröffenticht wurde, da das auf Lochraster etwas Gefrickel ist
    b) warum diese bescheidene Aufteilung in 3 Platinen gemacht wurde.
    c) warum die Periferie über Kabel und nicht z. B. über WLAN angebunden wird. Kleine WLAN-Module + Controller kosten vermutlich weniger als die Kabel
    also wenn schon, dann würde ich da eher ein vernünftiges Projekt draus machen. Das veröffentlichte ist jedenfalls in meinen Augen mehr als suboptimal
    Hilft aber doch nix. Fertige Geräte im Handel hab ich für 3000 Euro aufwärts (mit Zubehör) im Netz gefunden. Der Autor selbst hat über sein Projekt geschrieben, er habe einen Monat gebraucht und das beschreibt nur eine mögliche Konfiguration ohne Gehäuse auf Lochraster.
    Was soll man da für einen Kurs nennen bei Stückzahl 1?
    Warum ein Platinenlayout, wenn man es auf Lochraster aufbaut? Verstehe ich nicht. Wenn man (wie ich) auch keinen Platz für die ganzen Gerätschaften hat die geätzte Platinen mit sich bringen und auch keine professionell gefertigtlassende Platine bezahlen will ist eine Lochrasterkarte meines Erachtens die beste Möglichkeit.
    Da geb ich dir recht-das wäre auch schöner gegangen. Auch mit Lochraster. Vor allem die Bahnen aus dick isoliertem Klingeldraht...sieht nicht allzu ansprechend aus und ja, es würde mit Sicherheit auch mit weniger Material gehen.
    Na, das würde ich gerne sehen daß die Module weniger kosten als die Kabel. Vor allem müßte für jedes scheiß Peripheriegerät ein µC verwendet werden. Nee, Kabel ok, aber Klinke und RJ45 hätte ich auch nicht genommen.
    Was ich mich allerdings frage:
    Zitat Zitat von dsanchez Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    suche jemanden der mir das hier nachbauen kann als Bausatz so das ich es löten könnte.
    Offensichtlich ist hier kein fertiges Gerät gesucht. Sondern jemand, der den Teil Entwicklungsarbeit übernimmt, der auf der Seite nicht mehr mit dabei ist, also im Wesentlichen das Layout. Und da das eigentlich ne Kleinigkeit ist würde mich schon mal interessieren, wo das eigentliche Problem besteht.
    Es wäre nicht das erste Mal, das hier jemand professionelle (besser gesagt: gewerbliche) Entwicklungsarbeit ins Forum auslagert...
    Geändert von White_Fox (09.09.2015 um 15:49 Uhr)
    Ein fertiges Entwicklungsboard inkl. Wifi ala Arduino kostet rund 70 Euro. Ein reines WiFi Shield koste rund 30 bis 40 Euro. Wenn ich ein venünftiges flexibles Kabel (z. B.von Lapp) nehme, kostet der Meter schnell 2 bis 2,5 Euro. Bei billigen Kabeln hast Du im mobilen Einsatz schnell ein Problem mit Kabelbrüchen. Zusammen mit den Steckern (im mobilen Einsatz brauchts auch wieder was robustes) sind die Kosten für das WiFi Shield ruck zuck erreicht.
    Zusätzlich hätte diese WiFi Lösung den Charme, dass ich eine vernüftige Oberfläche auf einen Laptop packen kann um z. B. den Spielstand im Fehlerfall zu korrigieren, die Zeit zu korrigieren oder was auch immer. Sowohl Anzeige als auch Laptop betreibe ich über Akku und bin damit mobil und muss mir über die Verkabelung keine Gedanken machen.
    Hm, aber du brauchst dann für jedes Gerät ein solches Shield...insgesamt also bis zu 7 solcher Kits. Das wiederum will auch eingehaust und mit Energie versorgt werden...
    Andererseits erinner ich mich an diese Funkmodule für den ATMega...Pollin hat sowas für <5Teuro. Das plus Controller und Gehäuse wären weniger als 10Teuro je funkfähigem Gerät. Dann kommts tatächlich nur darauf an, wie lang die Kabel sein müssen damit das billiger wäre. Du hast also recht...finanziell ist das gut machbar.
    Der Programmieraufwand ist aber beachtlich, zumindest im Vergleich zur Kabellösung.
    Hallo, bist du noch auf der Suche nach jemandem der die eine Anzeigetafel entwickelt? Was wäre dein Budget?
    Schöne Grüsse
  1. RP6 USB Interface Nachbauen
    Von andi1991 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:17
  2. IR-Sensor nachbauen!?
    Von bnitram im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 18:05
  3. H-Brücke zum Nachbauen
    Von EMeister2008 im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 10:08
  4. Handsender nachbauen?!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 23:20
  5. lynxmotion nachbauen
    Von Involut im Forum Mechanik
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 15:36
Stichworte
