Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VW Radio ohne Auto betreiben
    Hallo zusammen habe hier ein RCN 210 welches 12 Volt, Masse und den Canbus hat.
    Folgendes dachte ich mir, ACC (Schaltplus), Light und eventuell Lenkradfernebdienung wollte ich mit einer MCP2515 Platine via SPI und einem AVR realisieren.
    Die Id's habe ich schon zusammen gesucht welche für die Steuerung benötigt wird. Nun frage ich mich wie bekomme ich das jetzt auf den Can Bus, sende ich die Ids mit den Bytes einfach als Text? Ich hatte gelesen das es noch ein Protokoll gibt, muss man dieses noch Programmieren oder bringt es der MCP2515 mit.
    Habe schon einiges zum Canbus gelesen aber irgendwie ist es doch ein bisschen heftig.
    Achja, das soll alles in Bascom laufen, mit Codeschnippsel habe ich schon Probiert, Daten gehen schön über den Can Bus (sehe ich im DSO) aber scheinbar mag das Radio die Infos nicht oder es fehlt ihm was.
    Würde mich über Tips Freuen
    Max
    Hessen
    zum MCP2515 und Bascom kann ich leider nichts beitragen. Aber da ich gelegentlich an der Arbeit VW Radios zum Leben erwecken muss ein paar Hinweise.
    Die Frage verstehe ich nicht wirklich. Ich kenne es von meinen ARM Mikrocontrollern und den CAN-Interfaces für PCs eigentlich nur so, dass das etwa so aussieht (Beispiel: Interfaces von Vector Informatik):
    struct s_xl_can_msg {  /* 32 Bytes */
             unsigned long     id;
             unsigned short    flags;
             unsigned short    dlc;
             XLuint64          res1;
             unsigned char     data [MAX_MSG_LEN];
             XLuint64          res2;
    also eine Struktur wo die Id eingetragen wird und die Anzahl der Datenbytes (dlc = data length counter) und die Datenbytes. Das übergibt man dann einer Sendefunktion. Mehr hat man da nicht zu tun.
    In deinem Falle musst Du halt die Doku von den Chips lesen, wie das da funktioniert.
    Ein Protokoll wie das hier
    https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2
    ist bei den Radios eigentlich selten, das wird nur gebraucht wenn größere Datenmengen übertragen werden.
    In der Regel braucht das Radio einige Infos vom übergeordneten Steuergerät, damit etwas passiert. Meistens 3-4 regelmässige Messages mit Infos wie "Zündung an", "Licht an" oder "Türen sind zu".
    Danke für die ganzen Tips, also sende ich einfach die IDs zu dem Radio mit den Entsprechenden Funktion. Ich habe einige Codeschnippsel gebaut auch einiges hier aus dem Roboternetz.
    Wie du schreibst sende ich dann einfach folgendes :
    und als Bytes dann : 64 64 00
    Soll beim Radio die Beleuchtung anmachen, also das Telegram dafür das die Scheinwerfer an sind.
    Ich habe es in dem Bascom Code so eingetragen.
    If Mcpint = 0 Then Gosub Mcpempfang
    If T = 25 And Mcpint = 1 Then
    Print"Send Light"
    Id = 635 'Identifer der zu sendenden Daten
    Dfl = 3
    Db0(1) = 64
    Db0(2) = 64
    Db0(3) = 00
    Gosub Senden
    End If
    Ich denke so wäre das richtig?
    Das Permanente Senden von Telegrammen ist ja kein ding muss ja beim ACC gemacht werde sonst geht das Radio nach 60 Min. ja wieder aus.
    Grüße
    Max
    Hessen
    Hm, im Prinzip müsste es so gehen. Wenn die Messages und deren Inhalte stimmen. Manche VW-Radios werden von mehreren Herstellern parallel gebaut, manchmal unterscheiden die sich dann in Details und sind nicht 100% kompatibel.
    Hast Du auch nirgendwo Dezimal- und Hexadezimal verwechselt ? Die Syntax von Bascom kenne ich nicht im Detail, ich kann nur erkennen, dass es eine Art Basic ist.
    Denke mal nicht, hatt es so aus dem Beispiel übernommen.
    Anbei send eich einfach mal den Code den ich verwende, habe ich im Netz gefunden und wollte es als Beispiel nehmen und ddrauf dann aufbauen. Wenn sich jemand mit Bascom auskennt würde ich mich sehr freuen wenn er mal drüber schauen würde.
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 256
    $swstack = 256
    $framesize = 256
    $baud = 38400
     Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Noss = 1 , Clockrate = 16       'Test mir Atmega wegen HardwareSPI
     'init the spi pins
     Spiinit
     Config Pind.3 = Input
     Mcpint Alias Pind.3
     Css Alias Portb.2
     Config Css = Output
     Set Css
     Wait 1
     Declare Sub Mcp2515_write_register(byval Adress As Byte , Byval Daten As Byte)
     Declare Sub Mcp2515_read_register(byval Adress As Byte )
     Declare Sub Mcp2515_bitmodify(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_mask As Byte , Byval Reg_val As Byte)
     Dim Mcphilf As Byte
     Dim Id As Integer
     Dim Idh As Byte
     Dim Idl As Byte
     Dim Dfl As Byte
     Dim Idi As Byte
     Dim Canin As Byte
     Dim Db0(8) As Byte
     Dim Canstat As Byte
     Dim T As Integer
     Dim L As Byte
     Dim Hilf1 As Word
     Dim Hilf2 As Word
     Const Spi_reset = &HC0
     Const Spi_write = &H02
     Const Spi_read = &H03
     Const Spi_rts0 = &H81
     Const Spi_rts1 = &H82
     Const Spi_rts2 = &H84
     Const Spi_read_status = &HA0
     Const Spi_bit_modify = &H05
     Const Rxb0ctrl = &H60
     Const Rxb1ctrl = &H70
     Const Rxm0sidh = &H20
     Const Rxm0sidl = &H21
     Const Rxm0eid8 = &H22
     Const Rxm0eid0 = &H23
     Const Rxm1sidh = &H24
     Const Rxm1sidl = &H25
     Const Rxm1eid8 = &H26
     Const Rxm1eid0 = &H27
     Const Bfpctrl = &H0C
     Const Txrtsctrl = &H0D
     Const Canctrl = &H0F
     Const Txb0ctrl = &H30                                      ' Transmit Buffer 0 Control Register
     Const Txb0sidh = &H31                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
     Const Txb0sidl = &H32                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
     Const Txb0dlc = &H35                                       ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
     Const Txb0d0 = &H36                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
     Const Txb0d1 = &H37                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
     Const Txb0d2 = &H38                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
     Const Txb0d3 = &H39                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
     Const Txb0d4 = &H3A                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
     Const Txb0d5 = &H3B                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
     Const Txb0d6 = &H3C                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
     Const Txb0d7 = &H3D                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
     Const Txb1ctrl = &H40                                      ' Transmit Buffer 0 Control Register
     Const Txb1sidh = &H41                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
     Const Txb1sidl = &H42                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
     Const Txb1dlc = &H45                                       ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
     Const Txb1d0 = &H46                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
     Const Txb1d1 = &H47                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
     Const Txb1d2 = &H48                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
     Const Txb1d3 = &H49                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
     Const Txb1d4 = &H4A                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
     Const Txb1d5 = &H4B                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
     Const Txb1d6 = &H4C                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
     Const Txb1d7 = &H4D                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
     Const Txb2ctrl = &H50                                      ' Transmit Buffer 0 Control Register
     Const Txb2sidh = &H51                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
     Const Txb2sidl = &H52                                      ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
     Const Txb2dlc = &H55                                       ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
     Const Txb2d0 = &H56                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
     Const Txb2d1 = &H57                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
     Const Txb2d2 = &H58                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
     Const Txb2d3 = &H59                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
     Const Txb2d4 = &H5A                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
     Const Txb2d5 = &H5B                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
     Const Txb2d6 = &H5C                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
     Const Txb2d7 = &H5D                                        ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
     Const Rxb0sidh = &H61
     Const Rxb0sidl = &H62
     Const Rxb0dlc = &H65
     Const Rxb1sidh = &H71
     Const Rxb1sidl = &H72
     Const Rxb1dlc = &H75
     Const Cnf1 = &H2A
     Const Cnf2 = &H29
     Const Cnf3 = &H28
     Const Caninte = &H2B
     Const Canintf = &H2C
     Gosub Mcp2515_init
     Mcp2515_read_register Caninte
     Print "CANINTE: " ; Canin
     Mcp2515_read_register Canintf
     Print "CANINTF: " ; Canin
     Idi = 10
     Wait 1
     Print "let's GO"
     Do
     T = T + 1
     If T > 40 Then T = 0
     Print "T=" ; T ; "  MCP Pinb.3:" ; Mcpint
     'Abfrage ob Interrupt aktiv ist
         Print"Send ACC"
         Id = 661                                               'Identifer der zu sendenden Daten
         Dfl = 8
         Db0(1) = 03
         Db0(2) = 00
         Db0(3) = 00
         Db0(4) = 00
         Db0(5) = 00
         Db0(6) = 00
         Db0(7) = 00
         Db0(8) = 00
         Gosub Senden
         End If
      'Mcp2515_read_register Canintf
      Mcp2515_read_register Canintf                             'Spi_rx_status
      Canstat = Canin
      Print "CANINTF: " ; Canstat
      Mcp2515_bitmodify Canintf , &B11110000 , &B00000000
     Waitms 500
     Loop
    '-------------          Versenden von Nachrichten   ----------------------
    Senden:
    'kombinierte Abfrage, ob ein Register frei zum senden ist ( Datenblatt Seite64)
    'es werden abgefragt (&H30 40 50) TXBnCTRL.TXREQ  (n steht für Buffer 0,1,2)
    'Alternativ Buffer0 (&H30) TXB0CTRL abfragen und bit 3=Status muss "0" sein (Seite 18)
    Mcp2515_read_register Txb0ctrl                              '&HA0
    Print "SPI_read_Status0: " ; Canin
    If Canin.3 = 0 Then Goto Send_buffer0
    Mcp2515_read_register Txb1ctrl                              '&HA0
    Print "SPI_read_Status1: " ; Canin
    If Canin.3 = 0 Then Goto Send_buffer1
    Mcp2515_read_register Txb2ctrl                              '&HA0
    Print "SPI_read_Status2: " ; Canin
    If Canin.3 = 0 Then Goto Send_buffer2
    Return
    '---------  senden mit Buffer 0
    Send_buffer0:
     Hilf1 = Id / 8
     Idh = Hilf1
     Hilf1 = Idh * 8
     Hilf1 = Id - Hilf1
     Hilf1 = Hilf1 * 32
     Idl = Hilf1
      'Priorität einstellen bit 1-0 11=>höchste / 10=>hoch
      '                             01=>niedrig / 00=> niedrigste
      Mcp2515_bitmodify Txb0ctrl , &B00000011 , &B00000011
      'Standard ID einstellen
      Mcp2515_write_register Txb0sidh , Idh
      Mcp2515_write_register Txb0sidl , Idl
      'Nachrichtenlänge einstellen (DFL)
      Mcp2515_write_register Txb0dlc , Dfl
       'Daten
      Mcp2515_write_register Txb0d0 , Db0(1)
      Mcp2515_write_register Txb0d1 , Db0(2)
      Mcp2515_write_register Txb0d2 , Db0(3)
      Mcp2515_write_register Txb0d3 , Db0(4)
      Mcp2515_write_register Txb0d4 , Db0(5)
      Mcp2515_write_register Txb0d5 , Db0(6)
      Mcp2515_write_register Txb0d6 , Db0(7)
      Mcp2515_write_register Txb0d7 , Db0(8)
      'nachricht versenden
      Reset Css
       Waitus 10
       Mcphilf = Spi_rts0
       Spdr = Mcphilf
       Do
       Loop Until Spsr.spif = 1
       Waitus 10
     Set Css
     Print "gesendet Buffer-0"
     Waitms 50
      Return
    '---------  senden mit Buffer 1
      Send_buffer1:
     Hilf1 = Id / 8
     Idh = Hilf1
     Hilf1 = Idh * 8
     Hilf1 = Id - Hilf1
     Hilf1 = Hilf1 * 32
     Idl = Hilf1
      Mcp2515_bitmodify Txb1ctrl , &B00000011 , &B00000011
      Mcp2515_write_register Txb1sidh , Idh
      Mcp2515_write_register Txb1sidl , Idl
      Mcp2515_write_register Txb1dlc , Dfl
       'Daten
      Mcp2515_write_register Txb1d0 , Db0(1)
      Mcp2515_write_register Txb1d1 , Db0(2)
      Mcp2515_write_register Txb1d2 , Db0(3)
      Mcp2515_write_register Txb1d3 , Db0(4)
      Mcp2515_write_register Txb1d4 , Db0(5)
      Mcp2515_write_register Txb1d5 , Db0(6)
      Mcp2515_write_register Txb1d6 , Db0(7)
      Mcp2515_write_register Txb1d7 , Db0(8)
      Reset Css
       Waitus 10
       Mcphilf = Spi_rts1
       Spdr = Mcphilf
       Do
       Waitus 10
     Set Css
     Print "gesendet Buffer-1"
     Waitms 50
      Return
    '---------  senden mit Buffer 2
      Send_buffer2:
     Hilf1 = Id / 8
     Idh = Hilf1
     Hilf1 = Idh * 8
     Hilf1 = Id - Hilf1
     Hilf1 = Hilf1 * 32
     Idl = Hilf1
      Mcp2515_bitmodify Txb2ctrl , &B00000011 , &B00000011
      Mcp2515_write_register Txb2sidh , Idh
      Mcp2515_write_register Txb2sidl , Idl
      Mcp2515_write_register Txb2dlc , Dfl
       'Daten
      Mcp2515_write_register Txb2d0 , Db0(1)
      Mcp2515_write_register Txb2d1 , Db0(2)
      Mcp2515_write_register Txb2d2 , Db0(3)
      Mcp2515_write_register Txb2d3 , Db0(4)
      Mcp2515_write_register Txb2d4 , Db0(5)
      Mcp2515_write_register Txb2d5 , Db0(6)
      Mcp2515_write_register Txb2d6 , Db0(7)
      Mcp2515_write_register Txb2d7 , Db0(8)
      Reset Css
       Waitus 10
       Mcphilf = Spi_rts2
       Spdr = Mcphilf
       Do
       Waitus 10
     Set Css
     Print "gesendet Buffer-2"
     Waitms 50
      Return
    '---------------   Empfangen von Nachrichten     -------------------------
    Mcpempfang:
    Print "Empfangen"
    Canstat = Canin
    If Canstat.0 = 1 Then Gosub Mcp_read_buffer0
    If Canstat.1 = 1 Then Gosub Mcp_read_buffer1
    Return
    '--------   lesen vom Buffer 0
    Mcp_read_buffer0:
     Mcp2515_read_register Rxb0sidh
     Idh = Canin
     Mcp2515_read_register Rxb0sidl
     Idl = Canin
     Mcp2515_read_register Rxb0dlc
     Dfl = Canin
      Id = Idh * 8 : Hilf1 = Idl / 32 : Id = Id + Hilf1
      Print "ID-0=" ; Id ; "  DFL-0=" ; Dfl
     'Daten
     For L = 1 To 8
     If L = 1 Then Mcp2515_read_register &H66
     If L = 2 Then Mcp2515_read_register &H67
     If L = 3 Then Mcp2515_read_register &H68
     If L = 4 Then Mcp2515_read_register &H69
     If L = 5 Then Mcp2515_read_register &H6A
     If L = 6 Then Mcp2515_read_register &H6B
     If L = 7 Then Mcp2515_read_register &H6C
     If L = 8 Then Mcp2515_read_register &H6D
     Db0(l) = Canin
     Next L
     Mcp2515_bitmodify Canintf , &B00000001 , &B00000000
     Print "Daten Buffer-0:" ; Db0(1) ; "-" ; Db0(2) ; "-" ; Db0(3) ; "-" ; Db0(4) ; "-" ; Db0(5) ; "-" ; Db0(6) ; "-" ; Db0(7) ; "-" ; Db0(8)
    Return
    Mcp_read_buffer1:
     Mcp2515_read_register Rxb1sidh
     Idh = Canin
     Mcp2515_read_register Rxb1sidl
     Idl = Canin
     Mcp2515_read_register Rxb1dlc
     Dfl = Canin
      Print "ID-1=" ; Id ; "  DFL-1=" ; Dfl
     'Daten
     For L = 1 To 8
     If L = 1 Then Mcp2515_read_register &H76
     If L = 2 Then Mcp2515_read_register &H77
     If L = 3 Then Mcp2515_read_register &H78
     If L = 4 Then Mcp2515_read_register &H79
     If L = 5 Then Mcp2515_read_register &H7A
     If L = 6 Then Mcp2515_read_register &H7B
     If L = 7 Then Mcp2515_read_register &H7C
     If L = 8 Then Mcp2515_read_register &H7D
     Db0(l) = Canin
     Next L
     Mcp2515_bitmodify Canintf , &B00000010 , &B00000000
    Return
    '-------------    MCP2515 Initialisieren     ------------------------------
     Mcp2515_init:
     'MCP2515 per Software Reset zurücksetzen
     Mcphilf = Spi_reset
     Reset Css
       Waitus 10
       Spdr = Mcphilf
       Do
       Waitus 10
     Set Css
     'einstellen des Bit Timings
     'CNF1 &H07==>125 kbit/s    &H13==>50 kbit/s
     Mcp2515_write_register Cnf1 , &H13
     Mcp2515_write_register Cnf2 , &H90
     Mcp2515_write_register Cnf3 , &H02
     'Interrupt einstellen
     Mcp2515_write_register Caninte , &B00000011
     'Einstellen der Filter
     'Buffer 0: Empfangen aller Nachrichten
     Mcp2515_write_register Rxb0ctrl , &B01100000
     'Buffer 1: Empfang aller Nachrichten
     Mcp2515_write_register Rxb1ctrl , &B01100000
     'alle Bits der Empfangsmaske löschen
     'damit werden alle Nachrichten empfangen
     Mcp2515_write_register Rxm0sidh , 0
     Mcp2515_write_register Rxm0sidl , 0
     Mcp2515_write_register Rxm0eid8 , 0
     Mcp2515_write_register Rxm0eid0 , 0
     Mcp2515_write_register Rxm1sidh , 0
     Mcp2515_write_register Rxm1sidl , 0
     Mcp2515_write_register Rxm1eid8 , 0
     Mcp2515_write_register Rxm1eid0 , 0
     'Einstellen der Pin Funktionen
     'Deaktivieren der Pins RXnBF Pins (High Impedance State)
     Mcp2515_write_register Bfpctrl , 0
     'TXnRTS Bits als Input schalten
     Mcp2515_write_register Txrtsctrl , 0
     'Device zurück in den normalen Modus versetzen
     Mcp2515_bitmodify Canctrl , &B11100000 , &B00000000
     'ende MCP2515_init
     Return
    '--------------         MCP2515  schreiben    ----------------------------
     'Print "Reg: " ; Adress ; " Val: " ; Daten
     Mcphilf = Spi_write
     Reset Css
     Spdr = Mcphilf
     Do
     Waitms 2
     Spdr = Adress
     Do
     Spdr = Daten
     Do
     Set Css
     End Sub
    '--------------         MCP2515  lesen    ----------------------------
     Mcphilf = Spi_read
     Reset Css
     Spdr = Mcphilf
     Do
     Waitms 2
     Spdr = Adress
     Do
     Spdr = 0
       Do
       Canin = Spdr
     Set Css
     End Sub
    '--------------         MCP2515  bitmodify    ----------------------------
    Sub Mcp2515_bitmodify(reg_add , Reg_mask , Reg_val)
       'Local Can_tmp2 As Byte
       Reset Css
       Mcphilf = Spi_bit_modify
       Spdr = Mcphilf                                           'Can_tmp2
       Do
       Waitms 2
       Spdr = Reg_add
       Do
       Spdr = Reg_mask
       Do
       Spdr = Reg_val
       Do
       Set Css
    End Sub
    End
  1. RC-Auto ohne RC-Monstertruck autonom
    Von Rabenauge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 85
    Letzter Beitrag: 25.12.2015, 09:53
  2. RP6 M32 erweiterungssatz ohne RP6 betreiben?
    Von asurofreak. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 18:55
  3. Kann ich RN-Control auch im Auto betreiben?
    Von bbs00 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 08:05
  4. Audio zu Radio ohne UKW-Sender
    Von konservator im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 20:45
  5. MC im Auto betreiben - Problematik Unterspannung
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:08
